Zgubiony kluczyk z immobiliserem do Golfa IV 1998 - opcje rozwiązania
krupek800 04 Lip 2022 23:13 1110 6
  • #1 20088427
    krupek800
    Poziom 3  
    Witam, zgubiłem kluczyk do Golfa IV 1998 niestety ma immobiliser, a ja jestem za granicą, czy da radę jakoś to obejść nie za miliony zł lub euro :-?
    Moderowany przez CameR:
    Brak informacji o modelu silnika i oznaczeniach ECU w samochodzie.
    Reg. 3.1.15. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Proszę też pamiętać o regulaminie forum:
    Zabroniona jest dyskusja na tematy
    1-Omijania lub usuwania "immo" mogącego prowadzić do nielegalnego obejścia zabezpieczeń pojazdów.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3502245.html
  • #2 20088470
    JayRo
    Poziom 37  
    Generalnie da się. Ale trochę wiedzy i doświadczenia by się też przydało. Trzeba kabel do wyciągnięcia pinu z licznika. Kiedyś kupiłem taki za 30zł u chińczyka do "szwagra" golfa. I nawet tym kablem się okazało, że można dokodować IMMO bez pinu. Teraz taki kabel chodzi po około 60zł. Do tego jeszcze klucz. Był scyzoryk z pilotem, czy zwykły? Kluczyk można też zamówić z czystą pastylką do przypisania do IMMO, a grot mogą dociąć ze zdjęcia grotu z zapasu. Jak nie ma zapasowego klucza, to trzeba by odczytać numery zapadek z wkładki zamka.
  • #3 20088475
    krupek800
    Poziom 3  
    Dzięki, tylko problem jest taki to był jedyny kluczyk i był on zwykły bez pilota. Patrzyłem w necie jest coś takiego jak emulator immobilizera, może wiesz coś na ten temat czy to może zadziałać?
  • #4 20088483
    JayRo
    Poziom 37  
    Tak, są tam jakieś emulatory i niby działają. Ale nigdy czegoś takiego nie montowałem. Dodam jeszcze może, że w takiej sytuacji tym kablem (VAG K + CAN Commander 1.4 ) można wyłączyć IMMO. A jak już "drutujemy" to można wyciągnąć wkładki zamka i stacyjki, a otwierać i odpalać auto widelcem czy też śrubokrętem.
  • #5 20088489
    krupek800
    Poziom 3  
    Lux to szukam tego magicznego kabla, tylko jeszcze jak i do czego go podłączyć bo jak się wszystko uda(mam taką nadzieję) to jakiś tam widelec znajdę żeby przekręcić stacyjkę 😜 tylko jeszcze blokada kierownicy 🤦
    Już patrzę i widzę że jest płyta z oprogramowaniem czyli pod gniazdo w golfie i do lapka. A potem pewnie jakieś opcje typu "delate immobiliser"?
  • #6 20088501
    JayRo
    Poziom 37  
    Praktycznie tak. Na Youtube jest sporo materiału jak zainstalować i używać tego programu.
  • #7 20088564
    krupek800
    Poziom 3  
    Ok, dzięki. W takim razie jest plan i pozostaje tylko zrobić coś z blokadą kierowcy
