Zasięg pada Xbox One S po zalaniu wodą gazowaną - rozwiązania
BadToscik 23 Cze 2022 11:57 768 1
  • #1 20072548
    BadToscik
    Hej, ostatnio zalalam pada i niby wszystko działa, ale jak jest dalej od konsoli na choćby 5cm to zaczyna się rozłączać. Jeśli chodzi o wszystko inne to działa, tylko się rozłącza. Co można z tym zrobić? Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 20072654
    2konrafal1993
    Każde urządzenie po zalaniu należy możliwie najszybciej odłączyć od prądu i nie używać, jeśli jest to urządzenie zasilane bateryjnie to też tak powinno się zrobić dlatego że woda + przepływ prądu, powoduje szybką korozję i wyżera ścieżki oraz elementy elektroniczne. Jeśli nie możemy nic zrobić to należy niezwłocznie oddać do serwisu w celu mycia i szuszenia by uchronić urządzenie przed korozją. Domowymi sposobami ratować można w taki sposób, rozkręcamy i odłączamy baterię a potem oględziny gdzie się dostała ciecz i taką płytkę można umyć ipa a następnie dobrze wysuszyć, jeśli widać na elementach korozję to należy się tym zająć i tu nie obejdzie się bez lutowania. Co możesz zrobić? Rozkręcić pada i obejrzeć wnętrze, zrobić zdjęcia jeśli nie masz pewności i wrzucić tu, potem ktoś da odpowiedź co dalej. Na koniec dodam że krążą mity które mówią że można włożyć urządzenie do ryżu i on zabierze wilgoć, jest to bzdura i jeśli komuś po czymś takim sprzęt działa to znaczy że ma szczęście że woda nie zalała istotnych części wewnątrz.
