Toyota Corolla E11 1.9D 2000r. - Nie odpala, brak zapłonu
alberto99882 16 Cze 2022 20:00 1062 8
  • #1 20063911
    alberto99882
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z odpaleniem samochodu.
    Samochód po przekręceniu kluczuczyka odpala kontrolki normalnie, gdy próbuje odpalić kontrolki gasną tak samo radio itd. (Tak zachowywał się normalnie, więc to jest w porządku.) Jednak rozrusznik, ani nic nie kręci, słychać już dość słabo pyknięcie przekaźnika, ale poza tym nic.
    Bezpieczniki sprawdziłem, i wymieniłem nawet na nowe te co wyglądały na zużyte, ale nie były i tak przepalone. Przekaźniki wydają się być w porządku, ale w ich przypadku nie jestem pewny, sprawdzałem te pod maską i w kabinie przy kierowcy (nie wiem czy są gdzieś jeszcze), niestety instrukcji samochodu nie posiadam, więc nie wiem do końca który jest od czego.
    Myślałem, że to bendiks lub elektromagnes w rozruszniku, wymieniłem elektromagnes i sprawdziłem na krótko (zamontowany do samochodu) - rozrusznik kręci, wprawia w ruch alternator itd. Ale nie odpala silnika. Jedynie podejrzenia spadły na immobilizer lub stacyjkę, niestety nie wiem gdzie jest moduł immobilizera, tak bym go odpiął i sprawdził. Do stacyjki aby się dostać trzeba zdejmować kierownice, bo 2 śrubki trzymające plastiki od stacyjki, są za samym plastikiem kierownicy, plastik rozciąłem i jakoś się dostałem, ale dalej nie wiem co mam sprawdzić. Licze na wszelkie rady i opcje jak mogę dojść do tego co jest przyczyną, bo już kilka części wymieniłem, a okazało się że niepotrzebnie (jak z elektromagnesem i bendiksem).
    Pompa paliwa była wymieniona 2 miesiące temu i działała bez problemu.
    Bardzo proszę o rady i o wyjaśnienia tak na chłopski rozum. Nie jestem mechanikiem więc niektóre nazwy to dla mnie nowość (np. o bendiksie dowiedziałem się dopiero jak go wymieniałem, tak to dla mnie było to jako koło zębate wysuwane z rozrusznika).
  • #2 20063928
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Sprawdzałeś napięcie na akumulatorze?
  • #3 20063929
    alberto99882
    Poziom 3  
    Niestety nie mam czym. Da radę sprawdzić to jakoś bez miernika?
  • #4 20063944
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Miernik to kilka złotych. Do 20 zł kupisz. Pożyczyć od sąsiada też możesz. Może masz też prostownik z opcją wyświetlania napięcia?
  • #5 20064071
    alberto99882
    Poziom 3  
    Udało mi się ściągnąć znajomego, który ma miernik. Napięcie jest dobre - 13v. Znajomy pokombinował i udało się go odpalić na krótko, za pomocą kabla podgrzaliśmy świece, a potem śrubokrętem stykneliśmy rozrusznik. Był mały problem z gazem bo trzeba było trochę z linki od pompy dodawać, ale to może się zalał po prostu. Mimo wszystko, teraz zauważyłem, że kontrolka od świec żarowych się nie zapala (nie zwróciłem wcześniej na to uwagi). Mimo to z kluczyka dalej nie ma reakcji, więc problem leży prawdopodobnie w stacyjce, chyba że coś innego może być przyczyną, że nie daje napięcia? Miernika na obecną chwile nie mam już, ale w razie czego na jutro pożyczę, jeśli będzie potrzebny. Jakby stacyjka niedziałała to tak jak teraz, że tylko przy próbie odpalenia nie daje reakcji, a na zapłonie wszystko jest ok?
  • #6 20070243
    alberto99882
    Poziom 3  
    Wymieniłem przekaźnik świec żarowych, bo ze schematu wychodziło, że to prawdopodobnie on nie łączy, ale mimo tego problem jest dalej ten sam. Tak jakby nie wysyłało sygnału do grzania świec i rozrusznika
  • #7 20091666
    alberto99882
    Poziom 3  
    Udało mi się rozwiązać problem rozrusznika (bezpiecznik pod kierownicą i przekaźnik rozrusznika). Wciąż mam problem z odpaleniem, kontrolka świec żarowych nie pali się, a samochód nie odpala, po styknięciu tej zapadki w przekaźniku odpala, czyli nie dochodzi gdzieś napięcie czy coś. Przekaźnik zmieniałem, zero poprawy. Może to wina czegoś innego?
  • #8 20091979
    Janek_15
    Masz schemat elektryczny tego auta?
  • #9 20092327
    alberto99882
    Poziom 3  
    Mam tylko schemat bezpieczników i przekaźników z internetu. (https://schematy24.pl/toyota-corolla-e110-1997-2002-skrzynka-bezpiecznikow-i-przekaznikow/)
