Problem z OC procesora i5 9600k
safsafsagx 28 Cze 2022 17:09 594 3
  • #1 20079292
    safsafsagx
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z OC mojego procesora, nie chce sie podkrecic wyzej niz 4.69 ghz, rzeczy w stylu c-state zostaly wylaczone. 4.69ghz dziala stabilnie dopiero przy 1.4 core voltage, na nizszych napieciach wywalalo w OCCT po maks 2 minutach.
    Probowalem tez ustawic na sztywno VCCSA na 1.150-1200v, nie zrobilo to roznicy. Opcji VCCIO co ciekawe nie mam w biosie.
    Przy mocnym obciazeniu procesor trzyma temperature ok 80c, nie przekracza tego progu (przy zegarze 4.69).
    Zasilacz Supremo FM2 Gold 650W
    plyta z390 gaming x
    Obudowa Gladius GD8 TG ARGB
    chlodzenie: chyba fortis 3
    Ramy: g skille 8x2 dzialaja na profilu xmp 3000Mhz
    karta graficzna: rtx 2070 gigabyte windofrce white
  • #2 20082420
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ogólnie zasada jest taka jak na przykładowych filmach
    https://www.youtube.com/watch?v=lleDcMDjyHQ
    https://www.youtube.com/watch?v=0Zbx4fegKTo
    Nie ma gwarancji na to o ile uda się zmienić taktowanie, +/- na mnożniku x47 z włączonym (czy nie modyfikowanym mnożnikiem) AVX i +/- x50 bez AVX. (Ponadto to jest indywidualną kwestią danego sprzętu, CPU itd.)
    Patrząc na testy w grach to nie daje wysokiego wzrostu klatek czy jest x45 czy x49, prawie nie ma różnicy.
  • #3 20082916
    safsafsagx
    Poziom 3  
    Dzięki, ale procek moze chodzic na 1.4vcore? Dopiero od takiego napiecia chodzi stabilnie + osiaga temperatury w granicach normy
