Jak podłączyć radio LCD 2 DIN w Corsie D i czego będę potrzebować?
Jakeovski 30 Cze 2022 11:29 1659 12
  • #1 20081953
    Jakeovski
    Poziom 3  
    Witam Forum,
    Mam pytanie odnośnie wymiany radia w aucie mojej kobity, pacjent to Corsa D 2007.
    Mianowicie ostatnio wymieniłem głośniki w samochodzie ponieważ stare już były na śmietnik, harczały i wydawały różne inne dźwięki a że kobita do pracy jeździ samochodem ponad 60km dziennie to chciała posłuchać czegoś innego niż radia.
    Zamówiłem takie radyjko - https://allegro.pl/oferta/radio-samochodowe-lcd-2-din-usb-kamera-gps-android-12079120050
    I do tego - https://allegro.pl/oferta/zlacze-iso-adapter-separtor-opel-corsa-d-meriva-10743198777
    Czy potrzebuje coś jeszcze żeby podłączyć to radio? Czy w ogóle przejściówka iso jest potrzebna? U siebie w samochodzie nie mialem takiego problemu bo zestaw z okablowaniem kupiłem skompletowany ale w tym przypadku cena skompletowanego pioniera to ponad 800zł..
    Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję.
  • #3 20082078
    Jakeovski
    Poziom 3  
    tomus2k napisał:
    O ramkę tyle się nie boję co o resztę sprzętu, tzn kable kabelki i inne pierdoły.
    Znalazłem coś takiego , chyba trochę lepsza opcja, cały zestaw za 65zł - https://allegro.pl/oferta/ramka-na-radio-2din-klucze-opel-astra-h-corsa-d-11884596366
  • #4 20082219
    kokapetyl
    Jakeovski napisał:
    I do tego
    To nijak nie pasuje do radia. :cry:
    W radiu masz inne złącze, które zresztą jest w zestawie (radia). Niestety ono jest pozbawione złącza pasującego do samochodu-są tylko wolne przewody (jeśli się nie mylę to powinno być typowe ISO)
    Musisz na tym złączu zainstalować dodatkowe złącze ISO-pasujące do samochodu.
  • #5 20082266
    Jakeovski
    Poziom 3  
    kokapetyl napisał:
    Jakeovski napisał:
    I do tego
    O kierwa, złącze do złącza? Jest takie coś w internetach? Ewentualnie jakieś skompletowana wiązka?
  • #6 20082298
    kokapetyl
    Np. takie - https://allegro.pl/oferta/kostka-iso-gniazdo-iso-glosniki-zasilanie-radia-9006721194
    Tu trzeba odpowiednio połączyć przewody.
    Lub same ISO - https://allegro.pl/oferta/zestaw-wtykow-iso-t...-ae7608bc9bb6755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
    Tu też trzeba odpowiednio połączyć.
    Można pokusić się o poszukanie odpowiedniego złącza Radio-ISO.
    Zaznaczam, że nie jestem 100% pewien jakie jest złącze w samochodzie, wydaje mi się że typowe ISO, ale trzeba to sprawdzić
  • #7 20082309
    Jakeovski
    Poziom 3  
    W linku który podesłałem jest radio-iso :D tak mi się wydaje, nowe radio ma standardowe iso a ta ogromna kostka to właśnie to prosto do samochodu :D
  • #8 20082321
    kokapetyl
    Z tego co ja widzę to jest złącze radiowe - wolne przewody
    Jeśli twierdzisz że ta złączka jest zakończona obustronnie (złącze radiowe - ISO)
    Wówczas jest wszystko OK
  • #9 20082330
    Jakeovski
    Poziom 3  
    Zerknij na drugiego linka, chyba że wkleiłem dwa takie same Jeśli by tak było to zerknij tu -> https://allegro.pl/oferta/zlacze-iso-adapter-separtor-opel-corsa-d-meriva-10743198777
    Wydaje mi się to być poprawne.
  • #10 20082346
    kokapetyl
    Zerkałem już wcześniej.
    Tylko które z tych złącz pasuje do radia? :cry:
  • #12 20082366
    kokapetyl
    Jakeovski napisał:
    Na czerwono : do radia
    To zaznaczone na czerwono, to dwie kostki ISO (głośnikowe i zasilania), nijak pasujące do radia.
    Do radia jest pojedyncza kostka i na pewno nie ISO, popatrz dokładnie.
    A skoro jestem "na linii" to dopowiem jeszcze (jeśli chcesz wykorzystać kamerę cofania) to potrzeba będzie doprowadzić zasilanie do kamery i do radia (z biegu wstecznego/lamp cofania) i sygnał wideo od kamery do radia.
  • #13 20082674
    Jakeovski
    Poziom 3  
    Takie buty, no to tego nie wiedziałem, czyli jedyna opcja to albo szukać wiązki albo się bawić w lutowanie ?
Użytkownik planuje wymianę radia w Oplu Corsie D z 2007 roku na radio LCD 2 DIN. Po wymianie głośników, poszukuje informacji na temat niezbędnych komponentów do podłączenia nowego radia. Wskazano, że potrzebna będzie ramka do montażu oraz złącze ISO, które umożliwi połączenie radia z instalacją samochodową. Użytkownik znalazł kilka opcji złączy, ale nie jest pewien, które z nich będą odpowiednie. W dyskusji podano również, że do podłączenia kamery cofania konieczne będzie dodatkowe zasilanie oraz sygnał wideo.
