Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1]
p.kaczmarek2 01 Lip 2022 10:12 5898 8
  • Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1]
    Witajcie, przedstawię tu dwie z pozoru typowe lampki LED (E27 i E14) RGBCW Tuya Smart, które wyróżniają się tym, że są wyjątkowo trudne w programowaniu ze względu na zasłonięte pady UART w modułach WB2L_M1 (BK7231N). Normalnie by zmienić im wsad trzeba by te moduły odlutowywać, ale w temacie pokażę potem alternatywny, wygodniejszy sposób, czyli zmianę ich firmware bez otwarcia obudowy dzięki użyciu tuya-cloudcutter. Firmware będzie zmieniane na mój OpenBeken, czyli odpowiednik Tasmoty przeznaczony na bardziej egzotyczne platformy używane przez Tuya. Temat będzie kolejnym już z kolei opisem wnętrza i programowania urządzeń IoT i nie będzie pokrywać omawianych już tematów. Zapraszam do poznania pozostałych tematów z serii, znajdziecie je w tym dziale (Wnętrza Urządzeń).
    Zakup LEDówek
    Obie sprowadziłem z Chin, poniżej zrzuty ekranu z ofert:
    Płaciłem po około 40 zł za sztukę. W niektórych sklepach w Polsce da się dostać podobne LEDówki taniej (zwykła jednokolorowa z WiFi była raz nawet po 15 zł), ale chciałem i tak sprawdzić te z Chin, gdyż szukam popularnych produktów aby dodać ich wsparcie do mojego OpenBeken.
    Przesyłka była z Chin, ale nie było problemów z cłem. Na towar czekałem dość długo, kilka tygodni, aż straciłem rachubę czasu.
    Wnętrze i programowanie lampki WiFi Tuya RGBCW E14 9W
    Na paczce z zewnątrz jest informacja o tym co zawiera:
    Opakowanie; standardowo mamy kody QR do aplikacji SmartLife:
    Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1]
    Instrukcja. Co wyróżnia te LEDówki? Pewnie m. in Bluetooth. Użyty w środku układ produkcji Beken, BK7231 (BK7231T lub BK7231N) oferuje łączność przez WiFi i Blueooth. To sprawia, że dla producentów jest bardziej atrakcyjny niż ESP8266.
    WiFi standardowo 2.4GHz.
    Ale testy aplikacji SmartLife przedstawiałem na forum wiele razy, więc od razu przechodzimy do wnętrza.
    Kopułkę można zdjąć gołą ręką:
    Płytkę z LEDami jest trudniej podważyć:
    Widać tu trzy rodzaje LEDów: kolorowe (RGB), ciepłą biel i zimną biel. Spód płytki jest jednocześnie radiatorem:
    Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1]
    Oznaczenia na PCB: C oznacza "cool" (zimną) LED, W oznacza "warm" (ciepłą) LED.
    Tutaj nastąpił mały problem - chciałem zdjąć gwint (on jest zakładany), a zamiast wyjść z plastiku cały, to ułamał się w połowie, jak na zdjęciu:
    Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Trzeba będzie kleić. Przynajmniej płytkę udało się wydostać:
    Widać rezystor bezpiecznikowy (w koszulce), mostek prostowniczy, moduł WiFi...
    Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1]
    Są też dwa układy scalone. BP2616F i BP2525. BP2525 to zasilacz beztransformatorowy, pewnie zapewnia 3.3V dla WB2L_M1. Drugi element być może zapewnia zasilanie dla LED.
    Z drugiej strony widać pięć tranzystorów NP6003. Pięć, po jednym na kanał, R, G, B, C, W. To oczywiście MOSFETy z kanałem typu N.
    Warto zwrócić uwagę na Vds. Takie niskie napięcie? To dlatego, że nie przełączają one bezpośrednio potencjału sieciowego, podłączone są dopiero za BP2616F. Podejrzewam też, że BP2616F limituje prąd, więc nawet jak programowo wszystkie te pięć tranzystorów na stałe otworzymy, to nie przekroczymy pewnej z góry ustalonej bariery (kiedyś to sprawdzałem, LEDówki smart pracują albo w trybie RGB albo w CW, nigdy nie ma tak że wszystkie LEDy na raz świecą, z ciekawości włączałem kolejno wszystkie LEDy i zobaczyłem, że po włączeniu na raz RGB i CW wcale nie rośnie bardziej prąd, a to dlatego, że układ typu BP2616F go limituje).
    Użyty moduł WiFi WB2L_M1 zdaje się być wersją WB2L:
    Nie jest to jednak zwykły WB2L. WB2L ma w środku BK7231T, a WB2L_M1 bazuje na nieco nowszym układzie Beken, BK7231N. Warto o tym pamiętać przy wgrywaniu wsadu.
    Dodatkowo widzimy, że piny RX/TX są zasłonięte.
    Jak programować BK7231?
    Odsyłam do tematów:
    Qiachip Smart Switch - BK7231N/CB2S - wnętrze, programowanie
    Ogrodowy podwójny przekaźnik Tuya CCWFIO232PK - BK7231T - programowanie
    'Żarówka' LED WiFi RGBCW Tuya - wnętrze, programowanie, BK7231N
    Włącznik światła z USA - Gosund Smart Switch SW5-A-V2.1 - BK7231T
    W celu odlutowania modułu dodałem na jego pady topnika oraz świeżego ołowiowego spoiwa i zacząłem stopniowo grzać je hot air:
    Na spodzie modułu widać upragniony interfejs UART do programowania:
    Oczywiście ten moduł ma wrócić na miejsce. Trzeba oczyścić pady plecionką:
    Płytkę też myłem, mam do tego IPA.
    Programowanie modułu - tak jak w poprzednich tematach z serii:
    Moduł wraca na miejsce - dałem świeżego spoiwa na jeden pad, umiejscowiłem odpowiednio moduł, a potem dolutowałem pozostałe pady:
    W kwestii tej lampki to tyle. Warto jeszcze pokazać jak świecą poszczególne kolory:
    Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1]
    Wnętrze i programowanie lampki WiFi Tuya RGBCW E27 18W
    Tu sytuacja jest bardzo podobna, więc komentarz ograniczę do minimum.
    Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1] Dwie trudne w programowaniu LEDówki Tuya WiFi smart - E14 i E27 [WB2L_M1]
    Tym razem udało się zdjąć gwint. Widać tu jak był zamocowany:
    W środku sytuacja jest podobna:
    BP2516 (zamiast BP2616F) i BP2525 (tak jak poprzednio). Tym razem przedstawię noty katalogowe:
    Tak jak wcześniej - de facto dwa zasilacze.
    Jeden zasila LEDy, drugi moduł WiFi.
    Na płytce jest też 5 tranzystorów (pewnie MOSFET) MLE08, których noty już nie szukałem, ale jeśli ktoś znajdzie to zapraszam do uzupełnienia.
    Tutaj też pady do programowania są zasłonięte. Trzeba odlutować.
    Najpierw usunąłem jeden kondensator elektrolityczny, bo był zbyt blisko padów i nie chciałem go przegrzać.
    Dodatkowe spoiwo Pb, topnik i grzejemy:
    Spód modułu:
    Programowanie:
    Moduł wraca na miejsce:
    Konfiguracja OpenBeken dla RGBCW i Home Assistant
    Wszystko tak jak w przypadku poprzedniego tematu z serii:
    Wygodniejszy sposób - zmiana wsadu zdalnie, przez WiFi
    W przypadku tych LEDówek zmiana wsadu była bardzo trudna. Nie każdy początkujący potrafi lutować, a co dopiero posługiwać się hot air i dodatkowo jeszcze wlutować moduł na swoje miejsce.
    Na szczęście w przypadku BK7231T i BK7231N jest alternatywa do programowania "kabelkowego", tuya-cloudcutter, czyli zasadniczo odpowiednik ESPowego tuya-convert.
    https://github.com/tuya-cloudcutter/tuya-cloudcutter
    Niestety jest jeden haczyk...
    Aby tuya-cloudcutter wspierał dane urządzenie, ktoś musi raz zgrać normalnie "kabelkowo" z niego wsad, tak by autorzy tuya-cloudcutter (bądź kontrybutorzy, w tym ja) mogli wyciągnąć z niego, powiedzmy, offsety potrzebne do OTA.
    Przy zgrywaniu wsadu warto jest najpierw sparować nasze urządzenie IoT ale z testową siecią WiFi, gdyż nasze SSID i hasło będzie też w tym wsadzie.
    Zgrać należy cały wsad, całe 2MB.
    Nie warto jest zgrywać wsadu w ogóle bez parowania, bo wtedy brakuje tzw. schema w tym wsadzie i trudniej przygotować jest OTA.
    Po zgraniu wsad należy umieścić tutaj;
    https://github.com/tuya-cloudcutter/tuya-cloudcutter/issues
    (ewentualnie możecie go wysłać do mnie, gdzieś na naszym forum dać, to ja przekażę dalej)
    Tu przykładowo umieściłem wsad z jednej z LEDówek z tematu:
    https://github.com/tuya-cloudcutter/tuya-cloudcutter/issues/91
    Po zdobyciu offsetów ze zgranego wsadu wszystkie produkty z danej serii można już programować bez otwierania obudowy.
    Sama instalacja tuya-cloudcutter jest bardzo prosta
    Proponuję wykonać to na wirtualnej maszynie Ubuntu. Ze starszymi wersjami miałem kłopot, polecam Ubuntu 20.04.4 LTS.
    Trzeba kolejno:
    1. zainstalować curl
    2. zainstalować docker, np. poprzez get.docker.com
    3. pobrać tuya-cloudcutter (git clone repozytorium) i nadać uprawnienia skryptom ze środka
    4. podłączyć na USB karte WiFi, która wspiera tryb AP (tzw. "wifi dongle"). Sam korzystam z TL-WN722N.
    5. umieścić wsad openbk w folderze od wsadów z Tuya-cloudcutter
    6. odpalić ./run_flash i postępować zgodnie z instrukcjami
    Zrzuty ekranu z przebiegu tuya-cloudcutter:
    Być może w osobnym temacie przedstawię bardziej szczegółową instrukcje.
    Podsumowanie
    Kupiłem i rozebrałem te LEDówki, byście Wy już nie musieli.
    Dzięki tuya-cloudcutter powinno się dać je już programować bez otwierania obudowy.
    Bez tego narzędzia byłoby dość ciężko - zwłaszcza, że tu pady do programowania są zasłonięte i trzeba odlutowywać moduł.
    Czy dałoby się jakoś sensownie odlutować go bez gorącego powietrza? Pewnie podłużny grot w kształcie łopatki (choćby zrobiony samodzielnie z drutu, do lutownicy transformatorowej) by tu dał radę, ale mi łatwiej było z hot air.
    Przy okazji udało mi się odkryć kolejną nowość, a mianowicie moduł WB2L_M1, który jest zasadniczo taki jak WB2L ale z BK7231N a nie 'T'. Trzeba o tym pamiętać przy programowaniu. Jeśli się pomylimy i wgramy wsad ze złej wersji, to możemy sobie zablokować urządzenie, zwłaszcza w przypadku OTA.
    Co do reszty to standardowo, rezystor bezpiecznikowy, słabe odprowadzanie ciepła, brak dodatkowych zabezpieczeń i filtrów...
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
  • #2 20084540
    satanistik
    A może dało by się użyć tego modułu z żarówki do czegoś przydatnego - np przekaźnik na wifi. Kolorowa lampka to zabawa na max 5 min ;-). Ostatnio szukałem czegoś żeby przerobić wentylator sufitowy na sterowanie zdalne.
    Paweł, Piotr, Patryk, Przemek - nie wiem jak masz na imię, zostań może przy jakimś krótkim powitaniu w stylu Witajcie!
    czytam już poraz kolejny Twoje posty i jakoś nie mogę przetrawić słów "...moi drodzy", poza tym zaimki w nagłówkach piszemy wielką literą.
    Ta elektrodowa polszczyzna to już ikona portali z memami. Trochę jak ze strażą miejska - nie dostałem sie do policji to chociaż poudaję - na forum polonistycznym nie mam szans to wyżyję się na elektrykach ;-).
  • #3 20084565
    p.kaczmarek2
    @satanistik najtańsza LEDówka z BK7231 w naszym kraju była chyba za 15 zł w Action, tylko że z regulacją samej jasności, bez RGB czy CW.
    Nie wiem po ile jest teraz najtańszy klon Sonoff (one są raczej z ESP, ale to akurat plus, bo to solidna platforma, wspierana od lat), ale też pewnie nie są drogie. Na polskim portalu aukcyjnym 27 zł:
    O ile założymy te ceny, czyli klon sonoff po 27 zł a LEDówka z BK7231 z Action za 15 zł (ale teraz chyba jest już za 20zł) to teoretycznie możesz "bić się" o tą oszczędność, nie wiem, niecałej dyszki, poprzez dołożenie przekaźnika (i tranzystory i reszty) ze złomu elektronicznego, bo mój OpenBK pozwala to łatwo skonfigurować ale moim zdaniem to by była tylko zabawa i łatwiej kupić gotowy Sonoff z ESP albo jakiś jego klon (pewnie z BK się trafi).
    CHYBA, że byś chciał dodatkowo z tej LEDówki sterować przekaźnikiem - też możliwe, po prostu znajdujesz wolny pin modułu WiFi, nadajesz mu w OpenBeken rolę Relay i jakiś wolny kanał (np. 7, bo kanały 0 1 2 3 4 są mapowane na RGBCW) i też możesz sterować z nim z Home Assistant.
    Co do ciekawszych zastosowań, to np. mój OpenBK na BK7231T/BK7231N wspiera już I2C i expander portów, więc jak chcesz pobawić się sensowniej to starczy taki moduł jak z tej LEDówki, MCP23017 i np. moduł 8 lub 16 przekaźników z Chin i wtedy robisz:
    Na zdjęciu powyżej jest fabryczny kontroler 4 przekaźników Tuya na WB3S (BK7231T) z dodanym przeze mnie MCP23017 (i innymi bajerami na I2C) które obsługuje mój OpenBeken. OpenBeken pozwala odpowiednio sterować pinami MCP23017 i dodatkowo je wyeksponować dla MQTT/Home Assistant, czyli de facto mamy sterowanie dodatkowymi 16 przekaźnikami.
    @satanistik wracając do tej LEDówki, to w sumie widziałem jeszcze inne przeróbki, tu ktoś skorzystał z wolnych pinów i wyprowadził sobie przycisk:
    http://www.hackspace.io/smart-bulb-smart-switch-smart-lamp/
    To jest na Tasmocie i na ESP8266, ale mój OpenBeken pozwala to zrobić na BK7231.
    Chociaż moim zdaniem to nie jest dobra praktyka, jeśli zasilacz w lampce jest beztransformatorowy to potem na tym przycisku może być faza a to już jest absolutnie niedopuszczalne.
    Ale ogółem, z moim OpenBeken możesz w jaki sposób chcesz przerobić produkty na modułach WiFi BK7231 (i trochę też XR809 i BL602), bez żadnego programowania, po prostu przez formularz HTTP ustawiasz kolejne przekaźniki/przyciski/PWMy/LEDy/ADC, ew. konfigurujesz skryptem drivery.
    PS: Tak teraz mam wrażenie, że zaraz ktoś może zapytać ok, ale co jak już mamy tą "smart ledówkę" w lampie na suficie, czy to znaczy, że nie mogę już korzystać z włącznika światła tego co mam na ścianie?
    I to jest bardzo dobre pytanie - ale rozwiązanie na to też jest. Jeśli włącznik dopuszkowy zamienimy na taki 'smart' np. z Tasmotą (teraz też z OpenBeken), to możemy używać Tasmota Device Groups by sensownie tym sterować i z poziomu włącznika i z poziomu Home Assistant
    https://www.youtube.com/watch?v=Bp1BsTe2zyY
    Tasmota Device Groups są wspierane przez mój OpenBeken (zaimplementowałem ich protokół multicast po UDP i u mnie w ekosystemie Tasmota może "gadać" z OpenBK)
  • #4 20084579
    satanistik
    Wiem że cenowo wiele się nie ugra - ale to jak z budową wzmacniacza, w czasie na to poświęconym można by dorobić na budowie i kupić coś na allegro. Teraz w dobie kryzysu na rynku komponentów robienie czegoś z odzysku nabiera nowego znaczenia - np atmega8 w tme to min 2023r. Dodatkowo np ja mam w wentylatorze 3 prędkości i 3 żarówki - czyli 6 wyjść i dodatkowo prędkości nie mogą być załączone 2 jednocześnie. No i płytke i tak muszę robić bo mało miejsca ;-).
  • #5 20084615
    Piotrek1970
    satanistik napisał:
    wentylatoże
    Oj kochanieńki popraw to jak najszybciej, bo mimo, że nie jestem dobry z ortografii :-) to taki widok 'podbił' mi oko.
  • #6 20085302
    chemik_16
    najtańsze z ESP w środku to na tą chwilę są żarówki "LED smart DGM L-WT9W1", ok 9-10zł, więc praktycznie w cenie ESP możemy wydobyć cały moduł z 8266, przetwornicą bez separacji 230V->5V ok 10W i kółeczkiem z ledami i sterownikiem PWM do nich ;p
    z gniazdek DGM PP-W162, też esp.
  • #7 20085364
    p.kaczmarek2
    @chemik_16 świetna informacja, z chęcią to sprawdzę, zamówię i wrzucę na forum. Warto promować produkty z ESP, bo coś go ostatnio trudniej trafić w IoT. Jednakże widzę, że "DGM L-WT9W1" jest na polskich portalu aukcyjnym po 15 zł, a nie po 9-10.
  • #8 20088361
    chemik_16
    jeszcze miesiąc temu brałem cały karton po 9.90 i troche na początku roku, ale widzę że faktycznie chyba już wyprzedają resztki, gniazdka były w marketach RTV po ~30zł, ale też już widze niedostępne. DGM to produkty z czasów początku IoT i były sprzedawane po różnych biedronkach lata temu, pewnie już ich nie robią...
  • #9 20091012
    LEDówki
    Wzruszyłyśmy się.
