Brak oświetlenia wnętrza i spalanie bezpiecznika - Seat Ibiza 6L - przyczyny i rozwiązania
seatibiza123321 25 Cze 2022 12:20 852 4
  • #1 20075081
    seatibiza123321
    Poziom 3  
    Witam jak w temacie wczoraj przy odpaleniu auta zauważyłem, że nie świeci mi się środek tzn. Zegary, przyciski od sterowania szybą, pokrętła od nawiewu jak i również lampki od tablicy rejestracyjnej. Przy tym spalił się bezpiecznik od oświetlenia zegarów, przy włożeniu nowego i przekręceniu pokrętła na światła to bezpiecznik się spalił ponownie. Odkąd pamiętam to zegary nie świeciły się zbyt intensywnie, duże wskazówki świeciły dużo słabiej jak nie w ogóle niż te mniejsze od paliwa. Zdarzało się że podczas drogi na ułamek sekundy zgasiły się zegary. Co może być przyczyną? Potrzebuję auta do wyjazdu, a żaden elektryk mnie teraz nie przyjmie.
  • #2 20075180
    gorki73
    Wygląda na to, że masz zwarcie w instalacji oświetlenia auta.
    W czasie jazdy powstały drgania, które mogły mieć wpływ np. na przewód/ złącze, które są uszkodzone i wywołują zwarcie. Bez miernika i przemierzenia poszczególnych przewodów na obecność zwarcia kiepsko to widzę.
  • #3 20075572
    seatibiza123321
    Poziom 3  
    Dobra, jeżeli nie znajdę elektryka aby ogarnął mi to do czwartku to jest opcja że wywołam jakieś zwarcie. Albo czy mogę zaszkodzić jeszcze bardziej jadąc dłuższą trasę z wyję tym bezpiecznikiem od podświetlenia środka i zegarów? 😅
  • #4 20075582
    gorki73
    hm...jak będzie wyjęty bezpiecznik, to nie powinno się nic stać. Właśnie po to jest bezpiecznik, który chroni dany obwód przed przeciążeniem, zapobiegającym uszkodzeniu przewodów czy odbiorników. Przy wyjętym bezpieczniku obwód w tym przypadku podświetlenia tablicy jest nieczynny.
    PS. Sprawdź czy Ci światła i migacze poprawnie działają, no bo bez tego tonie ma co wyruszać w trasę.
  • #5 20075597
    seatibiza123321
    Poziom 3  
    Trochę mnie uspokoiłeś, światła i migacze działają normalnie 🤔 Podsufitka tak samo, po przekręceniu kluczykiem kontrolki też świecą. Jedynie to co powinno świecić na czerwono nie świeci. No i podświetlenie tablicy. Jeżeli nie ogarne elektryka na już, to po urlopie dam znać gdzie była przyczyna.
