Witam wszystkich.
Ostatnio pomierzyłem w sposób amatorski kilkadziesiąt anten ręcznych i 3 samochodowe w zakresach pasm amatorskich 2m i 70cm.
Oto lista:
| 01 | Retevis RHD771 (2.15dBi) | Aliexpress RETEVIS Official Store | 03 | Nagoya NA-771 (2.15dBi) | Aliexpress ? | 07 | Yaesu VX-6R | Fabryczna dołączona do radiotelefonu | 08 | Wouxun KG-UV8D | Fabryczna dołączona do radiotelefonu | 09 | Harvest RH660S (3,0/5,0 dBi) | Aliexpress BlueRadio store | 09skr | jw. ale do pracy na 70cm była wysunięta tylko
częściowo, aby SWR był ok. | j.w. | 10 | Samoróbka na wzór 771 | Sam robiłem | 11 | Diamond NR-770H (3.0/5.5dBi) | InRadio | 12 | Nagoya NL-770H (3,0/5,5 dBi) | HamRadioShop | 13 | Nagoya NL-770R (3,0/5,5 dBi) | HamRadioShop | 14 | Nagoya NA-666 (2.15 dBi) | ? | 15 | Nagoya NA-771 (2.15dBi) | ? | 16 | Baofeng BFG-A-3 | ? | 17 | Baofeng UV-3 | Fabryczna dołączona do radiotelefonu | 18 | ICOM FA-S270C | Fabryczna dołączona do radiotelefonu ICOM E90 | 19 | Baofeng DM5 | Fabryczna dołączona do radiotelefonu | 20 | Baofeng UV5 | Fabryczna dołączona do radiotelefonu | 21 | Nagoya NA-771 | ? | 22 | Kenwood KRA-23M | fabryczna dołączona do radiotelefonu NX-200 | 23 | Kenwood TH-D74 | Fabryczna dołączona do radiotelefonu | 24 | Yaesu FT-5D | Fabryczna dołączona do radiotelefonu | 25 | Anytone 878 | Fabryczna dołączona do radiotelefonu | 26 | Alinco DJ-G7 | Fabryczna dołączona do radiotelefonu | 27 | Yaesu VX-2 | Fabryczna dołączona do radiotelefonu | 28 | ICOM MARINE? | Fabryczna dołączona do radiotelefonu morskiego | 29 | Kenwood NX-320 E2 (KRA-27?) 70cm | Fabryczna dołączona do radiotelefonu | 30 | ?Miniaturowe coś na 70cm | Aliexpress | 31 | Sagem 70cm | ? | 32 | Yaesu Standard Horizon CAT-460 | Fabryczna dołączona do radiotelefonu | 33 | MDVM HS DUAL | Fabryczna dołączona do hotspota | 35 | Diamond RH-771 | ? | 36 | Nagoya NA-771 | ? | 37 | Nagoya NA-701 | ? | 38 | ? bez opisu, podstawa podobna jak Wouxun | ? |
Pomiar był przeprowadzony w 4 rundach, w których mierzyłem parametry S1P (m.in. SWR) i poziom sygnału emitowany z każdej z anten w warunkach terenowych.
Pomiary S1P analizatorem NanoVNA-H4:
1. Antena założona bezpośrednio na NanoVNA-H4, i pomiar Analizatorem w ręce, blisko głowy, trzymanym tak jak się trzyma ręczny radiotelefon.
Kalibracja NanoVNA odbyła się bezpośrednio na jego gnieździe w zakresach częstotliwości 120 do 170 MHz, oraz 400 do 470 MHz
2. Antena na podstawie z przeciwwagami i pomiar NanoVNA.
Kalibracja NanoVNA odbyła się na gnieździe podstawy, eliminując wpływ przejściówek użytych do połączenia podstawy. Zakresy jak wyżej. Jeżeli antena wymagała dodatkowej przejściówki, to ta przejściówka nie była dokalibrowywana, a więc beczka SMA wydłuża linię o 155 pikosekund a SMA - gniazdo UC1 327 pikosekund, do tego ta przejściówka na UC1 ma 43 omy impedancji falowej. Wpływ tych przejściówek jest zauważalny na paśmie 70cm zwłaszcza na wykresie Smitha, ale nie jest duży i na potrzeby tego testu można go pominąć.
Pomiary poziomu sygnału:
3. Antena na ręcznym radiotelefonie Yaesu VX-6 i pomiar poziomu sygnału na stacji bazowej.
4. Antena na podstawie z przeciwwagami, a podstawa na Yaesu VX-6 i pomiar poziomu sygnału na stacji bazowej.
Pomiary 3 i 4 odbyły się w odległości 185 metrów od anteny bazowej, w terenie miejskim, na gęsto zabudowanym osiedlu, ale w polu widoczności optycznej anten. Spacerowałem przez około 15 metrów z naciśniętym PTT na pełnej mocy i urządzeniem przy głowie, dokładnie tak jakbym normalnie z niego korzystał wykonując łączność. Starałem się utrzymać urządzenie maksymalnie pionowo, aby polaryzacje anten były zgodne. Na trasie spacerowej w najbliższej okolicy nie było żadnych przeszkód. W przypadku spaceru z podstawą z przeciwwagami, te przeciwwagi były umieszczone kilka cm nad głową, a więc wtedy antena znajdowała się jakieś 30cm wyżej niż podczas nadawania bez przeciwwag, co mogło mieć fałszywie pozytywny wpływ na korzyść układu z przeciwwagami.
Na stacji bazowej sygnał był odbierany przez antenę Diamond X50N zainstalowaną około 10 metrów wyżej niż ręczniak, co daje kąt 3,1 stopnia. Sygnał wchodził przez tłumik 10 dB, na tuner RTL-SDR pracujący z aplikacją SDR++, ustawiony na wzmocnienie minimalne, wszelkie AGC wyłączone, próbkowanie 1536 kHz, podział / 8 dający 192 kHz. Nagrywane było spektrum do pliku IQ .wav. Częstotliwość środkowa SDR była ustawiona o 50 kHz wyżej niż nadawał ręczniak, w efekcie na nagraniu pojawiał się sygnał nośnej o częstotliwości 50 kHz. Nagranie zostało przefiltrowane filtrem pasmowo-przepustowym 49 kHz - 51 kHz. Po tak oczyszczonym nagraniu poziom szumu wynosił -59 dB. 0dB to poziom przesterowania SDR, a więc wyniki są w zakresie -59 dB to minimalny poziom do 0 dB to maksymalny poziom (są ujemne).
Każda antena nadawała przez około 15-20 sekund, i z tego czasu liczony był średni poziom RMS wyrażany w dB.
Przykładowy wykres nagrania otwarty w programie do obróbki dźwięku wygląda tak:
Widać wyraźne różnice pomiędzy poszczególnymi antenami. Zaznaczyłem już na nim próbkę 35, następnie powiększam:
i zaznaczam precyzyjnie początek i koniec. Widać tutaj, że poziom sygnału się waha wraz z przemieszczaniem się. Następnie używam funkcji analizy statystycznej, która podaje mi takie informacje:
Odpisuję wartość Average RMS Power.
Pomiary z ręczniakiem odbyły się na częstotliwościach 144.9875 MHz i 434.9875 MHz.
Pomiary wykonane od anteny nr 14 odbyły się już tylko bez przeciwwag.
Wyniki dla pasma 2m:
| numer | Antena | Poziom sygn.
z ręki | SWR
z ręki | Impedancja | Sygnał na
przeciwwagach | SWR z pw | Impedancja z pw | 01 | Retevis RHD771 | -22,24 | 4,10 | 29,55 -55,18i | -13,27 | 5,31 | 10,23 -14,47i | 03 | Nagoya NA-771 | -21,94 | 3,83 | 49,01 -71,55i | -12,63 | 3,66 | 15,37 -16,83i | 07 | Yaesu VX-6R | -25 | 4,61 | 29,72 -61,55i | -19,7 | 5,74 | 09,87 -17,92i | 08 | Wouxun KG-UV8D | -26,5 | 7,11 | 31,67 -89,32i | -26,91 | 18,19 | 06,68 -59,56i | 09 | Harvest RH660S | -9,88 | 1,02 | 50,73 00,60i | -7,82 | 1,07 | 52,39 -02,17i | 10 | Samoróbka 771 | -18,52 | 1,22 | 57,99 06,95i | -17,91 | 6,95 | 166,82 -169,83i | 11 | Diamond NR-770H | -8 | 1,23 | 51,12 10,63i | -6,44 | 1,16 | 48,04 07,10i | 12 | Nagoya NL-770H | -11,59 | 1,79 | 68,49 -29,26i | -9,59 | 1,78 | 64,28 -29,83i | 13 | Nagoya NL-770R | -8,36 | 1,52 | 33,20 -03,87i | -6,55 | 1,41 | 36,06 04,67i |
z ręki | SWR
z ręki | Impedancja | 14 | Nagoya NA-666 | -30,18 | 7,85 | 26,56 -85,99i | 15 | Nagoya NA-771 | -21,19 | 1,92 | 59,32 -34,85i | 16 | Baofeng BFG-A-3 | -26,68 | 3,00 | 18,05 13,46i | 17 | Baofeng UV-3 | -28,78 | 4,43 | 17,65 -35,98i | 18 | ICOM FA-S270C | -26,87 | 3,96 | 31,44 -56,04i | 19 | Baofeng DM5 | -24,97 | 1,88 | 27,22 -06,15i | 20 | Baofeng UV5 | -27,9 | 3,04 | 20,18 -22,07i | 21 | Nagoya NA-771 | -24,68 | 3,79 | 43,70 -66,72i | 23 | Kenwood TH-D74 | -28,34 | 6,33 | 30,94 -81,16i | 24 | Yaesu FT-5D | -23,54 | 1,13 | 53,18 -05,61i | 25 | Anytone AT-D878 | -24,11 | 1,37 | 43,23 -13,06i | 26 | Alinco DJ-G7 3pasma | -26,69 | 3,63 | 69,47 -78,97i | 27 | Yaesu VX-2 | -25,88 | 1,90 | 43,98 -29,96i | 28 | ICOM MARINE | -29,62 | 7,75 | 27,11 -86,30i | 32 | Yaesu Standard Horizon | -29,99 | 11,44 | 23,36 -102,08i | 34 | Astro 320 127cm | -14,99 | 2,59 | 96,68 -50,43i | 35 | Diamond RH-771 | -18,99 | 1,72 | 85,63 05,67i | 36 | Nagoya NA-771 | -21,79 | 3,61 | 49,37 -68,29i | 37 | Nagoya NA-701 | -24,08 | 3,09 | 40,51 -52,58i | 38 | Wouxun? | -22,1 | 1,99 | 79,59 32,86i |
W związku z tym, że ujemne jednostki poziomu sygnału są mało intuicyjne, na potrzeby wykresu dodałem każdej antenie +31 dB, aby wszystkie wyniki były dodatnie.
Wyniki dla pasma 70cm:
z ręki | SWR
przeciwwagach | SWR z pw | Impedancja z pw | 01 | Retevis RHD771 | -11,83 | 1,57 | 64,47 21,41i | -14,45 | 1,66 | 63,37 25,36i | 03 | Nagoya NA-771 | -15,59 | 2,47 | 99,53 -43,50i | -15,25 | 2,01 | 91,23 -24,50i | 07 | Yaesu VX-6R | -19,44 | 3,27 | 36,61 -51,99i | -18,64 | 4,53 | 14,80 -28,28i | 08 | Wouxun KG-UV8D | -18,59 | 3,31 | 108,81 -72,83i | -14,2 | 1,23 | 59,70 05,76i | 09 | Harvest RH660S | -14,54 | 1,31 | 63,95 -06,13i | -14,62 | 1,37 | 64,10 -10,95i | 09skr | Harvest RH660S skrócona | -14,02 | 1,01 | 49,35 00,10i | -13,79 | 1,04 | 51,90 -00,49i | 10 | Samoróbka 771 | -11,98 | 1,27 | 39,66 -01,93i | -13,13 | 1,45 | 34,67 02,63i | 11 | Diamond NR-770H | -11,21 | 1,06 | 51,88 02,60i | -10,52 | 1,22 | 42,50 -05,09i | 12 | Nagoya NL-770H | -13,61 | 1,63 | 30,61 01,14i | -11,59 | 1,85 | 27,22 -03,46i | 13 | Nagoya NL-770R | -20,55 | 2,36 | 50,72 -44,59i | -13,86 | 2,51 | 27,21 -26,67i |
z ręki | SWR
z ręki | Impedancja | 14 | Nagoya NA-666 | -19,85 | 5,82 | 121,36 -138,41i | 15 | Nagoya NA-771 | -18,07 | 5,02 | 244,36 -39,54i | 16 | Baofeng BFG-A-3 | -20,47 | 1,70 | 55,85 -27,88i | 17 | Baofeng UV-3 | -17,28 | 1,20 | 54,95 07,97i | 18 | ICOM FA-S270C | -22,52 | 3,38 | 30,10 -46,16i | 19 | Baofeng DM5 | -16,61 | 1,72 | 85,59 05,65i | 20 | Baofeng UV5 | -16,63 | 1,74 | 83,53 -13,37i | 21 | Nagoya NA-771 | -21,74 | 6,69 | 23,39 -70,37i | 22 | Kenwood KRA-23? | -18,64 | 2,06 | 70,31 -38,90i | 23 | Kenwood TH-D74 | -22,65 | 3,07 | 38,17 -50,25i | 24 | Yaesu FT-5D | -23,28 | 3,90 | 27,32 -49,26i | 25 | Anytone AT-D878 | -17,8 | 1,95 | 76,32 -32,73i | 26 | Alinco DJ-G7 3pasma | -23,07 | 2,42 | 40,57 -40,08i | 27 | Yaesu VX-2 | -22,47 | 2,70 | 43,26 -47,67i | 29 | Kenwood KRA-27? | -20,22 | 2,46 | 54,49 -48,29i | 30 | Miniaturowa | -22,68 | 1,84 | 51,83 -31,57i | 31 | Sagem 70cm | -21,9 | 3,71 | 183,21 -18,91i | 33 | MMDVM HS DUAL | -19,83 | 1,39 | 47,75 16,04i | 35 | Diamond RH-771 | -14,83 | 1,18 | 55,47 -06,71i | 36 | Nagoya NA-771 | -18,74 | 3,49 | 39,18 -57,91i | 37 | Nagoya NA-701 | -20,41 | 3,66 | 48,98 -68,74i | 38 | Wouxun? | -19,08 | 3,19 | 57,18 -65,15i |
Tu również dodałem +31 dB.
Wnioski:
- Radio ręczne musi wytrzymywać pracę z bardzo wysokim SWR.
- Anteny ręczne akceptowalnej długości znacznie lepiej pracują w paśmie 70cm niż w paśmie 2m.
- Różnica poziomu sygnału w paśmie 2m pomiędzy najsłabszą anteną a najmocniejszą wyniosła 23,72dB. Czyli musielibyśmy użyć 236 watów z najsłabszej anteny, aby uzyskać taki sam poziom sygnału jak z 1 (JEDNEGO) wata z najmocniejszej. Dla przypomnienia kalkulator decybeli
- Typowy "zysk" anteny ręcznej w paśmie 2m jest mocno ujemny i mieści się w przedziale -10 do -20 dBi.
- Przeciwwagi znacznie pomagają w paśmie 2m, natomiast ich stosowanie z ręczniakiem jest niepraktyczne.
- Anteny teleskopowe, zwłaszcza te długie, mają bardzo dobrą skuteczność, natomiast szybko się psują, potrafią trzeszczeć. Przykład Astro 320:
Na koniec zamieszczam wykresy Smith i SWR:
01 03 07:
08 09 10:
11 12 13:
14 15 16:
17 18 19:
20 21 22:
23 24 25:
26 27 28:
29 30 31:
32 33 34:
35 36 37:
38:
Życzę dalekich łączności
djbpm
