Xiaomi MI Pro 2 NE - odblokowanie nowych hulajnóg Xiaomi
Kacpii12 29 Cze 2022 23:48 27009 11
  • #1 20081460
    Kacpii12
    Witam, mam pytanie a mianowicie mam w planach zakup Xiaomi MI Pro 2 z 2022 roku, a z tego co słyszałem z nowszymi hulajnogami od Xiaomi jest problem je odblokować nawet do 25km. Niestety nie wiem czy to prawda, dlatego chciałbym się upewnić a jeśli da się jakoś to obejść to prosiłbym o instrukcję jak to obejść/odblokować?
  • #2 20083364
    jarroQ
    Nie orientowałem się co oznacza rozszerzenie nazwy o NE ale jeśli są to jakieś poprawki konstrukcyjne czy dodatki wyposażenia to sposób odblokowania jest taki sam jak w PRO2.
    Najszybszy sposób to wymiana sterownika silnika (DRV) w podeście na taki z softem od Pro1.
  • #3 20107588
    Pontikos
    Kolego Jarroq - nie pisz jak nie wiesz, twoja rada jest SZKODLIWA!
    Niestety podejście do PRO-2 tak jak do PRO kończy się nieodmienne komunikatem e27 oraz E35 - wtedy często nawet ST-link juz nie widzi sterownika i w żaden sposób jest nie do ruszenia!
    Oczywiście odblokowanie PRO-2 jest nadal w pełni możliwe, wymaga jednak nieco większej wiedzy i doświadczenia.
    Żeby w ogóle zacząć, należy przygotować sobie drugi dashboard, najlepiej ten od m365
    Jeśli dobrze kojarzę, nowe dashboardy wysyłają do kontrolera bit zgodności, jeśli ten jest błędny, blokuje sterownik.
    Druga sprawa, inaczej zachowują się sterowniki serii A i B ;-)
  • #4 20107657
    jarroQ
    Pontikoś coś się tak przyczepił? Udzielam porad bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu.
    Do tej pory nie spotkałem się z żadnym bitem zgodności.
    Zrobiłem może z 10szt PRO2 swoją "szkodliwą" metodą i jeżdżą bez problemu. I to na najnowszej obecnie aktualizacji BLE bez jakiejkolwiek modyfikacji BLE.
    Jak MCU w DRV jest zablokowany to go po prostu wymieniam na nowy i programuję lub wymieniam MCU z innej płyty "po przejściach".
    Błąd 27 na niezablokowanym MCU to akurat pikuś i nie jest dla mnie problemem. Podobnie jak błędy BMS 21, 22 i 23.
    Trzeba po prostu posiadać troszkę więcej wiedzy i mieć więcej sprzętu niż tylko ST-LINK.
  • #5 20143683
    marcinks2
    Jestem zainteresowny modyfikacją mi pro2 tz zwiększyć prędkość.
  • #6 20275201
    wojcikmichal978
    Kup wyświetlacz z allegro za 100zł
    Mi pomogło szukałem rozwiązania pół roku jak odblokować hulajnogę xiaomi mi pro 2 jeśli chcesz nie stracić gwarancji to zachowaj oryginalny wyświetlacz jak będzie konieczna gwarancja to wtedy zmieniasz wyświetlacz na oryginalny i przywracasz do ustawień fabrycznych w aplikacji mi home
  • #7 20551172
    Maro6950
    Poziom 8  
    Podmień kierownicę nawet z xiao365 ale najpierw musisz w 365 zmienić softa bo nie skomunikuje się z twoim sterownikiem a i ważna rzecz musisz mieć sterownik w pro2 V3.0 powyżej już się nie da bez programatora.Moją zmodowałem i nawet 4 dyszki na pusto poszła pod obciążeniem 36-35 leci normalnie.To tyle a reszta należy do ciebie co ztą wiadomościa zrobisz.
    A ci co robią z tego tajemnice liczą na kasę od tych bez odpowiedniej wiedzy.Powodzenia i mądrości na ścieżce.Zwiększ pojemność bateri bo 2razy szybciej się rozładowuje 😀
  • #8 20553175
    jarroQ
    O to już ociera się o zabawę z prądami... :) Oby tylko nie usmażyć silnika.
    Obecnie mało prawdopodobne. Za 100zł kupisz zablokowany albo klona który nie programuje w ogóle bo ma niefabryczny podrobiony soft.
  • #9 20553477
    Maro6950
    Poziom 8  
    silnik nie jest nawet cieplejszy od opon po 8km.Syn dobrego softa zarzucił i jest ok,w pro dwójce jest 600wat silnik więc wytrzymuje bez problemu
  • #10 20553487
    jarroQ
    600W tak ale to nie jest moc ciągła. Obudowa silnika ma dużo mniejszą temperaturę niż stojan. Na prawdę nie trzeba dużo aby doprowadzić do sytuacji jak na zdjęciu powyżej. Prąd można zwiększać o 10-20% bez problemu. Jeśli jednak podnosimy prąd o 40% to już smażymy izolację.
  • #11 20561262
    kaniu1500
    Jarroq a ile taka przyjemność kosztuje? Tak z ciekawości :)
  • #12 20734471
    mkika84
    Czy jest możliwość, aby ktoś bardziej rozwinął sposób na odblokowanie hulajnogi z podmianą kierownicy? Mam hulajnogę pro2 z 2020, która jest odblokowana, i próbuję odblokować ten sam model z 2021. Zakupiłem program xiaoflasher, lecz niestety sterownik nie chce przyjąć odblokowania.
    Z tego, co na tę chwilę pamiętam, to wygląda to tak:
    DRV: 2.4.8 BMS: 1.4.1 BLE: 1.5.7 i nie mogę zmienić drv na niższy.
    Edit: rozebrałem dziś podest i na sterowniku niestety jest v3.1.
