HC 05 zabezpieczona czy uszkodzona?
sbuli 18 Maj 2002 16:37 2879 16
  • #1 18 Maj 2002 16:37
    sbuli
    Jak już pisałem w poście pod tytułem "Blaupunkt Paris RCR 41" niemogę nawiązać komunikacji z procesorem.Wszystkie podłączane nogi odłączyłem od reszty radia ,pdciągałem RXD ,TXD rezystorami do 5V i nic.
    Interfejs jest o.k bo robiłem inne radia na hc05 i hc11 . Mam pytanie czy ten procek może być zabezpieczony w taki sposób że niemożna się zkomunikować czy może jest uszkodzony?
    Pozdrawiam .
    0 16
  • #2 18 Maj 2002 18:23
    Dyzio140
    raczej nie ,hc05 powinien się zkomunikować podaj jakie masz napięcia na pinach 10,11 itd.
    0
  • #3 18 Maj 2002 20:30
    sbuli
    Wczoraj robiłem Car 300 na 05 i tylko odłączyłem n.22 procka(od płytki drukowanej) reszta była bez zmian i komunikacja bez problemu.
    A w tym blaupunkcie wszystkie podłączane końcówki są w "powierzu" i nadal brak komunikacji.
    Napięcia są następujące:
    n.9 podłączyłem do masy
    n.11 przez rezystor do 5V napięcie 4,6V
    n.18 - 3,3 V
    n.19 - 10V
    n.22- 4,9V
    n.41 masa
    n.50-3.3V
    n.52-3,3V
    Lecz gdy podwieszę n.18,50,52 do 5V rezystorami lub do masy (różnie już kombinuje) to nadal niema komunikacji, zauważyłem że gdy dotknę palcem do n.52 to zgłasza komunikację ale czyta za każdym razem co innego.
    Dzięki i pozdrawiam.
    0
  • #4 19 Maj 2002 10:11
    Dyzio140
    bez komunikacji nie zczytasz prawidłowo bina, być moze wpisały ci się jakieś głupoty, dlatego masz kłopoty z komunikacją.
    Spróbuj połączyć z powrotem wszystkie nogi , sprawdz napięcia i odłącz tylko te, na których niema odpowiednich napięć ..czyli
    10,11,22..5V....19 około 10V rxd tdx ..3,5v
    Dużo pomaga też w uzyskaniu komunikacji dotykanie kwarca
    0
  • #5 20 Maj 2002 17:09
    sbuli
    Nadal nie mogę uzyskać komunikacji , może ktoś ma inny program do tej motoroli. Ja mam tylko ten dosowy z hasłem "darek"
    0
  • #6 29 Maj 2002 07:48
    mlody spawacz
    Pozdrawiam .
    pewnie że tak HC05 bez problemu można zabezpieczyć przed odczytem,
    do 05-tek jest kasownik sam go uzywam
    pozdrawiam i zyczę powodzenia 8)
    0
  • #7 30 Maj 2002 21:55
    sbuli
    A może byś podzielił się tym kasownikiem (schemat, oprogramowanie) :lol:
    0
  • #8 31 Maj 2002 17:20
    mlody spawacz
    plik jest w formacie word około 19Mb po spakowaniu 3,67Mb
    jest tylko schemat ,płytkę należy zaprojektowac i wykonać
    procek należy wylutować.........
    zaraz to już było na tym forum we wczesniejszych postach
    nawet w unerground jest ,było :(
    postaram się wysłać tylko gdzie?
    pozdrawim
    0
  • #9 31 Maj 2002 23:35
    sbuli
    Wyślij tu: sbuli(malpa)poczta.onet.pl
    A jaki program do tego?
    0
  • #10 07 Cze 2002 12:10
    sbuli
    Cześć.
    Młody spawaczu jakbyś mógł to wyślij mi ten kasownik : sbuli(malpa)poczta.onet.pl , a może jeszcze ktoś go ma to prosze prześlijcie.
    Pozdrowienia.
    0
  • #11 07 Cze 2002 16:04
    Dyzio140
    szłyszałem że wtych radiach często własnie ulegają uszkodzeniu procesory .
    0
  • #13 08 Cze 2002 07:54
    mlody spawacz
    sory ale mnie nie było jakis czas postaram się wysłać w sobotę wieczorem
    0
  • #14 26 Gru 2005 11:56
    Pioro33
    Witam!
    Młody spawaczu czy ja też mógłbym Cię prosić o przesłanie mi tych materiałów mój mail: ariss(malpa)e-dom.net będę Ci niezwykle wdzieczny :) dziekuję pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt
    0
  • #15 27 Gru 2005 03:04
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ludzie, jaki kasownik, to jest tester do Motoroli :) Schemat jego macie w nocie katalogowej do tego procesora, a to że da się nim skasować zawartość eepromu oraz w ten sposób odbezpieczyć EEPROM to co innego :) Bardzo prawdopodobne jest to że w tym radiu jest zabezpieczony procesor, ja jak robie takie radyjko to zawsze zmieniam kod i zabezpieczam procka ;) Powodzenia :)
    0
  • #16 31 Gru 2005 11:47
    adrian1201
    Poziom 29  
    a sprubuj go zapisac kiedys mialem taka sztuke ktura sie dala zapisyeac i nic pozatym
    0
  • #17 31 Gru 2005 14:39
    kamyczek
    zmień maxa pewnie już padł tx po takich ćwiczeniach
    0
