[Rozwiązano] Fiat Grande Punto - Błąd grzałki sondy diagnostycznej P0141 (za katem)
alfagta 09 Cze 2022 09:32 2532 2
  • #1 20053732
    alfagta
    Witajcie,
    problem wygląda następująco. W Grande Punto 1.4 8v pojawił się check engine. Po podpięciu pod komputer pokazuje błąd P0141 czyli błąd grzałki sondy za katalizatorem. Sonda wymieniona na nową dedykowaną BOSCH (niepotrzebnie). Błąd po skasowaniu i 2 lub 3 krotnym odpaleniu auta powraca. Czy ktoś rozwiązał ten problem?
    Jeżeli nie to czy możecie napisać, które kable wychodzące z sondy są odpowiedzialne za + i - grzałki sondy? Oba są koloru białego, pozostałe to kable czujnika szary i czarny.
    _
    Ok, już wiem który to który , ale dla potomnych. Niebiesko różowy to plus, a czarny z zielonym paskiem masa. Ale w dalszym ciagu chętnie sie dowiem czy ktoś już rozwiązał ten problem
    jarroQ
    Plus na grzałkę jest na pinie 4. Powinien być po przekręceniu stacyjki. Sterownik załącza podgrzewanie sondy podając masę z pinu B32. Jeśli instalacja jest ok to masz uszkodzony stopień końcowy sterowania w sterowniku silnika.
  • #3 20158086
    alfagta
    Problem rozwiązał się sam..
    Był to chwilowy kaprys auta po dłuższym postoju. Najpewniej jakaś wilgoć bo przed postawieniem do garażu na kilka tygodni , auto zostało kilkukrotnie umyte. Po osuszeniu i posprawdzaniu wszystkich połączeń nie było żadnych zastrzeżeń.
    Auto pojeździło kilka dni podczas upałów i problem zniknął. Natomiast rację ma kolega wyżej, że jeżeli grzałka i instalacja są OK to winowajcalą jest sterownik silnika.
