Opel Insignia 1.6 automat - Skrzynia automatyczna nie blokuje się na D i auto ni
viper111 13 Cze 2022 11:35 2355 3
  • #1 20059140
    viper111
    W Insignii 1.6 diesel automat pojawił się problem, skrzynia przełącza się z P na R (auto normalnie jedzie), na N, ale po ustawieniu w pozycji D lewarek nie blokuje się a auto nie jedzie?
    W czym może być problem tzn czy padła skrzynia czy raczej jej sterowanie z lewarka na skrzynię?
    Załączam filmik.
  • #2 20059313
    madamsz1
    Poziom 41  
    U mnie w Merivie B nie szło zablokować i przełączyć na "N" a wszystko przez lewarek - gałka opadła nawet nie milimetr. Tam w środku jest cały mechanizm (pręt-chyba plastikowy) i jak tyko są problemy albo delikatne luzy to dzieją się cuda. Zacznij o wybieraka. Blokowane to jest przez elektromagnes chyba zapadka na sprężynie.
  • #3 20061757
    viper111
    Auto postało i D weszło i auto normalnie jeździ !!!
    Ale wrzucając D ewidentnie czuć że "wskakuje" na samym końcu położenia dźwigni...faktycznie tak jakby ten elektromagnes szwankował, późno wychwytywał położenie D. Czy to wina linki, wybieraka czy jednak elektromagnes w skrzyni biegów?
  • #4 20062021
    madamsz1
    Poziom 41  
    Wydaje mi się tak jak pisałem, zacznij od lewarka, tam jest czujnik położenia tego lewarka, elektromagnetyczna blokada tego lewarka i bez prawidłowej informacji do sterownika nie ruszy. Sprawdzić na zasadzie delikatnego podniesienia lewarka do góry przy przełączanie się zmienia i lepiej "łapie".
