Skrzynka przekażników citroen xsara picasso 1.6 hdi 05r
jareknikiel9 03 Cze 2022 20:21 582 4
  • #2 20046826
    decybel91
    Dodatkowe grzałki w układzie chłodzenia silnika lub zasilają tzw grzejnik elektryczny za dmuchawą.
  • #3 20046880
    jareknikiel9
    Poziom 3  
    Dziękuje za odpowiedz.Pytam bo wentylator chlodnicy nie dziala i nie mogę znalesc opornicy ,rezystora z przodu koło chlodnicy i pod zderzakiem go niema.Silnik ma modul i niewiem czy powinien byc rezystor?
  • #4 20046912
    decybel91
    Jeśli silnik ma moduł to nie ma rezystora. Sprawdź tylko czy masz plus po odpaleniu na silnik wentylatora i ewentualnie cienki sterujący do ECU czy ma przejście. Ewentualnie spróbuj w niego stuknąć, może się tylko zastał.
  • #5 20046951
    jareknikiel9
    Poziom 3  
    Tak po włączeniu silnika jest napięcie na grubym plus i cienkim kablu do silnika.Po odłączeniu czujnika temperatury teź nic.Na przekaźniku połączyłem pin 3 i 5 i nic.Sprawdziłem oporność silnika multimetrem i wyszlo 9,4 oma.Czytałem że opornosc powinna byc między 1,5 a 2,5 jesli jest wyższa uszkodzony silnik.
