Corsa D - Usterka bloku hydraulicznego pompy ABS, sprzedam uszkodzoną pompę
decybel91 30 Cze 2022 16:50 1833 8
  • #1 20082435
    decybel91
    Pompa ABS do Corsy D, usterka hydraulicznego bloku, nie ma przepływu płynu hamulcowego do przedniego prawego koła.
    Czy ma ktoś na sprzedaż uszkodzoną pompę aby przełożyć sam blok? Sterownik OK.
    Czy to inna usterka niż bloku?
  • #3 20085934
    decybel91
    Od tego zacząłem. Ale ewidentnie nie ma przepływu przez pompę ABS.
  • #5 20094861
    decybel91
    Ostatecznie faktycznie uszkodzony był blok hydrauliki w pompie ABS. Ponieważ używana kosztuje od 500pln, podobnie regeneracja kupiłem używaną pompę ABS od Forda Ka/fiata 500, może jeszcze od Punto Evo za 40pln.
    Przekładka bloku i sterownik z fiata do kosza.
    Jest różnica w kolejności przewodów hamulcowych, ale gwinty pasują; trzeba jednak pilnować przy montażu oznaczeń VL, VR (po niemiecku vorne links, przód lewy) z nowymi FL, FR (po angielsku front left).
    Pompa z Corsy (blok) miała nr 0265231537 a z Fiat 0265232236. Wygląda bardzo podobnie różnica 5 ostatnich cyfr.
  • #6 20183326
    pit332
    Czyli przewody hydrauliczne podłączałeś zgodnie z oznaczeniami "nowego" bloku (VL do FL itd)? Układ na bloku z Forda jest lustrzanym odbiciem jak patrzę na zdjęcia.
  • #7 20183645
    decybel91
    Tak dokładnie podłączyłem
  • #8 20183669
    pit332
    A czy nie powinno być odwrotnie? Wydaje się że powinno się trzymać logiki sterownika i podłączyć VR-FL, VL-FR itd ignorując oznaczenia na "nowym" bloku.
  • #9 20184741
    decybel91
    Były różnicę w średnicy przyłączy - nie można było przerobić bez zmiany króciec przewodów hamulcowych. Jeździ, przegląd dostał a na tym klientowi najbardziej zależało.
