M365 - Wymiana wyświetlacza na M365 Pro: krok po kroku, zakup z AliExpress
oko26 07 Cze 2022 23:27 2028 1
  • #1 20052072
    oko26
    Chciałbym wymienić wyświetlacz w mojej M365 na taki, który pokazuje prędkość, Kupić z aliekspres, będzie działać? Czy wystarczy go podmienić czy trzeba jakoś coś wgrać? Nie znam się na tym, z kompami sobie radzę dobrze, ale z hulajką jeszcze nie kombinowałem, może mi ktoś podpowiedzieć jak to zrobić krok po kroku? Z góry dziękuję
  • #2 20052780
    jarroQ
    Siemka.
    Musisz mieś apkę do wgrywania softów po BT. DownG lub XiaoFlasher.
    Naładuj baterię przynajmniej na 50%.
    Musisz zmienić soft w DRV czyli w sterowniku silnika na 155. Po tej operacji oryginalny licznik z kropkami straci możliwość pokazywania stanu baterii i będzie migała jedna kropka na samym dole. Wtedy wyłączasz hulajnogę. Najlepiej odpiąć także baterię od sterownika i spróbować ją włączyć aby rozładować duży kondensator w sterowniku. Podmieniasz licznik na klona od PRO. Podpinasz baterię - usłyszysz trzask jakby zwarcie - nie panikuj to normalne. Jeśli kupiłeś dobry licznik to będzie działał od razu. Czasem trzeba wrzucić soft do niego. Najlepiej o oznaczeniu BLE090.
    To wszystko.
    Softy znajdziesz w internecie. Jeśli nie to podeślę Ci je.
