Renault Clio 2 (2005) 1.2 - uszkodzony map sensor, wymiana czy większy problem?
Katarzyna666 14 Cze 2022 08:51 681 2
  • #1 20060462
    Katarzyna666
    Cześć, zakupiłam jakiś czas temu Clio 2 2005 rok 1.2. Jakiś czas temu zapalił mi się check engine, ale nie miało to wpływu na jazdę więc postanowiłam że w wolnej chwili pojadę na diagnostykę komputerową. Wczoraj auto nie chciało mi odpalić, odpiełam i podłączyłam na nowo map sensora, auto odpaliło. Dziś rano sytuacja była taka sama. I mam takie pytanie, czy wystarczy sama wymiana czujnika? Czy problem może być gdzieś głębiej? Może ktoś z Was miał podobną sytuację.
  • #2 20060533
    keseszel
    Nie spróbujesz wymienic to nie będziesz wiedziała. Podsumowując. Coś się zepsuło w aucie, komputer wskazał mapsensor. Odłączyłaś, włączyłaś i problem zniknął. Potem się znów pojawił. Czyli do sprawdzenia- mapsensor, nówka lub używany.
    Jaki koszt mapsensora?
  • #3 20060597
    Katarzyna666
    Koszt jest niewielki bo do 50 zł może troszkę więcej. Patrzyłam w necie i chyba ciężko jest kupić oryginał 8200105165 7700101762. Na allegro są zamienniki które pewnie długo nie podziałają. Później zadzwonię do sklepu motoryzacyjnego, ale od ręki też raczej nie będą mieć.
