[Rozwiązano] Fiat Grande Punto 1.2 2006r - Szybko migający kierunkowskaz po wymianie żarówki
1TripleX1 10 Lip 2022 13:26 600 10
  • #1 20095702
    1TripleX1
    Poziom 3  
    Witam mam taki problem wymieniałem żarówkę kierunkowskazu w samochodzie. Po wymianie żarówka działa normalnie gdy włączam prawy kierunek zaczyna szybko migać tak jakby była przepalona żarówka. Ktoś miał jakiś podobny problem ? Nie mogę nic znaleźć na ten temat.
  • #2 20095714
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Sprawdzałeś pozostałe żarówki? Przednie, boczne? W dodatku sprawdziłbym pozostałe żarówki nie tylko kierunkowskazu. Mijania, przeciwmgielne itd.
  • #3 20095717
    Janek_15
    Gdzie wymieniałeś żarówkę?
  • #4 20096405
    1TripleX1
    Poziom 3  
    WsYstkie tylne
  • #5 20096411
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    1TripleX1 napisał:
    WsYstkie tylne
    Sprawdzałeś wszystkie żarówki czy świecą? Nie chodzi mi o kierunki, tylko resztę: pozycyjne, mijania, długie, przeciwmgłowe, cofania? Modyfikowałeś oświetlenie np. zmiana żarówek zwykłych na led?
  • #6 20096415
    Janek_15
    Żarówkę 21 Wt? Zmieniasz żarówkę miejscami.
  • #7 20096438
    mczapski
    Poziom 40  
    Jeśli kolega tak wymienia żarówki jak udziela informacji to usterka długo będzie występowała. Którą żarówkę, na jaką żarówkę, która strona pulsuje właściwie , w jakim celu sprawdzasz wszystkie żarówki i wreszcie czy jesteś pewien że instalowana żarówka jest sprawna?
  • #8 20096596
    1TripleX1
    Poziom 3  
    tak wszystkie sprawdzone w samochodzie wyswietla sie komunikat sprawdz prawy kierunkowskaz najlepsze jest to ze wszystko dziala. Gadalem ze znajomymy ktory ma taki sam samochod i ma identyczny problem.
    Kolego wszystkie zarowki działaja dobrze tak jak dzialaly. Nie w zaden sposob nie modyfikowalem oswietlenia. Jedyne co zrobilem to wyciagnalem lampy bo zarowka pozycyjna byla spalona w prawej tylnej lampie a jak juz sie za to zabrałem to wymienilem wszystkie przy okazji czyli 3 żaroweczki gora dol ta sama srodkowa mniejsza. Żarówki były te same jakie wyciagalem zeby nie bylo nie dociagniec. Pozdrawiam
    I żarówki po wymianie wszystkie działają
  • #9 20096663
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Coś mnie się wydaje że w punciaku moc żarówki jest ważna. Jak będą innej mocy będą cyrki. Ja tego auta dawno nie robiłem ale coś mi się kojarzy że jest jak piszę. Sprawdź w instrukcji jakie powinny być 10, 15 czy 21 Wat. Czesem w sklepie 24 V zamiast 12 dadzą.
    Raczej 21 W powinny sprawdź na jakie napięcie są. Boczne 5 W przód 21 W.
  • #10 20096682
    Aleksander_01
    Albo pomylona żarówka (zamiast 21 W włożona 5W), albo "podgryziona" masa w prawej tylnej lampie. Daj mostek na masie i zobacz.
  • #11 20096835
    1TripleX1
    Poziom 3  
    Okey dziękuje wszystkim za podpowiedź dzisiaj albo jutro pokombinuje posprawdzam i dam wam znać.
    Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Okazało się ze włożyłem zła żarówkę musi być jedno włókienna. Pozdrawiam
