[Rozwiązano] Audi A6 C6 światła przyczepy - Podłączenie modułu haka
arcade90 01 Cze 2022 11:11 3702 25
  • #1 20043430
    arcade90
    Poziom 5  
    Witam. Auto Audi A6 C6 2010r sedan.
    Założyłem hak z uniwersalnym modułem. Podłączyłem światła pod tylne lampy. Przeciwmgielne w przyczepce działa, kierunkowskazy też.
    Niestety pozycje nie działają prawidłowo i stop. Gdy wcisnę hamulec w aucie to automatycznie wszystko w przyczepce gaśnie.
    Przewody mam wszystkie osobno podłączone tj. lewa pozycja, prawa pozycja kierunki, stop.
    Stop jest podłączony pod przewód czerwno-niebieski.
    Gdzie popełniłem błąd? Jak to prawidłowo podpiąć żeby działało?
  • #2 20043541
    andrzej20001
    Stop pod stop w klapie
  • #3 20043674
    arcade90
    Poziom 5  
    Czyli nie może być podłączony pod stop pod stop w błotniku na tej samej lampie co pozycja?
    To dlatego taki cyrk sie dzieje??
    andrzej20001
    Tam jest Chyba PWM . Do klapy stop do świateł swiatła. Masa z karoserii i moduł i gniazdo pin 3.
  • #5 20043800
    arcade90
    Poziom 5  
    Ok. sprawdzę i dam znać czy działa
    Nie działa. Podłączony stop pod stop z klapy i jest to samo.
    Normalnie w przyczepce gdy włączę pozycje to lewa tylna pozycja swieci się mocniej jako stop bo to na jednej żarówce jest pozycja i stop a gdy wcisnę stop to wszystko automatycznie w przyczepce gaśnie 🤔
  • #6 20044769
    arcade90
    Poziom 5  
    Niestety nie działa, dalej to samo. światła w przyczepce na 100% sprawne bo działa na innym samochodzie.
    Chyba, że coś z lewą pozycją mam źle podpięte bo na lewej pozycji świeci się stop cały czas
  • #7 20045015
    andrzej20001
    To gniazdo źle podpiąłeś prawdopodobnie.
  • #8 20045145
    arcade90
    Poziom 5  
    Tak mam właśnie podłączone jak na zdjęciu. Sprawdzałem kilka razy już dla pewności
    Janek_15
    To może na przyczepce inaczej?
  • #10 20045208
    arcade90
    Poziom 5  
    Na przyczepce tez jest wszystko dobrze podłączone. Nie wiem o co tu chodzi
    Janek_15
    Może spróbować podłączyć inny przyczepu.
  • #12 20045268
    andrzej20001
    A masa pin 3 idzie bezposrednio do karoserii?
    Janek_15
    Lepiej byłoby wziąć żarówkę, dwa przewody i sprawdzić wszystko na złączu.
  • #14 20045284
    arcade90
    Poziom 5  
    Tak, masa bezpośrednio do karoserii.
    Wiązka jest z modułem uniwersalnym więc to przecież powinno działać.
    Nie mam innej przyczepki żeby sprawdzić na innej.
    Grzebałem właśnie przed chwilą jeszcze w kablach, odłączałem, sprawdzałem czy na 100% pod odpowiednie przewody jest wszystko wpięte i wszystko się zgadza.
    Jest jakiś plus bo zaczał działać STOP.
    Działają kierunki, przeciwmgielne, pozycje z tyłu przyczepki i z przodu przyczepki. Gdy nacisnę hamulec w aucie to stop w przyczepce się zapala na tych samych żarówkach co pozycyjne tylne bo to zarówki dwuwłóknowe natomiast w chwili naciśnięcia stopu gasną przednie pozycje w przyczepce. Te które są po lewej i prawej z przodu przyczepy od strony zaczepu na burcie.
    Co jeszcze jest nie tak? Bo już mi ręce opadają...
  • #15 20045305
    andrzej20001
    Przyczepa źle podlaczona. Brak masy. Za pomoca akumulatora sprawdz czy na pinie 3 wtyczki masz przejscie na konstrukcje przyczepy. Na ostro lekko przewodem lub żarówką 55W.
    Niejeden poległ na przyczepach i haku 😄
  • #17 20045372
    arcade90
    Poziom 5  
    Mam probówkę z żarówka i kabelkiem który idzie do masy.
    Jak to dokładnie sprawdzić bo przyznam z elektryki to jestem zielony.
    Ale tak na zdrowy rozum to chyba gdyby masy nie było to przecież żadne światła nie powinny działać???
    Teraz tylko właśnie te pozycyjne przed ie gasną gdy stop nacisnę chociaż pomimo tego, że stop się swieci już normalnie z tylu.
    Wszystko działa dobrze tylko te gaśnięcie przednich pozycji przy stopie załączonym 🤔🤦🏻
    andrzej20001
    no fakt. nie mogę więcej doradzić niestety.
  • #20 20045496
    arcade90
    Poziom 5  
    eurotips napisał:
    To wygląda jakby przednie pozycyjne dostawały masę nie bezpośrednio tylko przez włókna żarówek STOP.
    Tylne pozycyjne też ci gasną razem z przednimi tylko tego nie widzisz bo to dwuwłóknowa żarówka.
    To wychodzi na ewidentny problem z masą.
    Sprawdzę jutro dokładnie bo już dzisiaj nie mam możliwości i dam znać co dalej.
  • #21 20048101
    arcade90
    Poziom 5  
    Dalej nie działa tak jak powinno. Gasną pozycje przy załączonym stopie. Pozycje mam podłączone pod lampy a stop pod stop w klapie.
    Przyczepka na 100% sprawna bo sprawdziłem na innym aucie i działa wszystko więc nie wiem o co chodzi.. Chyba żeby stop podłączyć pod trzecie światło stopu które mam na tylnej szybie ale nie wiem czy to jest sens i coś da.
    andrzej20001
    Stop na moduł pod CENTRALNY stop w szybie. Logiczne.
  • #23 20048124
    arcade90
    Poziom 5  
    Tam są w kostce chyba tylko 4 kabelki więc pod któryś zasilający tak?
    omegolotC30NE
    Tam jest PWM na stop i Pwm na przeciwmgielne i te jest ciężko złapać, bo to w wiązce klapy trzeba wyłowić. Moduł misi być z pwm stopu i przeciwmgielnego.
  • #25 20048499
    arcade90
    Poziom 5  
    Przeciwmgielne mam podłączone z klapy właśnie i działa a stop z lewej lampy i nie działa tzn. działa ale pozycje gasną wtedy
    Szukam tego kabla od 3 stopu co mam na szybie. Wiem, ze jest to fioletowo czerwony (sprawdzałem przy szybie).
    Nie mogę go zlokalizować w bagażniku. W którym miejscu go szukać żeby się do niego podłączyć?
    Znaleziony przewód od stopu centralnego, podłączone ale dalej nie działało.
    Jak się okazało źle pozycje miałem podpięte. Napięcie na nich było ale w chwili naciśnięcia na hamulec - napięcie na pozycjach zanikało. Źle lewa pozycje miałem podpięta.
    Teraz wszystko działa tak jak powinno. Dziękuje wszystkim za pomoc
  • #26 20049035
    arcade90
    Poziom 5  
    Źle podpięta pozycja
Użytkownik Audi A6 C6 z 2010 roku miał problem z podłączeniem modułu haka przyczepy, gdzie światła pozycyjne i stop nie działały prawidłowo. Po podłączeniu przewodów, kierunkowskazy i światła przeciwmgielne działały, ale po naciśnięciu hamulca wszystkie światła w przyczepce gasły. Użytkownik sprawdził podłączenia, a problem okazał się wynikać z błędnego podłączenia przewodów pozycyjnych. Po poprawnym podłączeniu lewego przewodu pozycyjnego do odpowiedniego miejsca, wszystkie światła zaczęły działać poprawnie.
