Audi A3 1.9tdi 8L - Szarpanie silnika i gaśnie, kody błędów 17970, 17971 - doświadczenia?
Krzychu0998 07 Lip 2022 22:42 816 11
  • #1 20092608
    Krzychu0998
    Poziom 7  
    Witam mam problem z Audi a3 8l 1.9tdi na zwykłej pompie otóż od jakiegoś czasu auto czasami szarpało silnikiem i wyświetlał się błąd 17970 (górny limit) lecz auto w miarę normalnie jedzilo. Niedawno auto zaczęło gasnąć, gdy odpaliłem na biegu jałowym normalnie pracuje czasami coś tam szarpnie, gdy dodam gazu wchodzi normalnie na obroty gdy chce jeszcze raz wcisnąć gaz do auto gaśnie tak jakby odcinało mu prąd albo paliwo na pompie. Na kompie wyskoczył drugi błąd 17971( dolny limit) . Oraz błąd Modulacja wzniosu iglicy (nie mam kodu) , Wymieniłem pompę , trzy razy nastawnik , sprawdzona instalacja od nastawnika do kompa i ustarke dalej jest. Ktoś spotkał się może z takim przypadkiem? Dodam że na tym pierwszym błędzie 17970( górny limit) auto jedzilo w miarę normalnie prawie przez rok
  • #3 20093892
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Wtyczki posprawdzałeś? Bezpieczniki?
  • #4 20094258
    Krzychu0998
    Poziom 7  
    Bezpieczniki okej kostki i wszystkie połączenia sprawdzałem też niby okej. Wtryskiwacz sterujący był sprawdzany oporność wynosiła koło 100
  • #5 20094262
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Jak już piszesz ile oporności to byś podał tą jednostkę że to Ohm. Bo nie każdy musi wiedzieć czy tam ma być 100 Ohm czy kOhm. To sprawdź całą wiązkę od wtryskiwacza.
  • #6 20094263
    Krzychu0998
    Poziom 7  
    Od nastawnika pompy do komputera cała wiązka była sprawdzana
  • #7 20095026
    piachu1994
    Ale nie od wtryskiwacza sterującego. Musisz to sprawdzić.
    Dla kodu silnika AGR widzę, że piny w ECU odpowiedzialne za wtryskiwacz mają numery 62 i 55.
  • #8 20097615
    Krzychu0998
    Poziom 7  
    Sprawdzałem od wtryskiwacza do kompa i też są okej
  • #9 20097723
    Unfire
    Nie wiem jak w WV, ale u mnie w peugeocie 806 2.0hdi RHZ problemem okazał się przekaźnik pompy paliwa. Auto jeździło normalnie i gasło ni z tego ni z owego i na komputerze wywalał błąd ciśnienia na listwie, może tu podobnie będzie?
  • #10 20100455
    Krzychu0998
    Poziom 7  
    Przekaźniki okej, szczerze mówiąc nie wiem gdzie jeszcze można by szukać usterki
  • #11 20106942
    Unfire
    Może test przelewowy wtryskiwaczy? Piszesz, że szarpie czasem, może któryś wtryskiwacz leje?
  • #12 20116888
    Krzychu0998
    Poziom 7  
    Wtryski były regenerowane
Użytkownik zgłasza problem z Audi A3 1.9 TDI (model 8L), który objawia się szarpaniem silnika oraz gaśnięciem pojazdu. W diagnostyce pojazdu pojawiły się błędy 17970 (górny limit) oraz 17971 (dolny limit). Po wymianie pompy i trzech nastawników, a także sprawdzeniu instalacji elektrycznej, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wtryskiwacza sterującego oraz przekaźnika pompy paliwa, a także przeprowadzenie testu przelewowego wtryskiwaczy, ponieważ mogą one być przyczyną szarpania. Użytkownik potwierdza, że wtryski były regenerowane, a przekaźniki są w porządku.
