VW Touran 1.9 TDI brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Pierozekk 13 Cze 2022 19:39 5067 10
  • #1 20059874
    Pierozekk
    Poziom 4  
    Witam. Dzisiaj zauważyłem w moim touranie brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Żarówki są Okey, bezpiecznik tez lecz w kostce która idzie do tablicy nie dochodzi prąd. Gdzie szukać problemu?
  • #2 20059888
    JayRo
    Poziom 37  
    Może problem leży w gumowej przelotce, którą idą przewody do klapy. Sprawdź czy się czasem nie poprzełamywały.
  • #3 20059897
    Pierozekk
    Poziom 4  
    Tam jeszcze nie zaglądałem ale są dwie takie gumowe osłony. Ale klapa działa a jest jedna kotka od oświetlenia i klapy. Ale sprawdzę to jutro. Gdyby nie to to są jakieś inne możliwe przyczyny? Gdzie czytałem że do drzwi żeby zajrzeć ale co to ma wspólnego z klapą...
  • #4 20059917
    JayRo
    Poziom 37  
    A masz tam zwykłe żarówki czy LEDy? Czasem nie świeci jak nie wykrywa odpowiedniego pobory prądu, ale jak są zwykłe żarówki to raczej problem z zasilaniem.
  • #5 20059922
    Pierozekk
    Poziom 4  
    Żarówki zwykłe oczywiście. Ale prócz bezpieczników pod nogami kierowcy może się znajdować gdzieś indziej odpowiedzialny za podświetlenie?
  • #6 20059924
  • #7 21102955
    radronin1986
    Poziom 4  
    Czy ktoś już zdiagnozował dlaczego nie ma napięcia w kostce?
    Bo dzisiaj rozbebeszylem cała klapę i okazało się że nie dochodzi do kostki napięcie wymieniłem zarowki sprawdzałem wszystkie bezpieczniki a także wiązkę kablowa między klapa a buda...
    Nic nie znalazłem, a dalej nie ma podświetlenia gdzie mogę szukać problemu?
  • #8 21102988
    milejow
    Który rocznik ?
  • #9 21103116
    radronin1986
    Poziom 4  
    2009 rok tylko to jest caddy,ale myślę że wszystko jest to samo
  • #10 21103136
    piotrekwoj1
    Podłącz wszystko w oryginale, odczekaj chwilę i włącz światła. Czasami jak system wykryje usterkę odłącza całą linię.
  • #11 21103730
    radronin1986
    Poziom 4  
    Nie poszło... już nie wiem, czego się łapać? Były dwa Ledy w kabinie i nic nie zmieniło, dalej wyskakuje błąd na kompie 504
