Playstation 4 - problemy z misjami w Uncharted 4 i Call of Duty WW2
Neroplayer444 08 Cze 2022 22:38 582 15
MediaMarkt Black Week
  • #1 20053398
    Neroplayer444
    Poziom 5  
    Mam problem z konsolą (albo grą tego nie wiem). Na konsoli mam zainstalowane pare gier ale nie wszystkie zdążyłam jeszcze przejść, bo konsole mam od niedawna. Gry instalują się normalnie ( może trochę długo ale to pewnie przez internet) lecz gdy kupiłam Unchatred 4 to w pewnym momencie gry nie dało się przejść. Było to podczas misji 15 wtedy gdzie trzeba było zaczepić tę linę czy coś to problem w tym że liny nie było i nie dało się nic zaczepić. Teraz podobny problem mam z Call of Duty ww2. Podczas misji 3 nie dochodzi do interakcji między postaciami. Oglądałam gameplay i widziałam że chodzi tam o to, że ma podbiec żołnierz i wtedy rozpocznie się cutscenka która kończy misję. U mnie natomiast żołnierz biegnie ale się nie zatrzymuję i postać dalej patrzy przed siebie, nie ma jakiejkolwiek interakcji. I tak w kółko. Próbowałam odbudować bazę danych, odinstalować i jeszcze raz zainstalować grę ale nic nie dało. Czy ktoś wie jak można to naprawić (i czy wina leży po stronie gier czy konsoli, bo niestety nie mam możliwości sprawdzenia)? Z góry dziękuję.
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    W grach nazywa się to glicze i bug - pomaga, jeśli producent gry to udostępnił, zainstalować patch/łatkę.
    A często, niestety, trzeba skasować zapis w grze i zacząć rozgrywkę od nowa.
    2konrafal1993
    Jeśli chodzi o uncharted to jest to gra dobrze przetestowana, taki błąd to musiał by być mega wyjątek by na niego wpaść ale wszystko jest możliwe. Jeśli więcej gier robi problemy to warto przyjrzeć się kondycji dysku twardego, aby to zrobić należy dysk podpiąć do komputera i sprawdzić smart w pierwszej kolejności, tam można wyczytać czy dysk ma problemy. Jeśli tu wszystko jest w porządku to i tak można zrobić skan powierzchni dysku i tu mogą wychodzić wszelkie problemy z odczytem, konsola powinna mieć dysk w dobrym stanie inaczej można doświadczyć tego typu problemów a nawet znacznie gorszych jak np. Zawieszenie gry. Jeśli nie masz możliwości wpięcia dysku do komputera i zrobienia tego na własną rękę bo masz tylko laptop można dokupić przejściówkę usb sata lub oddać sam dysk do serwisu komputerowego w celu diagnostyki jego stanu. Każdy serwis może to zrobić. Opcja najmniej sensowna to wymiana w ciemno dysku na nowy ale wyjdzie drogo i być może bez sensu. Jeśli dysk byłby ok ale problemy nadal występują to problem może być do rozwiązania tylko przez serwis konsol gdyż to już zabawa wymagająca dużej wiedzy i sprzętu a i tak problem jest taki że trudno to zweryfikować czy konsola działa prawidłowo bo musiało by się to dziać w warunkach które łatwo zasymulować by osoba która miała by z tym walczyć wiedziała gdzie szukać przyczyny.
  • #4 20054020
    Neroplayer444
    Poziom 5  
    Być może że jest to konsola, spróbuję się przyjrzeć dyskowi. Problemy z tą konsolą były już wcześniej m.in. nie działała płynnie w menu głównym playstation, często były błędy podczas gry w minecrafta (praktycznie się grać nie dało bo co jakieś 30min grę wywalało) podobnie było z FS19. Kupiłam ją w rtv euro agd i już od samego początku coś było nie tak. Gwarancji już niestety nie mam.
    2konrafal1993
    Dysk może zdemontować każdy, w sieci są poradniki dla ludzi którzy nie wiedzą co i jak i boją się że coś zepsują. Konsola podczas gry wiele robi na dysku twardym i jego sprawność ma ogromny wpływ na pracę gier, wystaczy że gdzieś zaczyna się problem z odczytem jakiegoś sektora dysku, gra w ten czas może całkowicie szaleć lub robić psikusy. System też częściowo korzysta z dysku i w nim również różne dziwnie rzeczy mogą być zauważalne. Upewnij się że dysk jest ok, jeśli jest ok to pozostaje udać się do serwisu konsol.
  • #6 20054094
    Neroplayer444
    Poziom 5  
    A czy istnieje jakaś możliwość diagnostyki dysku nie wyciągając go ? Nie mam jak go sprawdzić nie posiadam komputera, tylko laptopa a na przejściówkę będę musiała czekać jeszcze z 5 dni, a zależy mi żeby jak najszybciej to naprawić.
    2konrafal1993
    Nie ma takiej możliwości, trzeba wpiąć dysk do komputera. Konsola nie oferuje takich narzędzi gdyż producent uznał że nikomu to nie będzie potrzebne.
  • #8 20054146
    Neroplayer444
    Poziom 5  
    No to w takim razie zawiozę dysk do kolegi. A co jeśli okazałoby się że dysk jest nie sprawny i trzeba go wymienić ? W takim przypadku kupiłabym dysk ssd. Nie wiem tylko co z systemem w takim wypadku i jaki dysk kupić. Czy to musi być jakiś specjalny czy wystarczy taki jak do komputera ? I jak wgrać na niego system czy on po podłączeniu automatycznie się wgrywa ?
  • #9 20054154
    2konrafal1993
    Ludzie montują dyski ssd, dysk może być dowolny byle by to był 2,5 cala a nie 3,5 cala i miał interfejs sata 3.
    Potrzebujesz pendrive i na niego wgrywa się pliki z systemem, na stronie Sony jest instrukcja. Wkładasz nowy dysk, pendrive z plikami systemu a resztę to intuicyjnie załatwisz. Poczekasz trochę czasu aż wszystko się zrobi, pendrive nie będzie już potrzebny a konsola zacznie działać z nowym dyskiem.
  • #10 20054161
    Neroplayer444
    Poziom 5  
    Ok no to zamawiam przejściówkę i niedługo zacznę działać ;) dzięki za pomoc jak coś będzie nie działać to zapytam ponownie
    KOCUREK1970
    Producent cały czas poprawia oprogramowanie konsoli, usuwa błędy i niestety, powoduje kolejne.
    Było też kilka wersji sprzętowych konsoli, jedne lepsze inne gorsze.
    W mojej ocenie, nie jest to wina dysku.
    Nie jest, bo co to za zbieg okoliczności, że akurat w tym miejscu gra ma problem z renderingiem fabuły gry.
    Co ma do tego dysk.
    A tak zapytam, gry oczywiście tylko oryginalne/legalne, a konsola NIE jest przerobiona?
    Można też spróbować zresetować konsolę do stanu fabrycznego, zainstalować system ponownie i następnie gry (zadbać o kopię stanu gier jako zapisy).
    https://www.playstation.com/pl-pl/support/har...-update&subCategory=reinstall-system-software
  • #12 20054270
    Neroplayer444
    Poziom 5  
    Gry teoretycznie oryginalne konsola nie przerabiana. Kupowałam te gry z allegro opinie niby dobre były więc nigdzie indziej Call of Duty zdobyć nie mogłam to kupiłam tam.
  • #13 20054275
    2konrafal1993
    Co ma do tego dysk.
    Może mieć dużo, podczas gry przechodzi sporo danych które są rozpakowywane i następnie ładowane do ram, występuje tam swego rodzaju cache tyle że na dysku. Producenci gier różnie kombinują i nie ma na to reguły, dysk hdd jest wolny to fakt ale stosuje się sztuczki by gracz nie zauważył ładowania danych. Podczas gry dysk pracuje intensywnie, wielu ludziom w ps4 dysk płata figle, niektórzy montują ssd i gry szybciej się ładują a nawet działają płynnej bo nie doświadcza się tak dużych spadków fps. Kombinują jak mogą a czy słusznie, nie chcę tego oceniać ale dysk odgrywa dużą rolę w wymianie danych.
    KOCUREK1970
    Nie wiem jak samo Sony traktuje takie zakupy - ale powinno dać się dodać grę do naszego konta/biblioteki (pewnie trzeba będzie podać klucz gry) i następnie pobrać łatki/aktualizacje do gry.
    Owszem, ale problem z HDD powoduje crashowanie się gry, problem z dogrywaniem gry/poziomów - ale nie problem typu ghost czy brak jakiejś funkcji już w samym świecie gry.
    Wgrało cały poziom, a nie wgrało jakiejś liny?
    Wgrało poziom, ale NPC zamiast podbiec mija bohatera i robi coś innego?
    Mam legalną grę Stalker Call of Pripyat na komputer PC, kupiona legalnie w Steam a był babol, polegający, że w pewnym budynku muszę rozwalić konstrukcję, by w podłodze wywaliło otwór i tym otworem przedostaję się niżej i mam w pewnym sejfie znaleźć postać, pogadać z nią i mnie przeniesie dalej - babol polegał na tym, że po eksplozji tej konstrukcji, postać w sejfie u mnie była martwa i nie mogłem tego przejść dalej.
    Na filmach w YT, postać w sejfie jest "żywa" prowadzi konwersacje i przenosi bohatera dalej - u mnie była martwa i klops :D
    Musiałem skasować cały zapis, wywalić grę, pobrać ją i zainstalować ponownie i zacząć ją od nowa i teraz już było ok :D
  • #15 20054318
    Neroplayer444
    Poziom 5  
    Właśnie skasowałam save i próbuje od nowa przejść misję. Dam znać czy dało radę :)
    Już działa. Pomogło usunięcie starego save i przejście gry od nowa. Wielkie dzięki za pomoc :)
  • #16 20064634
    daamiaan94
    Niestety takie błędy zdarzają się z nie znanego powodu, również miewałem takie np w grze Wolfenstein, przeszedłem pół gry po czym gra się w pewnym momencie zacięła i zero reakcji, po ponownym uruchomieniu gry i wczytaniu punktu kontrolnego w tym samym miejscu ponownie gra się zacięła, wtedy nie pomaga ponowna instalacja gry, jedynie usunięcie zapisu gry i niestety gra od początku fabuły, więc to raczej wina konsoli niż gier, dodam że posiadam dysk zewnętrzny ssd na którym jest zainstalowany Wolfenstein, ale nie tylko w tej grze miewałem takie problemy, im więcej aktualizacji konsoli tym gorzej te gry działają, kiedyś jeszcze nie miałem aż tylu problemów.
Użytkownik zgłasza problemy z grami Uncharted 4 i Call of Duty WW2 na konsoli Playstation 4, gdzie napotyka błędy uniemożliwiające przejście misji. Problemy obejmują brak interakcji z obiektami w grze oraz zacięcia w rozgrywce. Użytkownik próbował odbudować bazę danych oraz reinstalować gry, jednak bez skutku. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie stanu dysku twardego, który może wpływać na wydajność gier. Wskazano na możliwość wymiany dysku na SSD oraz na konieczność diagnostyki dysku, co można zrobić w serwisie. Ostatecznie, usunięcie zapisu gry i rozpoczęcie misji od nowa rozwiązało problem.
