Czy można przesypać toner z Minolta TN-217 do Bizhub C280? Różnice w składzie proszków.
tipowg 03 Cze 2022 13:37 582 9
  • #1 20046372
    tipowg
    Witam wszystkich.
    Posiadam Bizhub C280. Planując ostatnio zakup tonera czarnego mało nie dostałem zawału serca. Na początku roku oryginalny czarny kosztował 210 zł dziś 400 zł.
    Z racji że leżą u mnie 3 oryginalne tonery TN-217 zacząłem się zastanawiać nad przesypaniem tego tonera do mojego urządzenia.
    Powstaje jednak pytanie czy to będzie ten sam proszek (wyczytałem że w niektórych urządzeniach w tonerze jest developer oraz sam proszek różni się składem).
    Czy ktoś ma z tym doświadczenie i jest w stanie mi potwierdzić lub zaprzeczyć możliwość takiego działania.
    Z góry dziękuję za udzielone informacje.
  • #2 20046421
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    TN-217 nie ma zawartego w sobie dewelopera. Teoretycznie jak go wsypiesz to nie wyleci nadmiar starego dewelopera zastąpionego nowym. W tej akurat maszynie nie powinno się nic złego stać. Miałem u klientów przypadki gdzie używali tonerów od maszyn mono.
    C.
  • #3 20046444
    tipowg
    Dzięki za odpowiedź.
    Czyli rozumiem że TN217 nie posiada developera (proszek jest polimeryzowany - gdzieś w jakiejś specyfikacji wyczytałem),
    toner TN-216 posiada developer (proszek polimeryzowany).
    Biorąc pod uwagę że ten TN217 oczywiście jest oryginalny mogę bez obaw go zastosować w swoim urządzeniu?
  • #4 20047096
    copyman
    Nie sądzę żeby był z tym problem. Te maszyny dużo wybaczają a po zainstalowaniu dedykowanego tonera wszystko powinno wrócić do normy . W nowszych to się raczej nie uda (zasypane krawędzie elektrod) a potem przebicia i zmatowiony pas transferu. Cały czas nie ogarniam jak to się udało w serii C220/280/360 że pomimo braku wymiany dewelopera wywoływaczki kolorowe potrafią przekręcić ponad milion a dziś byłem przy maszynie z przebiegiem 780 tys gdzie pas transferu i DV są od nowości nie wymienione ! Jakość kopii przyzwoita !
    C.
  • #5 20057211
  • #6 20057279
    copyman
    To musiał być kiepski zamiennik. Często „awaryjnie” sypię tonery K od maszyn mono do starszych kolorów i nigdy nie było problemów. W drugą stronę tez to działało bo swego czasu miałem kilka tonerów K od C250/252 które wykorzystałem w Bizhubie 350.
    C.
  • #7 20057299
  • #8 20057329
    copyman
    Chyba że jakiś zleżały był albo co … Temat przerabiałem wielokrotnie i nigdy żadnych powikłań nie było. Dewelopery tez można stosować zamiennie. W zeszłym tygodniu zasypywałem wywoływaczkę od C220 deweloperem od 223 bo to jednak oryginał i śmiga pięknie !
    C.
  • #9 20057333
    copyman
    DV-411 do 223/283/363/423 ma 300 g a do C220 wchodzi 210 g zatem koszt oryginalnego dewelopera jest śmiesznie niski. Zamiennik drożej wychodzi :D Na pełną kompatybilność tonerów i deweloperów wpadłem dawno temu zupełnym przypadkiem. W maszynie mono był dość spory ubytek dewelopera a ja nie miałem przy sobie akurat nowego żeby zasypać. Mam za to butelki z deweloperami „z odzysku” do maszyn kolorowych żeby czasem móc uzupełnić gdy maszyna go wyciągnie do smietniczki. W ramach eksperymentu wsypałem ten deweloper i zadziałał idealnie. Kolorowego dewelopera tez można wsypać do mono. Po jakimś czasie czarny toner go zastąpi. Niemniej mina pań w biurze wyciągających niebieskie wydruki z maszyny mono - bezcenna :D
    C.
