Ktoś pomoże w analizie błędów, chodzi mi o błedy w silniku, abs i czujnikach parkowania.
Octavia 2015 1.4tsi , ktoś wymienił pompę abs ( nie wiem po co) ale oczywiście to nie zadziałało, po zamontowaniu oryginalnej na do auta świeic się cały czas lampka kontorli trakcji, nie działa start-stop i czujniki parkowania. Czy przyczyna jest w złym kodowaniu ?
Typ podwozia: NE-SK37 (5Q0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: TMBAC7NE7G0104XXX Przebieg: 171469km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko3o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaYników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CZDA) Plik etykiet:. 04E-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04E 906 027 HD HW: 04E 907 309 BH
Komponent: R4 1.4l TFS H24 3742
Weryfikacja: R7H24---
Kodowanie: 01190032232419080000
Kod serwisu: WSC 21220 456 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM14TFS01104E906027HD 001007
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027HD.rod
VCID: 6DD17CB3BC91F7EED1-8038
CAN konwerter 01:
Znaleziono 1 b31d:
17158 - Magistrala danych
U1123 00 [039] - odebrana wartooa usterki
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00000001
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 171469 km
Data: 2022.07.05
Czas: 16:06:25
Predkooa obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartooa obci1?enia: 0.0 %
Predkooa pojazdu: 0 km/h
Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 89 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 35 °C
Cionienie atmosferyczne: 1000 mbar
Napiecie zacisku 30: 12.486 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Przyopieszenie: 0.000 m/s2
Uk3ad utrzymywania predkooci (GRA): status-Bits 0-7: 0
Koordynator syst. kontroli napedu: statusy usterek uk3adu ACC-Bits 0-7: 0
Koordynator syst.kontroli napedu: przycz.wy3.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 0
Koordynator syst.kontroli napedu: przycz.wy3.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 129
Koordynator systemów kontroli napedu: statusy usterek hamulców-Bits 0-7: 4
Droga przesuwu peda3u przyopieszenia: 0.00 %
Kody gotowooci: 1110 0001
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 379 T HW: 3Q0 907 379 C
Komponent: ESC H32 0393
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 52505000002415
Kodowanie: 1A076A91242029700079060141C7245856249400608224F201200070C002
Kod serwisu: WSC 73430 031 00063
Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034033
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_034_VW37.rod
VCID: 4B95D22BE2C519DEAF-801E
Znaleziono 1 b31d:
4254 - Wewnetrzne zak3ócenie
B200F F0 [137] - Przetwarzanie nieznanego b3edu
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b3edów (protokó3 UDS) - jest dostepna wy31cznie przy u?yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 138
Data: 2022.07.05
Czas: 16:06:26
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5E0 907 044 Q HW: 5E0 907 044 Q
Komponent: Climatronic H04 1002
Weryfikacja: 00001K07
Kodowanie: 01010004000100011005000000101000
Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW37.rod
VCID: 3365AACB9A35611EC7-8066
Sterownik dmuchawy owie?ego powietrza (z przodu):
Geber fuer Kaeltemitteldruck/Kaeltemitteltemperatur:
Czujnik jakooci powietrza:
Znaleziono 1 b31d:
328964 - Silnik nastawczy klapy rozdzia3u powietrza z przodu
B1091 71 [009] - Nastawnik zablokowany
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 171469 km
Data: 2022.07.05
Czas: 16:06:25
Napiecie zacisku 30: 11.9 V
Temperatura zewnetrzna: 22.0 °C
Temperatura wewn1trz: 30.0 °C
Klapa rozdzia3u powietrza z przodu: wartooa rzeczywista: 236
Klapa rozdzia3u powietrza z przodu: wartooa rzeczywista: 100.0 %
Klapa rozdzia3u powietrza z przodu: wartooa wymagana: 24
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 AQ HW: 5Q0 937 084 AL
Komponent: BCM MQBAB M H24 0175
Numer seryjny: 01061526401752
Kodowanie: 0C000842424700DB47E04000000007080000000000000000000000000000
Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
Zbiór danych ASAM: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 071D2E1BBE2D3DBE4B-8052
Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
Komponent: WWS371 150830 041 0570
Numer seryjny: 150911035214
Kodowanie: 065DDD
Czujnik wilgotnooci powietrza wewn1trz:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
Komponent: G355_FeuchteS H07 0002
Numer seryjny: 21218418
Nie znaleziono b3edów.
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 294 K HW: 5Q0 919 294 A
Komponent: PARKHILFE 8K H03 0054
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39331527103130
Kodowanie: 0031051041
Kod serwisu: WSC 73430 790 00063
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 4385FA0BCA95D19E57-8016
Znaleziono 1 b31d:
13637426 - Magistrala danych
U1123 00 [009] - odebrana wartooa usterki
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 171469 km
Data: 2022.07.05
Czas: 16:06:25
CAN konwerter 01:
Znaleziono 1 b31d:
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 171469 km
Data: 2022.07.05
Czas: 16:06:25
Znaleziono 1 b31d:
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Data: 2022.07.05
Czas: 16:06:26
Znaleziono 1 b31d:
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 171469 km
Data: 2022.07.05
Czas: 16:06:25
Kodowanie: 065DDD
Znaleziono 1 b31d:
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 171469 km
Data: 2022.07.05
Czas: 16:06:25
