WSK 125: Częste wymiany świec - problem z zapłonem czy jakość świec?
tomcyt 22 Cze 2022 08:51 6951 27
  • #1 20070949
    tomcyt
    Poziom 3  
    Ocena: 5
    Dzień dobry, mam pytanie dotyczące WSK 125, istnieje taki problem, że świece wymieniam co ok 100 km i to jest dziwne dla mnie. Teraz robią takie lipne świece i nie wytrzymuje, czy jest problem w zapłonie?
    sigwa18
    Ocena: 3327
    Ale jak wygląda uszkodzenie. Czarna i zwarcie czy przegrzana i przerwa. Czasem jeszcze puszcza łuk bokiem.
    atrix55
    Ocena: 202
    tomcyt napisał:
    Teraz robią takie lipne świece i nie wytrzymuje czy jest problem w zapłonie?
    O ile dobrze pamiętam to ciepłota świecy dla WSK 125 to F80. Przerwa na przerywaczu to 0,2 - 0,4 mm. Ustaw na 0,3 mm.
    Ze świecami bywa różnie. Kupiłem kiedyś trzy komplety i padły wszystkie. Zmieniłem na innego wytwórce i było OK.
    blekis
    Ocena: 245
    A ja jeszcze za czasów kiedy posiadałem WSK wstawiłem boscha 3 elektrodową i problem z padającymi świecami znikł.
    Potem jeszcze na niej długo jeździł nowy właściciel.
    popromienny
    Ocena: 162
    Witam, moje '2-suwy : K-O, Rex 40, Komar', itp. - najlepiej pracuja na swiecach 'Bosch W 145 / 175 - ze zlomu'...
    Ide na 'zlom' lub wywoze stary szmelc metalowy i szukam 'przy okazji' - starych swiec : 'Bosch W 90, W 145, W 175 - 195 / 225', najlepiej takich z lat 50/60-tych [ gladki izolator ], zdarzaja sie nawet fabrycznie nowe - w pudeleczkach, w ostatecznosci te z 'karbowanym' izolatorem / z lat 70/80-tych, chociaz zdarzaja sie nawet 3/4 elektrodowe M 18 / 45 - 90 z lat 1910 - 20, ale to juz rzadkosc [ czasem fabrycznie nowe ]...
    Stare silniki 2-suwowe i 4-suwowe - najlepiej pracuja wlasnie na swiecach z 'epoki', najlepsze sa 'Bosch' z lat 50/60/70-tych...
    hevet2
    Poziom 32  
    Ocena: 618
    Moje 2 suwy (Komary, Romety) chodzą na tym co im wkręcę, jak wszystko sprawne (również mieszanka) to ma chodzić i na chinolu i tyle.
    olador
    Poziom 37  
    Ocena: 1446
    hevet2....to ma chodzić i na chinolu i tyle. Mam inne zdanie w tym temacie...
    robokop
    Ocena: 6363
    Zbyt ciepła świeca nie bedzie "chodzić" bo będzie ją spalać na czarno, zbyt zimna również nie - bo nie będzie się oczyszczać i będzie mostki łapać. Problemów może być kilka - od powyłamywanych żeberek głowicy, czy dorobionej tulejki redukcyjnej gwintu, źle odprowadzającej ciepło, do złej regulacji silnika - zbyt wczesny zapłon, mieszanka zbyt uboga itp.
    popromienny
    Ocena: 162
    Wszystko zalezy jeszcze od lat produkcji - czy to WSK 125 z lat 50/60-tych [ wtedy ma sprezanie 6 - 6,5 : 1 i byla oryginalnie na benzyne LO 68 - 74 Oktan ], czy taka z lat 80-tych - bo wtedy miala juz stopien sprezania 7,5 - 8 : 1 i byla przystosowana do benzyny LO 86 Oktan..?
    Jesli to jest najstarsza WSK 125, z przelomu lat 50/60-tych - to na elektrodach swiecy robi sie prawdopodobnie zbyt gruba warstwa nagaru i swieca go nie spala, bo silnik nie osiaga na dzisiejszej '95-tce' maksymalnych obrotow [ wysokooktanowa benzyna 95 spala sie zbyt dlugo / wolno przy niskim stopniu sprezania starych silnikow ], dlatego osiagaja zazwyczaj na niej tylko polowe - do 2/3 mocy 'katalogowej' [ niz 60 lat temu - na benzynie przeznaczonej do nich wowczas, na ogol 68 - 74 Oktanowej, ktora spalala sie szybko - tylko w obrebie komory spalania glowicy, wrecz na 'granicy spalania stukowego - z 2 oktanowym 'zapasem / przed stukiem' ]...
    BANANvanDYK
    Ocena: 2578
    Bez oględzin stanu świecy zapłonowej nie ma co gdybać o przypuszczalnej przyczynie problemów ze świecą zapłonową i o jej jakości.
    W życiu spotkałem się tylko z jedną świecą wadliwą, tj. taką która teoretycznie dawała iskrę, ale nie chciała pracować w żadnym silniku. Było to bardzo dawno temu i nawet nie pamiętam co to za świeca była.
    We wuesce i innych tego typu prostych silnikach zasilanych mieszanką 3%, a nawet 4% i zapłonem iskrownikowym, największym problemem jest zjawisko mostkowania świecy zapłonowej. Pomiędzy elektrodami pojawia się bardzo cieniuteńka, prawie niewidoczna gołym wzrokiem nitka ze sadzy, która jest wynikiem dużej ilości oleju oraz bogatej mieszanki. Po usunięciu nitki silnik wraca do pracy. Poza tym nieprawidłowa eksploatacja (praca na biegu jałowym), niewłaściwa ciepłota świecy (NGK 8, 9), zła regulacja gaźnika (bogata mieszanka) skutkuje odkładaniem się sadzy na izolatorze świecy powodującym przebicie. Świeca do naprawy poprzez wstępne oczyszczenie izolatora (np. przemycie rozpuszczalnikiem) i uruchomienie silnika z natychmiastowym obciążeniem (przegazowaniem na wysokich obrotach).
    Drugi problem wynika ze zbyt małej energii iskry, tj. długości iskry która powinna wynosić co najmniej 5 mm, a najlepiej min. 7 mm. Przy zbyt słabej iskrze następują problemy z odpaleniem silnika, albo na zimnym albo na rozgrzanym silniku. Doraźnie pomaga zmniejszenie przerwy na świecy nawet do 0.2–0.3 mm. Czasami silnik zaczyna lubić określoną markę świec lub określony egzemplarz świecy zapłonwej. Jeśli tak jest, to znaczy że problem leży w zapłonie.
    popromienny
    Ocena: 162
    Witam, ponownie - swieca jest najprawdopodobniej 'za zimna', ma zbyt wysokie oznaczenie, np. 'F 95 / F 100' 'Iskra' / wg 'Bosch' - to np. 240/260, a takie swiece sa do 'wysilonych' silnikow' - czyli do jazdy na wysokich obrotach, bo wtedy osiagaja wysoka temperature pracy i 'samooczyszczaja' sie - czyli spalaja nagar na elektrodach.
    Potrzebna jest tu raczej swieca 'F 65 / F 70/ F 75' wg 'Iskry', a wg 'Boscha' - W 145 / 175 lub trzeba silnik troche 'powkrecac' / pojezdzic na wyzszych obrotach, zeby swieca dobrze sie rozgrzewala i oczyszczala / spalala nagar - powinna byc wypalona na kolor 'kawy z mlekiem'...
    Zauwazylem, ze wiele osob jezdzacych na 'zabytkowych' motocyklach, jezdzi na zasadzie 'turlu - turlu 45 - 50 / 55km/h', przez co wlasnie silniki nie osiagaja temperatury pracy / swiece sa niedogrzane i przez to - 'mostkuja' / zaklejaja im sie elektrody nagarem i wtedy mowia, ze 'swiece padaja - jak muchy'...
    A wystarczy wlasnie - oczyscic elektrody szczotka druciana, ewentualnie - przetrzec waskim, zlozonym paskiem papieru sciernego '200/300' - izolator wewnetrzny, zeby byl 'kremowo - bialy' i zeby iskra po nim nie 'uciekala' wglab i wszystko powinno dzialac - tylko trzeba jezdzic na srednich i wyzszych obrotach silnika, a nie na 'najnizszych / wolnych' - bo wtedy kazda swieca bedzie 'za zimna' i zaklei sie nagarem...
    grzeniuw
    Ocena: 176
    Dobrze spisywały się świece od malucha Iskra F95P. One mają bardziej wysunięte elektrody i izolatory, w dość powszechnym przekonaniu nie łapały tak 'baboli'. Miały całkiem dobre przebiegi, a latało się ile fabryka dawała. Ówczesne oleje do mieszanki Lux czy Mixol dawały sporo nagaru.
    sigwa18
    Ocena: 3327
    No technika jazdy t"urlu-turlu" w dwusuwie to sposób na zatarcie. Dwusuw lubi max otwartą przepustnice i zdławione obroty obciążeniem. Wtedy jest dobrze smarowany (dużo paliwa = dużo oleju) plus przepływająca mieszanka przez skrzynie korbową dodatkowo chłodzi silnik o pędzie powietrza nie wspomnę. Najgorsze dla tego silnika to hamowanie nim. WSK wręcz lubiła "katowanie" stąd jej sława na wsiach (no i jeszcze łatwość drutowania/napraw). Co innego junak tu się właśnie jeździło i jeździ stylem "turlu-turlu."
    BANANvanDYK
    Ocena: 2578
    Chyba raczej F95PS. To są świece z tzw. projekcją izolatora. Generalnie polecane są do samochodów, ale też świece z projekcją izolatora są stosowane w pilarkach, kosach spalinowych itp. Projekcja sprawia że izolator jest wystawiony na działanie wysokiej temperatury i świeca szybciej się oczyszcza, zmniejsza się też ryzyko zalania świecy.
    Niestety nie nadają się do silników bardziej wysilonych gdyż izolator jest narażony na pękanie. Ponadto nie należy ich używać w silnikach w których pierwotnie przewidziano użycia świec typowej starej konstrukcji z przerwą iskrową umieszczoną bliżej głowicy. Przesunięcie przerwy iskrowej bliżej centralnej części komory spalania działa tak samo jak wyprzedzenie kąta zapłonu o ok. 1–2° OWK. Poza tym następuje silniejsze nagrzewanie denka tłoka, co sprzyja zacieraniu.
  • #16 20113812
    tomcyt
    Poziom 3  
    Ocena: 5
    Ona u mnie ma dobrze ja praktycznie manety nie odpuszczam a świeca i tak okopcona a nie widać, żeby mocno kopcił, że np za dużo oleju czy coś wyraźnego aż tak dymu nie ma ale i tak jest nagar na świecy. Dodam, że silnik po remoncie, tłok i cylinder z wałem stary
  • #17 20113823
    sigwa18
    Ocena: 3327
    Pytanie jaki olej 2T jaka mieszanka. Czasem mieszanka jest ok ,ale po kilku/kilkunastu dniach na upale np w blaszaku paliwo odparowuje a olej zostaje i mamy mix 1:25 zamiast 1:50. Wiele pił i kos tak zakończyło żywot.
  • #18 20114551
    tomcyt
    Poziom 3  
    Ocena: 5
    No właśnie olej leje miksol, ale a propos spalania w wpierdziela dużo też
  • #19 20114565
    gumisie
    Ocena: 2480
    Układ zapłonowy oryginalny, czy jakiś modyfikowany?
  • #20 20114579
    robokop
    Ocena: 6363
    Tak mnie zastanawia - miałeś kiedykolwiek doczynienia z jakimkolwiek silnikiem? Zbyt dużo oleju w mieszance nie ma prawa zaszkodzić jakiemukolwiek dwusuwowi. Najwyżej bardziej będzie dymił. Chińskie kosy spalinowe i pilarki, mają mieszankę zalecaną 1;25. Żeby się wolniej zużywały. "Wueski" wcale nie lubiły żadnehgo katowania - bo się rozpadały w oczach, szybko się zużywały zarówno łożyska wału, nie lubiące wysokich obrotów z ciężkim kołem zamachowym, jak i samo łożysko korbowodu. Do tego często dochodziło do obrócenia czopa w przeciwwadze wału korbowego, bo były pasowane na wcisk. Najwolniej zużycie postępowało właśnie przy jeździe delikatnej - 60km/h. Przy zbyt oszczędnej jeździe i zbyt bogatym smarowaniu, dochodziło często do zarośnięcia okna wydechowego cylindra nagarem, tak samo zatykał się tłumik. Junak to zupełnie inna bajka - wolonoobrotowy silnik czterosuwowy, archaicznej konstrukcji.
    Jak masz cylinder, który pewnie ledwo by wydał już na 2-gi szlif, a cały czas pchasz nominalne tłoki, to czemu się dziwisz? Z Miksolem daj sobie spokój, znacznie lepsze są współczesne oleje do pił i kos.
  • #21 20114646
    sigwa18
    Ocena: 3327
    A nagar tworzący się w cylindrze ,mostkowanie świecy wcale nie wpywa na silnik. Użycie miesznaki 1:25 do silnika przystosowanego do miesznki 1:50 bez regulacji gaźnika to zalepienie syfem po całości. Jeszcze praca nie na pełnej mocy i mamy dramat.
    A co do wsk to pisałem ze obroty zdławione obciążeniem nie max.
  • #22 20114661
    robokop
    Ocena: 6363
    Świeca mostkuje z zupełnie innego powodu, tak samo jak w cylindrze żaden nagar się nie tworzy.
    A co tam gaźnikiem regulować? To paliwo ma tworzyć palną mieszankę z powietrzem, olej ma się spalać przy okazji. Im więcej tego oleju, tym silnik jest lepiej smarowany - oczywiście do granicy przesady, kiedy to zaczyna zostawiać za sobą zasłonę dymną, bądź nagaru nazbierało się na denku tłoka i głowicy tyle, że zaczynają o siebie stukać.
  • #23 20115276
    sigwa18
    Ocena: 3327
    A z czym ten olej ma się spalać jak mieszanka już jest bogata np. Co do nagaru to kawałki zaczynają się odrywać dużo wcześniej i to one robią znieszczenia. Zapychają wydech ,co podnosi temp na wylocie już nie wspominając o fragmentach które dostają się miedzy tłok a cylinder.
    Co do chinczyków ze pracuja ma miesznace 1:25 żaden poważny producent nie stosuje takiego mixu. Jest to tylko dlatego że te ryżowki zrobione są z takiego badziewia że tylko lanie 1:25 daje im szanse przetrwania okresu gwarancji.
  • #24 20115291
    Wawrzyniec
    Ocena: 1072
    Kolego, nie pomieszało ci się coś? Przecież producent zalecał na dotarciu mieszankę 1:20 a po dotarciu 1:25.
    A z czym spala się olej w piłach które mają podawane tyle paliwa że aż taktują przy mniejszym obciążeniu? WSK nigdy nie miała aż tak bogatej mieszanki, więc tym bardziej ma z czym ten olej spalić.
  • #25 20115662
    sigwa18
    Ocena: 3327
    Tak i regulację gaźnika po procesie docierania wtedy też.
  • #26 20115735
    grzeniuw
    Ocena: 176
    Określenie 'bogata mieszanka' nie ma nic wspólnego z zawartością oleju w paliwie. Ona określa stosunek ilości paliwa do powietrza.
    Jeśli oleju jest za dużo i się nie spala, to jest wypluwany i zawala tłumik. To się da stwierdzić nawet gołym okiem. Nagar natomiast jest ze spalonego oleju, a jego ilość świadczy o klasie używanego oleju, jak i jego ilości. Dzisiaj dobre oleje do 2T są niskonagarowe. W dwutaktach warto co jakiś czas rzucić okiem na okno wydechowe, tudzież wyczyścić tłumik - jak jest okno z dużym nagarem, to na bank jest on też w tłumiku. W CZ350 taką akcję wystarczyło zrobić raz na 10k km, albo i rzadziej (to za czasów LUXa i Mixolu).
  • #27 20130417
    Wawrzyniec
    Ocena: 1072
    Owszem, ale odwrotnie niż myślisz. WSK na dotarciu oprócz zwiększonej ilości oleju w paliwie miała jeździć na bogatej mieszance, czyli iglica miała być podniesiona (dostawała więcej paliwa), a nie mniej bo nie ma go z czym spalać. Regulacja po dotarciu polegała na obniżeniu iglicy (przestawieniu spinki na wyższy rowek) i skorygowaniu składu mieszanki na wolnych obrotach śrubą regulacyjną żeby było gładkie przejście z niskich na wysokie obroty. Tylko tyle, lub aż tyle.
  • #28 20143084
    tomcyt
    Poziom 3  
    Ocena: 5
    Dzięki wszystkim za podpowiedzi dotyczącej tych swiec
    To nie świecę a lecz zepsuta fajka. Wkręciłem wkręta i drutem obwinąłem i chodzi jak lalka
✨ Dyskusja dotyczy problemu częstych wymian świec zapłonowych w motocyklu WSK 125, które są dokonywane co około 100 km. Użytkownicy wskazują na różne przyczyny tego zjawiska, w tym jakość świec, niewłaściwą regulację zapłonu, a także niewłaściwą mieszankę paliwowo-olejową. Zauważono, że zbyt ciepłe lub zbyt zimne świece mogą prowadzić do ich uszkodzenia. Użytkownicy polecają różne modele świec, takie jak Bosch W 145/175 oraz Iskra F 95P, które lepiej sprawdzają się w tych silnikach. Wskazano również na znaczenie odpowiedniej regulacji gaźnika oraz temperatury pracy silnika, aby uniknąć mostkowania świec i nagromadzenia nagaru. Ostatecznie, problem okazał się być związany z uszkodzoną fajką zapłonową, a nie samą świecą.
