[Rozwiązano] 1.6 TDI CXXB nie odpala po zerwaniu paska: wymiana głowicy i problemy z wtryskami
bartollo1990 04 Cze 2022 10:00 1908 5
  • #1 20047318
    bartollo1990
    Witam wszystkich. Problem jak w opisie. Urwał się rozrząd, wymieniona kpl głowica. Poskładane, komputerem włączona procedura odpowietrzania, dodatkowo odpięte wtryski aby nabił ciśnienia, poskładane - nie odpala. Ciśnienie na listwie +/-280 bar przy kręceniu rozrusznikiem synchronizacja jest, błędów brak, na plaku chodzi. Wyciągnąłem wtryski. Podpięte na zewnątrz i wyszło, że wtrysk nie pyli. Możliwe, że wtryski zostały ubite gdy było kręcone gdy urwał się rozrząd i był brak ciśnienia?
    andrzej20001
    Te silniki odpowietrzyć to jest dramat. Plak i na poluzowanych nakrętkach wtrysków próbuj.
    Te ich procedury odpowietrzenia nie działają.
  • #4 20048331
    bartollo1990
    koleś kit napisał:
    A sterowanie masz na wtryskach?
    Tak sterowanie jest. Jeden z czterech tylko rozpyla. Wtryski poszły do sprawdzenia.
    jacek074
    Poziom 29  
    Temat wtrysków do 1,6 cr (Delphi), to to nie pojedynczy przypadek. Pewnie naprawa trochę trwała , wtryski gdzieś poleżały. Najlepiej po wyjęciu trzymać w ON w pozycji pionowej. Czasem pomaga samo sprawdzenie w maszynie a konkretnie przelanie płynem do sprawdzania.
  • #6 20060693
    bartollo1990
    Temat rozwiązany. Wtryski wróciły z regeneracji o auto odpaliło. Pozdro
