Alan 28 - usunięcie fabrycznego ograniczenia modulatora
Asterix5867 04 Lip 2022 12:18 2502 34
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 20087501
    Asterix5867
    Poziom 6  
    Pozdrawiam wszystkich, przepraszam za błędy gramatyczne, używam tłumacza. Czytałem w sieci, że Alan 28 opuszcza fabrykę z ograniczeniem modulatora. W rzeczywistości mój Alan 28 ma bardzo złą modulację, trzeba usunąć elementy, które powodują ograniczenie, żeby mieć dobrą modulację. Czy ktoś z Was może mi pomóc?
  • #3 20095627
    Asterix5867
    Poziom 6  
    OK SP5IT dzięki za odpowiedź.
  • #4 20097189
    Asterix5867
    Poziom 6  
    I am sending you attached photos. Could you kindly tell me where the Q510 and R650 are located? I have the scheme, but it looks bad if I try to enlarge the image it grains.
  • #6 20097575
    HD-VIDEO
    Q510:
    A R650 >> R580 ma wartość 6k8 - nie wiem po co wymiana
  • #7 20097622
    SP5IT
    Żeby był trochę silniejszy sygnał z wkładki dynamicznej. Jak ma mikrofon ze wzmocnieniem, można go nie ruszać.
    A tak w ogóle to polecam wymienić wkładkę na elektretową o ile jeszcze jest na oryginalnej.
  • #8 20097631
    HD-VIDEO
    Ale R580 jest tłumikiem równoległym do sygnału wchodzącego a R650 to nie wiadomo gdzie on jest.
  • #9 20097640
    Asterix5867
    Poziom 6  
    I found the Q510, but I can't find the R650.
  • #11 20097649
    gumisie
    @HD......-VIDEO Czyżbyś posiadał serwisówkę z czytelnym schematem?
    Nie tylko Autor tematu ma z tym problem (czytelny schemat).
  • #13 20097706
    HD-VIDEO
    Mam org. instrukcję, schemat też trochę się zlewa ale czy tak jest to rezystor równoległy do pot. modulacji i nie można go zmniejszać
  • #14 20097717
    Asterix5867
    Poziom 6  
    HD-VIDEO non capisco il tuo messaggio , potresti essere piu' chiaro . Purtroppo adoperando il traduttore certe frasi e certe parole non vengono tradotte bene .
    Added after 1 [minutes]:
    HD-VIDEO I don't understand your message, you could be clearer. Unfortunately, when using the translator, certain phrases and words are not translated well.
  • #16 20097741
    Asterix5867
    Poziom 6  
    SP5IT friend, I have carefully checked the parts list of the manual and the R650 resistor does not exist, there is the R690 and R691 but the R650 is not in the list and in the schematic. Maybe you wrote wrong?
    Added after 2 [minutes]:
    SP5IT friend, I'm using the original microphone.
  • #17 20097763
    SP5IT
    Put electret capsule instead of dynamic and mod radio inside as on attached schematic.
    Alan 28 - usunięcie fabrycznego ograniczenia modulatoraele.jpg Download (23.38 kB)
    8V is present in many places inside radio.
    Mike
  • #19 20098211
    Asterix5867
    Poziom 6  
    or maybe I have to fit one of these into a microphone? I send attached photos
  • #20 20098216
    gumisie
    Ja bym sprawdził na F-16.
    EDIT:
    W przypadku takiej wkładki mikrofonowej, w CB należy dokonać modyfikacji zgodnej ze schematem z #17
  • #21 20098330
    Asterix5867
    Poziom 6  
    if I understand correctly I have to remove the TR510 and mount the microphone "" Alan F-16 "". if, on the other hand, I want to mount a microphone that needs power supply like the one in the photo I sent, I have to make the change according to the scheme in # 17.
  • #22 20098339
    gumisie
    Niekoniecznie musisz demontować Q510. Mikrofon F-16 ma przedwzmacniacz zasilany baterią. Ja podłączyłbym ten mikrofon i sprawdziłbym poziom modulacji AM.
  • #23 20098365
    Asterix5867
    Poziom 6  
    I was wrong I wanted to write remove TR 510 and use the original microphone, it is clear that the "" Alan F-16 "" microphone is internally amplified.
  • #25 20098375
    gumisie
    SP5IT napisał:
    F16 ma modulację jak z kibla a limiter w 28 jest skopany i psuje audio.
    W sensie, że on ma tak fabrycznie, czy jest uszkodzony?
  • #26 20098416
    Asterix5867
    Poziom 6  
    I take off the limiter and use the original microphone, and let's see how it goes. I'll let you know. I take this opportunity to ask you, how do you control the modulation? Do you need a spectrum analyzer or just an oscilloscope?
  • #27 20098453
    gumisie
    Nie wiem czego używa Kol. Michał (SP5IT), ja w czasach gdy jeszcze naprawiałem CB_radia, używałem oscyloskopu.
  • #29 20098642
    Asterix5867
    Poziom 6  
    what kind of low frequency or high frequency generator? where do you get the signal to be analyzed on the oscilloscope?
