[Rozwiązano] Audi Q7 - Sterownik silnika nie wystawia masy na przekaźniki rozrusznika
CAR pass 11 Cze 2022 14:07 2067 6
  • #1 20056691
    CAR pass
    Q7 3.0 TDi 2008 r.
    Brak sygnału masy z pinu 25 i 26 sterownika silnika. ( żółto-czarny i żółto-niebieski)
    Błędów związanych ze startem brak.
    Po podaniu dwóch mas na przekaźniki 634 rozrusznik staruje, silnik odpala.
    Lub po podaniu 12V na czerwono-czarny ( rozrusznik)
    W Zezwoleniu startu i rozruchu wyjście na zacisk 50 po przekręceniu kluczyka na rozruch przełącza się na ZAŁ.
    Podejrzewam ECU ale koszt używki to od 3000 do 4000. 100% pewności nie mam.
    Przewody między przekaźnikami a ECU sprawdzone.
    Skrzynia biegów komunikuje się z ECU i pozostałymi modułami.
    Pozycja P jest widoczna w sterowniku.
  • #2 20056697
    janosiksik
    Spróbuj po delikatnym podgrzaniu sterownika i druga próba po zamrożeniu.
  • #3 20056776
    CAR pass
    Rozebrałem go. Ale nic od strony BDM nie widziałem.
    Wcześniej było tak że jak się odpaliło na krótko to po 50 km odpalał z kluczyka.
    Po rozebraniu i sklejeniu nawet na rozgrzanym nie odpali z kluczyka.
    Auto jeździ bez żadnych problemów.
    Skąd można zabrać sygnał 50 do rozruchu po stacyjce ?
  • #4 20064392
    CAR pass
    Czy ktoś z Was borykał się z podobnym problemem?
    Dwa przekaźniki w skrzynce na podszybiu nie dostają masy z ECU z pinów 25 i 26 ( żółto-czarny i żółto-niebieski. Pierwszy przekaźnik po podaniu masy przewodem czarno-niebieskim podaje 12v na przekaźnik rozrusznika. Jest to pewnie przekaźnik zezwolenia startu na pozycji P lun N. Drugi przekaźnik steruje już bezpośrednio cewką rozrusznika.
    Wymieniony czujnik stopu.
    Jakie warunki muszą być spełnione aby podana była masa na pierwszy przekaźnik?
  • #5 20382624
    CAR pass
    Wracam do tematu.
    W kostce ECU podmienione na nowe dwa konektory na pozycji 25 i 26 sterujące przekaźnikami zezwolenia startu i rozrusznika.
    Efekt ten sam. Brak reakcji na rozruch.
    Błędów żadnych nie ma.
    Wszystkie warunki tj. rozpoznano kluczyk, zacisk 30 obecny, zacisk 15 obecny, po przekręceniu na rozruch, zacisk 50 obecny ( w module zezwolenia startu oczywiście.)
    Nie posiadam do tego modelu schematu, jak sterownik silnika widzi położenie skrzyni biegów? Nadmieniam, że w liczniku pozycje biegów prawidłowo są pokazywane. Może ma ktoś schemat połączeń pomiędzy sterownikiem silnika a sterownikiem skrzyni biegów, może selektor wystawia sygnał do ECU.
    Silnik CASA 3.0 TDi
  • #6 20387761
    CAR pass
    Dziękuję "Wszystkim" za pomoc, temat został ogarnięty.
  • #7 20387762
    CAR pass
    Problem po kliku podejściach został rozwiązany.
    Instlacja
