Zakłócenia w odbiorze radia przy podłączonym dekoderze satelitarnym - przyczyny i rozwiązania
TomaszAbramczyk 11 Cze 2022 07:36 822 13
  • #1 20056325
    TomaszAbramczyk
    Poziom 6  
    Witam wszystkich. Mam problem z radiem domowym. Instalacja wykonana poprzez multiswitcha Terra, na dachu antena satelitarna, antena DVB-T i antena radiowa. Na dach wyprowadzone tylko 4 przewody. Na jednym zsumowany sygnał z jednego pasma telewizji satelitarnej z sygnałem z naziemnej i radiem. Po ominięciu multiswitcha radio działa w miarę normalnie, kiedy podłączę instalację przez multiswitcha ale bez dodatkowych podłączonych odbiorników jest ok. Problem pojawia się jeżeli do gniazda podłączę dekoder od satelity, radio zaczyna szumieć. Czy ktoś wie gdzie może być przyczyną i jak ją wyeliminować? Dodam, że na tej instalacji przez ok 2 miesiące radio odbierało normalnie (problem jest też z odbiorem DAB +) pomimo podłączenia anteny tv.
  • #2 20056547
    JacekCz
    Oprócz urządzeń, są jeszcze zasilacze, są poprawnie l(lub niepoprawnie) połączone masy.
    (pominę, czy każde urządzenie A.D. spełnia wymogi kompatybilności radiowej)
  • #3 20057116
    LeDy
    Wzmocnić sygnał radia.
  • #4 20057133
    TomaszAbramczyk
    Poziom 6  
    Nie chodzi o problem z sygnałem bo jest ok. Jeżeli ominiemy multiswitch i bezpośrednio wepniemy ontene z radia jest ok. Problem pojawia się gdy do tego samego gniazda ( RTV/ SAT) podłączymy koncentryk od dekodera nc+ wtedu radio przestaje obierać kanały fm.
  • #5 20057156
    LeDy
    To jest za słaby sygnał UKF.
  • #6 20057173
    TomaszAbramczyk
    Poziom 6  
    Zakłócenia w odbiorze radia przy podłączonym dekoderze satelitarnym - przyczyny i rozwiązania na dachu mam taką antenę wcześniej miałem dookulną i nic się nie zmiło. jaką antenę zastosować ewentualnie czym wzmocnić sygnał.?
  • #7 20057185
    JacekCz
    Najlepszym wzmacniaczem jest dobra antena. Wzmacniacze służą do wzmacniania szumu.
    Być może wyczerpał się format anteny dookólnej, tzreba kierunkową, LPDA lub Yagi (ta na zdjeciu, której symbolu nie podajesz, też jest dookolna)
    Przyszedł moment aby podać lokalizację, zabudowę, wysoko/nisko itd, o jakie nadajniki chodzi
  • #8 20057205
    TomaszAbramczyk
    Poziom 6  
    Lokalizacja Serock. Zabudowa niska według map nadajników w okolicy są dwa nadajniki fm. Do stacji radiowych Dab + antenę bym musiał skoerować na Warszawę.
    Antena to Antena radiowa UKF FM total zewnętrzna aktywna dookulną. Czemu po odłączenia dekoderów z instalacji radio działa?
  • #9 20057227
    JacekCz
    Sygnał FM ma to do siebie, że powyżej pewnego limitu (zwanego progiem szumowym) daje komfortowy odbiór, i np bardzo tyrudno jest słuchowo ocenić silę sygnału.
    Po prostu powyzej jest dobrze, i tyle
    A ponizej jest radykalny spadek.
    jeśli dodatkowe wpiecia nie dodają obiektywnych zakłóceń (nie znam - ale takie to czasy, że kupę gówna jest w elektronice), ale na pewno dzielą sygnał pomiędzy więcej punktów. 2-3dB wyżej mogło być całkiem nieżle, ale to była granica.
    Nie znam tej rozdzielnicy, ale wiem że jak na tradycyjnych chcą powielać sygnał na więcej telewizorów, tzreba o to specjalnie zadbać, bo zachodzi tłumienie.
  • #10 20057273
    TomaszAbramczyk
    Poziom 6  
    Czyli zostaje mi szukanie metodą prób i błędów odpowiedniej anteny do fm która nie beszie ani za mocna ani za słaba. Jakieś propozycje?
    Może antena radiowa DAB-FM Spacetronik SPA-DF01
  • #11 20057307
    JacekCz
    Znów dookolna, tylko trochę inna.
    Musi ci ktoś z tamtych stron podpowiedzieć. Ode mnie koniec i dobranioc
  • #12 20057446
    LeDy
    Większej bzdury nie słyszałem. Służą do tego jak się nazywają czyli wzmacniania sygnałów.
  • #13 20068481
    irekr
    Niestety wzmacniacz także wzmocni szumy i zakłócenia.
    Serock jest na sporej górce - chyba ze autor mieszka nad samem Zalewem.
    Piszesz że prze dwa miesiące działało dobrze, czyli wszystko wskazuje na problem z wtykami, a raczej ich nieprawidłowe założenie. Może tez być jakieś uszkodzenie w multiswichu, ale to mało prawdopodobne.
    Najlepiej dołożyć piaty kabel do anten naziemnych i podłączyć do gniazda "TERR" w multiswichu. Chociażby dlatego, że wejścia multiswicha nie obsługują w zasadzie pasma poniżej 800 MHz. A każdy dekoder satelitarny podaje do konwertera LNB spory sygnał sterowania, który ma prawo przesterować czułe wejście w odbiorniku radiowym.
    Odnośnie sygnałów radiowych - w samym Serocku wszystkie stacje FM nadające z PKiN maja znakomite sygnały i prosty PASYWNY dipol pionowy całkowicie wystarczy.
    Do DAB-u można użyć anteny na MUX8 w polaryzacji poziomej, ale niektóre stacje DAB-owskie nadają także w pionie. Docelowo wszystkie stacja radiowe w DAB-e - przynajmniej na Mazowszu - będą nadawane w polaryzacji PIONOWEJ. Jak na dzisiaj wszystkie sygnały są nadawane z Warszawy, przynajmniej takie są odbierane w Serocku - bywam tam okresowo.
    Jakie to stacje masz "lokalnie" na FM?
  • #14 20068684
    TomaszAbramczyk
    Poziom 6  
    Co do doprowadzenia dodatkowego przewodu do anteny nie ma możliwości. Na dachu posiadam zainstalowaną zwrotnice ANTENOWA RTV/SAT RS-01HSDCTV do zasilenia aktywnej anteny dvbt i radiowej oraz która zasila konwenter. Przy multiswitchu zainstalowany trójnik jedno wyjście podłączone do wyjścia satelity a drugie do wyjścia terra. Multiswitch 5 / 16 Terra MR-516. Podczas odłączenia przewodów koncentrycznych od multiswicha i podłączenie tylko jednego gniazda pod które jest podłączony tuner FM stacje FM odbierają m.in. rmffm, Pogoda, eska. po podłączeniu obojętnie którego przewodu od dekodera stacje radiowe przestają działać.
Użytkownik zgłasza problem z odbiorem radia w instalacji, która wykorzystuje multiswitch Terra do podłączenia anten satelitarnych, DVB-T i radiowych. Radio działa poprawnie, gdy multiswitch jest pominięty, ale zaczyna szumieć po podłączeniu dekodera satelitarnego. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z zasilania, słabego sygnału UKF, lub zakłóceń generowanych przez dekoder. Proponowane rozwiązania obejmują wzmocnienie sygnału radiowego poprzez zastosowanie anteny kierunkowej, a także sprawdzenie poprawności połączeń w instalacji. Użytkownik wskazuje, że nie ma możliwości dodania dodatkowego przewodu do anteny, a jego instalacja zawiera zwrotnicę antenową RTV/SAT oraz multiswitch 5/16 Terra MR-516.
