[Rozwiązano] Rower treningowy HS-80R Icon - przestała działać regulacja obciążenia
krzad 08 Lip 2022 00:44 375 5
  • #1 20092717
    krzad
    Od kilku lat używam roweru treningowego HOP-SPORT HS-80R Icon.
    Ostatnio przestała w nim działać regulacja obciążenia.
    Sprawdziłem wizualnie i mechanicznie złącza i okablowanie. Wygląda na to, że jest całe, tym bardziej, że nic tam się nie trzęsie ani nie drga w czasie treningu.
    Komputer wykazuje jakąś interakcję - w sensie, że daje się na nim wszystko poustawiać, tzn. wybrać program i obciążenie.
    Wygląda mi na to, że padł serwomechanizm. Wniosek wyciągnąłem na podstawie:
    1. Nie działa.
    2. Do tej pory po włączeniu zasilania słychać było przez momenty pracę serwomechanizmu przy ustawianiu poprzednich obciążeń. Obecnie po włączeniu zasilania jest cisza.
    Jak zdiagnozować/sprawdzić/upewnić się czy to padł serwomechanizm?
  • #2 20093313
    Mrcellok
    Mechanizm sterujący obciążeniem powinien być rozbieralny. Pewnie jest tam zwykły silniczek i mikrostyk, które należało by przetestować w pierwszej kolejności. Najlepiej ściągnąć odbudowę i zobaczyć czy mechanizm działa. Możliwe, że się rozkalibrował i magnes jest za bardzo oddalony od koła. Sprawdzić również czy wszystkie wtyczki są na swoim miejscu (również te w rurze do której jest przymocowany panel).
  • #3 20095664
    krzad
    Dzięki. Sprawdziłem - mikrostyk na kontraktonie działa poprawnie.
    Dalsze spostrzeżenia:
    Po włączeniu zasilania na stykach silniczka pojawia się napięcie 0,9 V i nie zmienia się mimo zmian ustaw obciążenia na panelu komputera.
    Mrcellok
    Jeśli wszystkie przewody są sprawne to raczej uszkodzenia szukać w komputerku. Dobrze byłoby również sprawdzić działanie samego silniczka, pod jakimś zewnętrznym zasilaniem. Możliwe, że to on jest uszkodzony i przeciąża.
  • #5 20312201
    krzad
    Komputerek padł. Musiałem kupic nowy.
    Serwis producenta bardzo przyjazny dla klienta i otwarty na komunikację. Obyło się bez wysyłki całego "hardware" na drugi koniec Polski.
  • #6 20312203
    krzad
    Wymiana komputerka.
