Peugeot 407 Benzyna 1.8 Sedan - Oświetlenie zegarów. Zmiana koloru.
markimark 02 Lip 2022 10:53 1176 16
  • #1 20084678
    markimark
    Witam. Mam pytanie odnośnie oświetlenia zegarów. Chciałem zmienić kolor bo ten pomarańczowy jest brzydki. Nie mogę nic znaleźć a wiem że zmieniali. Prośba do wszystkich kto wie jak się do tego zabrać. Może ktoś wie i może przesłać jakiś link jak krok po kroku to uczynić 😀. Na elektronice znam się tylko trochę ale robiłem już parę żeczy. Nie wiem jakie tam oświetlenie idzie by kupić i jak się do tego zabrać. Z góry dzięki za porady. Pozdrawiam. Marcin.
    elektryku5
    Jak czujesz się na siłach żeby przelutować kilkadziesiąt LEDów SMD, to jest to do zrobienia, no i przy okazji może okazać się, że do zmiany są też rezystory, jeśli nowe diody za słabo lub za mocno by świeciły (w tym drugim przypadku po prostu długo nie pożyją).
    Na pocieszenie dodam, że BMW też ma pomarańczowy.
  • #3 20084783
    markimark
    A masz może jakiś link jakie tam są diody ? Kiedyś widziałem jakieś forum jak krok po kroku to zrobić ale nie mogę znajść.
  • #5 20085050
    markimark
    No fajne. Ale drogie.
  • #6 20086039
    markimark
    A wiesz może jakie to ledy i jakie parametry ?
  • #7 20086103
    Miro0412
    A wiesz pomoże jakie to ledy i jakie parametry ?
    Poszukaj sobie na forum Peugeot 307, tam było dużo pisane o zmianie kolorów. Myślę, że w 407 będzie podobnie.
  • #8 20086144
    irekw
    Za taki bajer to tanio.
  • #9 20086199
    bananek123123
    Poziom 3  
    Jeżeli nie masz wprawy do lutownicy to możesz uszkodzić licznik, ja pierwszy raz próbowałem zmieniać kolor podświetlenia z pomarańczowego na biały i jakoś sie udało ale jakość lutów ma wiele do życzenia
  • #10 20086311
    markimark
    Jeżeli chodzi o lutowanie to nie mam z tym problemów. Chciałby wiedzieć dokładnie jakie musiałbym kupić.
    Zaraz poszukam. Ale tyle już szperam i nie mogę nic znajść. A kiedyś widziałem że ktoś opisał krok po kroku. No nic. Szukam.
  • #11 20086339
    Miro0412
    Teraz widzę, że wywaliło im tam forum. Może za jakiś czas wróci, bo tam było dużo informacji.
  • #12 20086353
    markimark
    No właśnie. Nic na temat nie ma. A mi potrzebne chociaż co to za diody specyfikacja i ni nie mogę znajść.
  • #13 20086801
    Miro0412
    markimark napisał:
    Było na tym na 100%. http://www.peugeot307.club
    Było na tym forum http://www.peugeot307.club
    elektryku5
    Tak jak pisałem, zmiana LEDa może pociągnąć za sobą też zmianę rezystora, najprościej kupić różne w tej samej obudowie i popróbować, bo LEDy to często produkty dalekowschodnie bez podanych bardziej konkretnych parametrów.
    Ważna też jest uwaga kolegi wcześniej, jak nie masz wprawy w lutowaniu, to łatwo sobie narobić kłopotów.
  • #15 20088108
    markimark
    Lutowania akurat się nie boję. Nawet malutkich części. Zależało mi na doborze diody. Jakie to i jakie parametry. Będę musiał chyba kupić różne. Przelutuje i sprawdzę. Jak jakąś będzie dobra to wtedy zakupię wszystkie i biorę się. A myślałem że jakiś sposób lub ktoś już wymieniał. Kiedyś widziałem jak krok po kroku tłumaczy i nawet napisał jakie dokładnie kupić. Ale za pierona nie mogę znaleźć tego. No nic trzeba będzie próbować.
  • #16 20240684
    markimark
    Diody już sprawdzone i kupione. Kwestia jeszcze czy ktoś wie jak można podłączyć zegary na stole bez auta tylko by zaświeciły się diody. Wiem że jest taka opcja ale nie mogę nigdzie znaleźć.
    By nie latać cały czas a mieć możliwość i sprawdzać systematycznie w etapach pracy.
    Z góry dzięki. Pozdrawiam.
  • #17 20738416
    koleox1990
    Poziom 8  
    Pochwalisz się jaki rodzaj diod? Wymieniłeś i jak efekt?
Użytkownik poszukuje informacji na temat zmiany koloru oświetlenia zegarów w Peugeot 407, ponieważ nie podoba mu się pomarańczowy kolor. W odpowiedziach poruszane są kwestie dotyczące lutowania diod LED SMD oraz ewentualnej potrzeby zmiany rezystorów, aby dostosować jasność nowych diod. Użytkownicy dzielą się linkami do produktów oraz wskazówkami, gdzie można znaleźć więcej informacji, w tym na forach dotyczących modelu Peugeot 307. Pojawiają się również pytania o specyfikację diod oraz o możliwość testowania zegarów bez podłączania ich do samochodu.
