Zsumowanie sygnałów z 2 anten kierunkowych FM - wytłumienie konfliktowych częstotliwości
cy92gan 10 Cze 2022 22:08 354 3
  • #1 20056115
    cy92gan
    Mam zsumowane sygnały z 2 anten kierunkowych FM w różnych polaryzacjach i kierunkach. Z osobna każda działa lepiej niż razem. Wpadłem na pomysł by jakoś przed sumowaniem anten wytlumic konfliktowe częstotliwości lub najlepiej jakiś zakres. Co dziwne straty występują nawet gdy w sąsiedniej antenie na danej częstotliwości nic nie ma.
  • #2 20065170
    roman_partyka
    Bo nie wiesz o podstawach łączenia anten. To nie jest takie proste jak się wydaje.
  • #3 20065300
    cy92gan
    Zastosowałem przelacznik anten axing dvb-t/ dvb-c i podłączyłem zasilanie pod sonoff. Teraz przełączam anteny zdalnie. Polecam to rozwiązanie! 😀
  • #4 20065327
    BANANvanDYK
    W ogóle łączenie dwóch anten FM w dwóch polaryzacjach to bardzo kiepski pomysł.
    Większość nadajników pracuje w polaryzacji pionowej, więc wystarczy zwykła antena w postaci pręta.
    Część nadajników pracuje w polaryzacji poziomej, np. duże RTCN ale przy bardzo dużej mocy nadajnika odbierzesz bez problemu na antenie pionowej. Zastosowanie anteny w polaryzacji poziomej ograniczy Ci odbiór większej ilości stacji radiowych, i dodatkowo całkowicie wytłumi te które są kierowane przeciwnie do kierunku anteny (minimum charakterystyki kierunkowej).
    Antena pionowo-pozioma może Ci całkowicie zablokować tuner ilością odbieranych stacji. Dla przykładu w charakterystycznym miejscu w mojej okolicy odbiorniki potrafią odbierać nawet 4 stacje na tej samej częstotliwości — dwie w pionie i dwa w poziomie, przy czym mogą dochodzić lustrzanki, więc odbiór konkretnej słabszej stacji jest praktycznie niemożliwy.
    Topowe modele japońskich tunerów i amplitunerów posiadają wejścia na dwie anteny (przełączane z menu) i do tego przełączane szerokości filtrów. Zastosowanie dwóch anten o różnych polaryzacjach i dostarczenie sygnału osobnymi przewodami byłoby lepszym rozwiązaniem niż sumowanie sygnałów. Jeżeli nie posiadasz tunera Hi-Fi, to pozostaje Ci dorobić przełącznik antenowy. Gotowych na zakres FM nie ma, te do radiokomunikacji będą za drogie. Jedyne co pamiętam to przełącznik od Pegasusa...
