Wymiana baterii w hulajnodze Nilox DOC 250W 36V - 10S1P 3.5Ah czy 10Ah, skutki dla sterownika
lukasmanchester8 05 Lip 2022 22:01 720 10
  • #1 20089689
    lukasmanchester8
    Witam cześć wszystkim mam pytanie, bo przyszło do wymiany baterii w mojej hulajnodze. Bateria sama w sobie to lipa 2.6Ah przy sterowniku. Mój problem polega na tym, że nie mogę dostać nigdzie o takiej specyfikacji baterii, chodzi o baterię 10S1P 2.5 Ah 2100mAh. Jest wiele baterii tego typu, ale najmniejsza 3.5Ah. Moje pytanie jest bo nie jestem pewien ile max mocy może pobrać sterownik prawdopodobnie 2.5 Ah, co się stanie po podłączeniu baterii 10S1P np. 3.5Ah albo nawet 10Ah? Czy sterownik się spali czy będzie pobierał tylko tyle mocy ile może? Chciałbym zwiększyć trochę moc, i tak zastanawiam się nad wymianą sterownika ale tutaj kolejny problem z włożeniem go do hulajnogi. Zostaje większe napięcie na tym samym sterowniku. Lecz jest duże prawdopodobieństwo, że motor może się uszkodzić lub sterownik. Najlepiej nie będę kombinował bo pogorszę sprawę. Ale chociaż chciałbym wymienić tą baterię. Jeżeli podłączę baterię 10S1P 36V 10Ah do sterownika, który max bierze 2.5 Ah to znaczy, że będzie się ładować 10 godz. na ładowarce 1.5Ah czy sterownik się spali i muszę albo zmienić sterownik albo poszukać właściwej baterii? Co robić pomóżcie, dzięki
  • #2 20090004
    web69
    Poziom 33  
    Jeśli napięcie się zgadza, możesz podłączyć nawet 20Ah
  • #4 20090115
    anchilos
    1P 2,5 Ah normalna pojemność ogniwa.
    Ale 1P i 10 Ah ?
    Pojemność absurdalna.
    Jakie tam są ogniwa.
    Chyba, że takie.
    Mają nawet 18650 o pojemności:
    100% oryginalny 3.7V 18650 bateria litowa o dużej pojemności 66600mah
    https://pl.aliexpress.com/af/18650%25252B9900...95157371-09670-UneMJZVf&device=c&gclsrc=aw.ds
  • #5 20091374
    lukasmanchester8
    Witam dzięki za odpowiedź ...mówimy ciągle o 10S1P 36 v ...Ali express Chinatown ..może podróba...w Polsce 3.5 ah około 600zl ....za hulajnogę dałem prawie tyle samo.Doszlem po wielu artykulach...że potrzebne mi będzie nie więcej niż 6ah 7.5ah.....zeby godz może wiecejutrzymac 25kmh ciągłej mocy...Zresztą to nie Xiomi dość mała hulajnoga ale robi swoje tylko szkoda bo w praktyce...mam tylko 80% akumulatora...przez jakieś pół godz ....silnik 250w ale tylko 18kmh na godz ,zasięg do 12 km...
    Kolejna rzecz nie mogę zbytnio wyciągnąć sterownika ,bo jak wspomniałem hkajnoga jest dość mała ,nie za dużo tego miejsca....zmiana sterownika to i zmiana silnika oraz kompletna zmiana kompletnie całej konstrukcji ...Myślę i ten bezszczotkowych sterownik łyknie tych amperów....chyba do 20A ..?ale skoro mówisz wartość 10ah jest absurdalna to
    może jednak zregenerować baterie i pomyslec o ściągnięciu blokady lub zwiększyć prędkości silnika ......na tych samych parametrach...Powiem że zmęczyła mni ta ilość informacji już sam nie wiem co mam tu zrobić żebym nie musiał wkładać jeszcze raz tyle,za co kupiłem tą hulajnogę ...pozdr
    Mówimy o takiej bateri ....
    Wymiana baterii w hulajnodze Nilox DOC 250W 36V - 10S1P 3.5Ah czy 10Ah, skutki dla sterownikaScreenshot...resshd.jpg Download (413.36 kB)
  • #6 20091406
    anchilos
    Masz w szerwgu 10 aku 18650, więc zapomnij o 6 Ah.
    Sprawdź jakie pojemności mają takie ogniwa uznanych producentów. (2,5 max 3,4 Ah).
    Dla 10 Ah i 36V powinno być minimum 10S3P, - 30 bardzo drogich ogniw.
    Będzie jedynie dłużej ładować.
  • #7 20091448
    ArturP
    kkknc napisał:
    Tu niestety trzeba skończyć szkołę podstawową. Tam fizyka i matematyka. Bez tego nie ogarniesz.
    Jedyny rozsądny głos na jungli.
    Przy założeniu, że baterię można rozładować do 30V i jeszcze pobrać z niej 2,5A, masz min. 75W x t pracy (celowo nie piszę o Ah, Wh). Nominalnie ta bateria ma 36V x 2,5A = 90W x t pracy. Maksymalnie taką baterię można naładować do 42V i pobrać z niej 2,5A, czyli 105W x t pracy. Popatrz na wykresy ładowanie/rozładowanie akumulatorów Li-Ion.
    Twój silnik ma 250W przy 36V/6,94444A, więc maksymalnie na oryginalnej baterii będzie pracował ok. 20min na pełnym obciążeniu.
    Zakup mocniejszej baterii w żadnym wypadku nic nie przeszkodzi w używaniu tej hulajnogi dłużej niż te marne 20min. Przy założeniu, że elektronika ogranicza maksymalny pobór prądu do tych 2,5A.
    Trochę się rozpisałem, ale jak kupisz lub zrobisz baterię o wydajności 3A, 3,5A albo więcej, to dłużej pojeździsz.
    PS. Udowodniłem, że niedługo mogę iść do zawodufki ;).
  • #8 20091460
    anchilos
    Przecież to jest jakiś bełkot.
    Co to jest w.g Kolegi, wydajność wyrażona w amperach?
  • #9 20091539
    ArturP
    To zdaniem Kolegi jednak nie mogę po wakacjach pójść do rzeczonej szkoły?
    Wydajność 3A= wydajność prądowa baterii 3 ampery x 36wolt = 108 wolto-amper. Co tu jest nie tak?
  • #10 20094414
    slawko_k
    Przecież można zrobić na miejscu dokładnie taką baterie jak chcesz a nie kupować jakieś inne lub chińskie.
  • #11 20114169
    LEDówki
    Autor pisze o akumulatorach 2,5Ah i 2100mAh=2,1Ah. To w końcu pojemność jest 2,5 czy 2,1Ah? Może pojemność jest 2,1Ah a prąd maksymalny 2,5A?
    Wolty razy ampery dają waty (1VA=1W). Waty razy czas dają watogodziny (1Wh).
    Czas jazdy można policzyć z poboru prądu i pojemności baterii. Przy pojemności baterii akumulatorów lub akumulatora 2,1Ah przy poborze prądu 2,5A czas rozładowania wyniesie T=Q/I=2,1Ah/2,5A=0,84h, co daje czas 60min*0,84=50,4min.
