Peugeot 406 1.8 LPG blad staly funkcja regulacji skladu mieszanki gorna granica
Grzechu1235 05 Cze 2022 12:19 264 5
  • #1 20048714
    Grzechu1235
    Poziom 5  
    Pacjent Peugeot 406 1.8 z instalacją LPG.
    Gaśnie przy redukcji biegów na niższy w momencie gdy naciska się sprzęgło. Po puszczeniu sprzęgła sam odpala z szarpnięciem. Nierówno chodzi na biegu jałowym.
    W P.Planet pojawia się "blad staly funkcja regulacji skladu mieszanki gorna granica".
    Do tej pory sprawdzone czy nie dostaje lewego powietrza, wymieniona sonda lambda, wyczyszczona odma, wyczyszczony silniczek krokowy. Dodam że problem pojawia się na obu paliwach.
    Co oznacza ten błąd? Gdzie szukać usterki? Każda rada na wagę złota.
  • #2 20048799
    Janek_15
    Filtr powietrza jest sprawdzony?
  • #3 20048801
    Grzechu1235
    Poziom 5  
    Tak, sprawdzony.
  • #4 20049114
    gasak
    Jaki jest numer tego błędu? Bo ten opis to z czapy.
  • #5 20049152
    Grzechu1235
    Poziom 5  
    Nie ma żadnego kodu. Po prostu jest nazwa. 🙄
  • #6 20052315
    Grzechu1235
    Poziom 5  
    Sprawdziłem miernikiem czujnik przepustnicy. Dziwna sprawa, na zamkniętym mam większe napięcie niż na otwartym. Tak jakby było na odwrót. Na luzie napięcie 4.5V a przy wciśniętym pedale gazu w podłogę 0.3V.
    Czujnik jest walnięty czy komputer?
