Kontroler PS MOVE , PS4, Kontroler nie ładuje się mimo diody która świeci się
warszawa107 26 Cze 2022 18:55 2259 4
  • #1 20076752
    warszawa107
    Witam mam problem z moim kontrolerem PS MOVE . Używam go od dwóch lat i pierwszy raz zdążyła mi się taka sytuacja .Mianowicie pad przestał się ładować. Dioda świeci się tak jak powinna ale bateria nie ładuję się. Akumulator w kontrolerze został wymieniony, działał sprawnie ale gdy rozładował się, z powrotem nie ładuje się. Po za tym, aby dioda zaczęła świecić się trzeba kabel ustawić pod odpowiednim kątem. Kabel również był wymieniany. Myślałem o tym , że wejście kabla w padzie mogło się "zepsuć''. Proszę o pomoc
  • #2 20562908
    johnes196
    Poziom 3  
    Jak często używasz kontroler? Jak kupiłem ps 3 miałem 2 move i jeden pad, przez natłok pracy miałem mało czasu żeby używać i pilnować ładowania baterii więc po pewnym czasie był ten sam obiaw dioda migała ale nie ładowało , wymieniłem na nowe poużywałem i teraz leżały 2 lata, po sprawdzeniu miernikiem coś tam pokazywało jakieś 0.2 volta, 2 lata leżały umarte w szawce,
    Rozkręciłem wyjąłem ogniwo, wziąłem ladowrke od huwawei 5v wpiąłem do ogniwa bezpośrednio przez kabel USB który obciąłem, wsadziłem końcówki kabli do kostki zgodnie z polaryzacja na około 20 sekund, kabel USB zaczął być gorący, po odpięciu na ogniwie pojawiło się 3,30v od razu wpakowałem w mova podłączyłem do ładowania i ruszyło ładowały się 2 godziny jakieś 65% naładowania, grałem z żona godzinę nie były naładowane do pełna ale to był test, pobudzenie ogniwa prądem 5v dało radę, niestety zamówiłem baterie na allegro które nie są mi już potrzebne,
    Moderowany przez ArturAVS:
    3.1.14. Nie wysyłaj wiadomości nie związanych z tematem lub w złym dziale forum.
  • #3 20563216
    misiozol
    Za takie porady to od razu kosz ci sie nalezy kto slyszal zeby takie zeczy robic z ogniwami li-ion szukasz zeby kogos okaleczyc czy co ? Kosz i raportuje !
  • #4 20566784
    johnes196
    Poziom 3  
    Nie dałem żadnej porady powiedziałem jak zrobiłem, każdy robi wszystko na swoją odpowiedzialność, czy wymienia koło czy robi coś innego nikomu nie nakazuje robić po mojemu, zrobiłem i działa i nawet żyje... Szok naprawdę, ogniwo ma też swoją płytkę do ładowania ale może o tym nie słyszałeś, gdyby miało coś walnąć to najpierw by upaliło płytkę więc dość bezpiecznie... Pozdrawiam
  • #5 20567491
    misiozol
    Twoje porady sa szkodliwe! Nie znasz sie nie pisz bo ogniwo li-ion niewlasciwie ladowane potrafi wybuchnac, wiec zachowaj te swoje BREDNIE I WYPOCINY dla siebie!
