ps one stara nie czyta płyt w ntsc
gsm_service 10 Lis 2005 21:41 1759 7
  • #1 1971554
    gsm_service
    kumpel dał do przerobienia playa ps one stary, koles wszystko zrobił z tym że po tej przeróbce nie czytało płyt w secamie. Jeden z forumowiczów zasugerował że chip jest źle zaprogramowany, więc kupiłem nowy- zainstalowałem i to samo. Nie wiem co dalej, czytałem o tym, niektórzy wspominali coś o wmontowaniu dodatkowego chipa który niejako aktywuje ntsc, ale nie ma na forum żadnych konkretów. Proszę o pomoc, bo nia wiem już co robić:cry:
  • #2 1972915
    0__0
    Poziom 30  
    psone czytalo plyty ntsc (skad wziales ten secam?)
    po przerobce modchipem ze wsadem o nazwie onechip (wrzuc na google to znajdziesz hexa )
    Po przerobce zwyklem chipem (3 przewody + zworka) przeznaczonym dla starszych konsol
    aby dzialalo ntsc , trzeba bylo uzywac plyty bootujacej co bylo upierdliwe a dodatkowo czesc gier nie dzialala.
    Inna mozliwosc to zle podlaczenie chipa -
    musza byc podlaczone nogi 3 i 4 do romu konsoli jak na tym przykladowym schemacie
    http://www.fatcat.co.nz/psx/install/102/ONEchip6.html
  • #3 1973462
    gsm_service
    jeżeli możesz to daj jakąś konkretną radę, bo nie do końca zrozumiałem pierwszą część twojej wypowiedzi
  • #4 1974588
    0__0
    Poziom 30  
    A co tu rozumiec - jakim wsadem masz zaprogramowanego chipa i jak masz go podlaczonego -stare wsady wykorzystywane w szaraku nie dzialaly poprawnie z psone (wlasnie nie dzialalo ntsc z powodu zmian wprowadzonych w ROMie konsoli przez sony) Jesli masz modchipa ktory wg sprzedawcy wspiera w 100% psone sprawdz polaczenia czy sa takie jak na schemacie do ktorego linka podalem
  • #5 1981565
    rob1
    witam
    zrob to co napisal poprzednik i jeszcze jedna uwaga aby uzyskac kolor w grach ntsc robisz zworke na plycie glownej od strony obudowy ,diagram nasz na stronie www.modchip.pl
  • #6 1991706
    gsm_service
    pierwszy schemta do którego dałeś link opisuje przeróbkę z ntsc na pal, a ja potrzebuję odwrotnej. Po podłączeniu tych nóżek do ROMu płyty w palu widzi jako audio, a ntsc w ogóle nie widzi. Chipa ma właśnie z modchip'a. Nie wiem o co może chodzić.
  • #7 1993769
    0__0
    Poziom 30  
    Diagram for PlayStation Model SCPH 102 - ONEchip (6 Wire)
    Standard Modchip and NTSC Boot Fix
    czyli tlumaczac na polski :
    schemat dla playstation model scph 102 -onechip (6 przewodow ) zwykly modchip i poprawione uruchamianie plyt ntsc .
    Skad wywnioskowales ze to jest schemat dla NTSC 8O
    "chipa mam z modchipa" - czyli z www.modchip.pl?
    - tam maja jakies zmodyfikowane wsady o innych podlaczeniach zewnetrznych chipa (do romu konsoli ida trzy kable)tym niemniej maja schemat na stronce i zrobione wg ich schematu powinno dzialac (nigdy nie kupowalem chipow od tego goscia wiec trudno wypowiadac sie o ich jakosci). Poniewaz nie dziala ci ntsc a pal jest ok wyglada na to ze masz jakis blad przy tych trzech kabelkach idacych do romu konsoli - moze pomyliles nogi ?)
    W ostatecznosci jak masz dostep do kogos z programatorem PICow kup czystego PICa i zaprogramuj tym wsadem o ktorym pisalem (onechip -pierwsze wersje psone dzialaly na tym doskonale , dopiero z psone V2 byly problemy)
  • #8 2014766
    gsm_service
    Wielkie dzięki play działa w 100 procentach po podłączeniu wg schematu z modchipa, wcześniej nie działał. Dzięki za rady. Pozdrawiam
