Audi Q3 2021 - Błąd instalacji oświetlenia przyczepy, nie można złożyć haka
valuss 18 Cze 2022 12:25 1389 16
  • #1 20065675
    valuss
    Cześć.
    Po podłączeniu przyczepy z mocno stara instalacja elektryczna zgłupiał sterownik od przyczepy/haka. Wywaliło błędy o niedziałających światłach w przyczepie i mimo ze przyczepy nie ma podłączonej błędy są aktywne cały czas plus nie daje się złożyć haka (jest elektryczny). Nie swieci się tez dioda w samym przełączniku od składania haka. Podejrzewam bezpieczniki ale tam gdzie wg instrukcji powinny być to jest puste miejsce. Serwis audi zaprasza do serwisu ale maja wolne za 2 tyg a ja muszę do domu wrócić ponad 120 km z przyczepa…
    Pytanie czy ktoś wie gdzie mogą być bezpieczniki od modułu haka? Ewentualnie co jeszcze mogę sprawdzić? Kody jakie odczytałem i są non stop aktywne.
    1: 656650 lub C10F615
    2: 136203 lub P175700
    3: 136195
  • #2 20065690
    andrzej20001
    bezpieczniki od 54 do 57
  • #3 20065766
    CMS
    Administrator HydePark
    Jak na moje oko to zawiesił się przełącznik w gnieździe i samochód cały czas myśli, że ma podłączoną przyczepę i zgłasza błędy.
  • #4 20065784
    valuss
    Tych opisanych bezpieczników NIE ma w skrzynce. Pusta dziura. Przełącznika w gnieździe nie ma. Rozkręcalem i zaglądałem…
    Wydaje mi się, ze bezpieczniki są po prostu gdzieś indziej umiejscowione…
  • #5 20065795
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    W sensie nie ma miejsc pokazanych, czy nie ma bezpieczników tam włożonych?
    andrzej20001
    To nie masz haka fabrycznego . Dokładany hak i moduł. Poszukaj oprawek bezpiecznikowych na przewodzie. W teorii powinnny być w okolicy akumulatora ew. skrzynek bezpiecznikowych. Często też nad nogami kierowcy .
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rc...oQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw2QFeDsbE74o22sF_wNKIsN
    tu masz manual dokladanego
  • #8 20065863
    valuss
    Odebrany z salonu z hakiem. Hak jest składany elektrycznie. Nic odkładanego nie widzę…
  • #9 20065867
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Co nie znaczy że salon go osobiście sam nie dołożył by wartość samochodu wzrosła.
  • #10 20065902
    andrzej20001
    Jeśli hak byłby fabryczny to by bezpieczniki były wg. instrukcji.
    Więcej nic nie pomożemy chyba.
  • #11 20065909
    valuss
    No i się wyjaśniło i naprawiło. Hak jest fabryczny a i bezpieczniki są dokładnie takie jak w instrukcji tylko ze w innym miejscu. Pod kierownica, schowane za głównym panelem z bezpiecznikami… zrobiłem zjd ale ciężko oddać perspektywę..
    Dzieki za pomoc. Temat rozwiązany.
  • #12 20065914
    valuss
    Przy okazji jeszcze. Ma ktoś jakiś service manual do tego modelu?
  • #13 20637779
    marorogowski
    Witam, w jaki sposób problem został rozwiązany ?
    Ja mam w superb podobny problem, pojazd cały czas widzi podpięta naczepę i z uwagi na to nie ma czujniki parkowania, podnoszenie klapy z pilota i otwieranie szyb z pilota . Bezpieczniki wszystkie są dobre
  • #15 20638790
    marorogowski
    Wtyczka sprawdzona, wszystko na miejscu. Awaria tez powstała jak hak był schowany
    Znalazłem od wewnętrznej strony wtyczki 2 wystające na 3mm trzpienie ale nie można ich wcisnąć . Coś trzeba z tym zrobić ?
  • #16 20639797
    marorogowski
    Niestety te 2 trzpienie to kołki ustalające pozycje wtyczki, w gnieździe nie ma mikrostyku, ktoś ma pomysł gdzie on się znajduje? Fabryczny hak firmy oris-matic
  • #17 20677572
    marorogowski
    Problem rozwiązany. Uszkodzony moduł haka. Po wymianie problem zniknął. Moduł schowany przy lewym tylnym nadkolu, dostęp od bagażnika
Użytkownik Audi Q3 2021 zgłosił problem z instalacją oświetlenia przyczepy, który spowodował aktywację błędów dotyczących świateł oraz uniemożliwił złożenie elektrycznego haka. Po podłączeniu starej przyczepy, sterownik zgłaszał błędy, mimo że przyczepa nie była podłączona. Użytkownik podejrzewał uszkodzenie bezpieczników, jednak w miejscu wskazanym w instrukcji nie znalazł ich. Po wymianie informacji z innymi użytkownikami, okazało się, że bezpieczniki są umiejscowione w innym miejscu, pod kierownicą. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę uszkodzonego modułu haka, który znajdował się przy lewym tylnym nadkolu.
