Indukcja Amica PI6544STK - ścieżka w roli bezpiecznika - co z tym?
James596 21 Cze 2022 01:02 1023 10
  • #1 20069396
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 503
    Cześć.
    Ostatnim czasem nabyłem płytę indukcyjną firmy Amica w stanie "nie działa". Po podłączeniu do prądu rzeczywiście, płyta martwa. Rozebrałem urządzenie, na płycie zasilacza znalazłem spore osmolenie oraz przepalone trzy ścieżki - dwie od poszczególnych faz L1, L2 oraz trzecią ścieżkę prowadzącą od zera do jednej nóżki warystora. Ścieżki póki co dokładnie oczyściłem oraz tymczasowo z mostkowałem w miejscu przepaleń. Warystor nie wykazuje zwarcia. Po podłączeniu z mostkowanych L1 i L2 do jednej fazy (płyta zezwala na takie połączenie) płyta uruchamia się, jednak nie testowałem jeszcze grzania, ze względu na brak odpowiednich naczyń.
    Tu rodzą się trzy pytania:
    - jakie bezpieczniki dać w miejsce przewężonych oryginalnie ścieżek? Płyta czteropalnikowa, 7,2kW
    - co mogło być przyczyną uszkodzenia aż trzech ścieżek?
    - czy przy dalszych uszkodzeniach (tranzystory) płyta uruchomiłaby się dopóki nie włączę grzania, czy przepalałaby ścieżkę od razu?
    Będę wdzięczny za odpowiedzi.
  • #3 20069410
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 503
    Z tego co udało mi się dowiedzieć, płyta była u jednego właściciela od samego początku użytkowania aż do wystąpienia usterki, przy okablowaniu nic nie było zmieniane.
  • #4 20069490
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2254
    Możliwości jest kilka może była źle podłączona ale przed Tobą dla testów czy działa, jeżeli twierdzisz ,że u właściciela była poprawnie podłączona to może było przepięcie w sieci zasilającej nie wiem może burza i coś poszło po przewodach.
    Co do tych bezpieczników to w starszych wersjach kiedyś były stosowane oprawki i bezpieczniki ale teraz z powodu cięcia kosztów masz bezpieczniki wykonywane na laminacie o określonej wartości dla prądu.
    Jeżeli chesz tam zamontować bezpieczki i oprawki to trzeba by policzyć dla max prądu.
    Zmierz elementy mocy w tych gałęźiach co miałeś uszkodzenia mostki prostownicze tranzystory igbt i ogólnie elementy diody warystory...
    Potem jak wszystko będzie ok to możesz podłączyć zasilanie dwie fazy możesz zmostkować przewód neutralny pe i testy z odpowiednimi garnkami.
  • #5 20069535
    kris8888
    Poziom 40  
    Ocena: 1850
    James596 napisał:
    - co mogło być przyczyną uszkodzenia aż trzech ścieżek?.
    Mógł się przypadkowo gdzieś upalić/przerwać/poluzować przewód N w obwodzie zasilania płyty u jej poprzedniego właściciela.
  • #6 20070142
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Ocena: 865
    James596 napisał:
    Czy przy dalszych uszkodzeniach (tranzystory) płyta uruchomiłaby się dopóki nie włączę grzania, czy przepalałaby ścieżkę od razu?
    Niestety 100% sprawności stwierdzisz po postawieniu gara na każdym palniku.
  • #7 20077368
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 503
    Sprawdziłem płytę raz jeszcze. Dwa z czterech tranzystorów IGBT mają zwarcie pomiędzy wszystkimi nóżkami, co jednoznacznie odpowiada na przyczynę upalenia ścieżek. Spróbuję wymienić, zobaczymy jak to będzie działać.
  • #8 20077517
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2254
    Tak się nie naprawia płyt indukcyjnych na zasadzie:
    Jeżeli masz uszkodzone tranzystory to trzeba poszukać przyczyny tak jak pisałem wyżej , mostek prostowniczy sprawdziełeś , sterowanie tych uszkodzonych tranzystorów sprawdziłeś, kondensatory wylutowane zmierzone, sprawdzone?
  • #9 20077527
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 503
    Mostek sprawdziłem, jest OK, podobnie jak pozostałe dwa tranzystory - nie wykazują zwarcia na wszystkich nóżkach. Reszty komponentów jeszcze nie sprawdzałem, ale oczywiście mam taki zamiar - dziękuję za wskazówkę. Tak czy owak, tranzystory trzeba zamówić. Pytanie tylko, czy uda się zdjąć w całości blaszki mocujące tranzystory, bo jak czytałem - nie słyną one z trwałości.
  • #10 20236299
    MPUQ100
    Jaki jest wynik Twoich działań? Zdaje się, że mam ten sam problem.
    MPUQ100
    W podsumowaniu tematu, u mnie w bardzo podobnej płycie miał zwarcie jeden z tranzystorów IGBT. Spowodowało przepalenie ścieżek w odwodzie filtru sieciowego, jak pisze Autor postu, ale także wywalenie bezpiecznika 32 A już za odwodem abonenckim. Po wymianie tranzystora, profilaktycznej wymianie wszystkich kondensatorów elektrolitycznych i naprawie spalonych ścieżek płyta działa bez zarzutu (wcześniej raz na jakiś czas zamierała (trzeba było rozłączyć zasilanie w rozdzielnicy) i okazjonalnie wywalała zabezpieczenia nadprądowe). Koszt części nieco ponad 30 zł.
✨ Użytkownik zgłosił problem z płytą indukcyjną Amica PI6544STK, która nie działała z powodu uszkodzenia ścieżek na płycie zasilacza. Po rozebraniu urządzenia stwierdzono przepalenie trzech ścieżek oraz osmolone elementy. Użytkownik tymczasowo zmostkował uszkodzone ścieżki, a płyta uruchomiła się, jednak nie testowano jeszcze grzania. W dyskusji poruszono możliwe przyczyny uszkodzenia, takie jak błędne podłączenie fazy lub przepięcia w sieci. Użytkownicy sugerowali, aby sprawdzić tranzystory IGBT oraz inne komponenty, a także wymienić uszkodzone elementy. W jednym z przypadków, po wymianie tranzystora i kondensatorów, płyta działała poprawnie.
