[Rozwiązano] Farba na rdzę słupów metalowych pomostu na jeziorze
sadoba 19 Cze 2022 23:20 2841 13
  • #1 20067802
    sadoba
    Ocena: 18
    Proszę forumowiczów o poradę, czym pomalować stalowe nieco pordzewiałe rury, które wbite w dno jeziora mają służyć jako podpory pod pomost drewniany. W sprzedaży są różne specyfiki, ale co waszym zdaniem nadaje się najlepiej aby woda go zbyt szybko nie wykończyła. Estetyka raczej jest drugorzędną sprawą, ważniejsza jest trwałość powłoki, tak sądzę.
    mychaj
    Ocena: 939
    Zanim pomalujesz jakąkolwiek farbą najpierw musisz przygotować dobrze powierzchnię.
    Więc wypiaskować, czasem jescze robią pasywację, odpowiedni podkład i nawierzchniówka.
    Oczywiście zawsze można to opendzlować jako tako i liczyć na to że z 5 lat wytrzyma.
    Wszystko zależy od budżetu.
    kokos1558
    Poziom 3  
    Poszukaj farby okrętowej na poliuretanie, na pewno znajdziesz, oczywiście nalot z rdzy musisz usunąć przed malowaniem, jakbyś miał pomost drewniany to bardziej mógłbym pomóc :)
  • #5 20084226
    sadoba
    Ocena: 18
    Dziekuję za wszelkie rady i zdecydowałem ,a właściwie juz nabyłem farbę okretową SIGMAFAST 20 na rdzę ,ale postaram się ją maksymalnie oczyścić przed położeniem farby.Zobaczę jak to się sprawdzi w praktyce chodzi o nanoszenie farby i efekt ,a o rezultacie opiszę
  • #6 20084253
    kokos1558
    Poziom 3  
    Dobry wybór. Pozdrawiam
    palmus
    Ocena: 742
    A co zrobisz z wnętrzem rur?
  • #8 20091260
    sadoba
    Ocena: 18
    Myślę aby zalać betonem po wbiciu w dno.Jak sadzicie?
  • #10 20091872
    sadoba
    Ocena: 18
    To byłoby chyba najlepsze co można wymyślić w tej sytuacji ale czy będzie mi się chciało tak zrobić-kupa roboty,sam nie wiem.Zastanowię się. Sąsiad miał już wbite pale z rur wbite w grunt na głębość ca 100cm siedziały w gruncie zalane betonem,po 14 latach wyciągnął wszystko gdyż zimowy lód pokiereszował nieco pomost i trzeba było "zrewitalizować".Ogladałem te rury-pale i prawdę mówiąc nic im sie nie stało,nawet ta część nadziemna ,ale siedzaca w wodzie była jakby skorodowana ,a podziemna zabielona mułem i nic.Więc czy warto się bawić w te zabezpieczenia?Do rozważenia!
  • #12 20092527
    sadoba
    Ocena: 18
    Rury fi zewn.80mm i chyba72mm parę z odzysku zdemontowane ze starej instalacji c.o. Wewnatrz pokryte kamieniem jak to w c.o. zewnątrz pomalowane starą farbą olejną ,przez którą miejscami wychodzi rdza ,no i zewnatrz bedzie pomalowana Sigmafastem 20.srodek chyba zostanie do zalania betonem.Tak myslę na ta chwilę.
  • #13 20312088
    sadoba
    Ocena: 18
    Ostatecznie rury oczyściłem nieco z rdzy i pomalowałem podkładową farbą na rdzę ,która miałem w zapasie ,a potem SIGMAFAST 20 i leżą na powietrzu od 2 m-cy i na tą chwilę rdza nie wystapiła ,więc będę wbijał jak pojawi sie gruba warstwa lodu na jeziorze.Oby!
  • #14 20312092
    sadoba
    Ocena: 18
    Opisałem w ostatniej odpowiedzi
✨ Forumowicze dyskutują na temat malowania stalowych rur, które będą służyć jako podpory pod pomost drewniany w jeziorze. Użytkownik poszukuje farby, która zapewni trwałość i odporność na korozję. Rekomendowane są farby okrętowe, w tym farba SIGMAFAST 20, która została zakupiona przez autora. Podkreślono znaczenie odpowiedniego przygotowania powierzchni, w tym usunięcia rdzy i zastosowania podkładu. W dyskusji poruszono również kwestie zabezpieczenia wnętrza rur, sugerując ich zalanie betonem lub zaspawanie końców. Użytkownik podzielił się doświadczeniem, że po malowaniu rury nie wykazują oznak rdzy po dwóch miesiącach.
