Renault Scenic II 2006, 1.9 CDI - nieuruchamianie silnika, brak błędów, sprawdzone obwody
autoexe99 01 Lip 2022 19:12 588 9
  • #1 20084089
    autoexe99
    Poziom 7  
    Witam wszystkich.
    Problem jak wyżej. Scenic II z2006r 1,9 cdi nie odpala na przycisk. Brak błędów w sterowniku silnika, BSI, oraz BCM. Sprawdzone wszystkie napięcia zasilające oraz obwody pomocnicze. Sprawdzony przekażnik rozrusznika w BCM. Po załączeniu napięcia i odpaleniu "na krótko" silnik pracuje normalnie i wyłącza się przyciskiem. Może miał ktoś podobny problem bo nie mam już pomysłów. Z góry dziękuje za pomoc. Dodam jeszcze, że blokada kierownicy ok.
  • #2 20084262
    milejow
    Do uruchomienia potrzeba wciśnięcia sprzęgła lub hamulca w zależności czy skrzynia jest na biegu lub luzie, czy te parametry widzi UPC bo BSM to jest w Peugeot/Citroen?
  • #3 20084551
    autoexe99
    Poziom 7  
    Przepraszam za nieprecyzyjne nazewnictwo. Po prostu częściej naprawiam auta z grupy PSA a znawcy tematu wiedzą przecież o co chodzi.
    Czujniki pedału sprzęgła i hamulca sprawdzone i sprawne...
  • #4 20084577
    milejow
    Sprawne ale czy UPC widzi ich działanie.
  • #5 20084850
    autoexe99
    Poziom 7  
    Tak. Wszystkie parametry sprawdzone CLIP-em. Wszystkie sygnały rozpoznane.
  • #6 20084942
    janosiksik
    Prześwietl sterowanie przekaźnika rozrusznika, może i sam przekaźnik. Tam jest problem.
  • #7 20085398
    decybel91
    Przekaźnik zintegrowany w bsm, rzadko padały, ale od jego wymiany trzeba zacząć.
  • #8 20086524
    autoexe99
    Poziom 7  
    Przekaźnik sprawdzony pod obciążeniem, Sprawny.
  • #9 20086731
    milejow
    Jak odpalałeś na krótko, wysterowałeś przekaźnik rozrusznika czy podałeś bezpośrednio plusa na automat rozrusznika?
  • #10 20087725
    autoexe99
    Poziom 7  
    Plus na wtyczce na BCM. Czyli wiązka ok.
    Moduł bcm sprawdza stan pozwolenia rozruchu na podstawie danych z BSI oraz sterownika silnika. Zakładając, że sygnał z BSI jest właściwy to jakie kryteria sprawdza sterownik silnika jeżeli to on blokuje rozruch ale normalnie odpala na krótko. To już chyba ostatni trop.....
