[Rozwiązano] Dlaczego Citroen C4 B7 1.4 VTi (2004 r.) uruchamia się i gaśnie?
endriu1301 10 Lip 2022 15:03 1038 15
  • #1 20095899
    endriu1301
    Poziom 4  
    Witam, Citroen C4 b7 2014 1,4 VTI.
    Silnik odpala i gaśnie
    W BSM słychać buczenie.
    Pompa paliwa chodzi cały czas.
    Duży pobór prądu.
    BSM był wysłany do naprawy, ale nie było żadnych uszkodzeń.
    Buczenie przed i po zapłonie.
    Trzeba odłączać akumulator.
    Podobno jest drugi przekaźnik pompy paliwowej, oprócz tego w BSM, tylko nie wiem gdzie.
    Może miał ktoś taki przypadek?
  • #2 20095952
    Janek_15
    Teraz jak tylko podłączysz akumulator - buczenie?
  • #4 20095986
    Janek_15
    Jeśli nie wiemy, co brzęczy, wypinamy bezpieczniki jeden po drugim. Więc będziemy wiedzieć, w którym obwodzie jest usterka.
    Albo diagnostyka komputerowa.
  • #6 20096230
    Janek_15
    Proszę foto. C4 Picasso?
  • #8 20096360
    Janek_15
    endriu1301 napisał:
    Przestaje buczeć kiedy odpięta jest środkowa kostka (brązowa).
    Foto tego modułu.
    Janek_15
    Dlaczego nie robisz diagnostykę?
    Janek_15
    W takim razie zrobiłbym zdjęcie położenia bezpieczników i wyjął je wszystkie. Następnie włożyłem brązowe złącze. Jeśli w BSM nie słychać buczenie, to po kolei wkładałbym bezpieczniki na miejsce.
Użytkownik zgłasza problem z Citroenem C4 B7 1.4 VTi z 2014 roku, który uruchamia się, ale natychmiast gaśnie. Słychać buczenie w BSM, a pompa paliwa działa nieprzerwanie. Po wysłaniu BSM do naprawy nie stwierdzono uszkodzeń. Użytkownik zauważa duży pobór prądu oraz wiele błędów w diagnostyce, prawdopodobnie spowodowanych spadkiem napięcia. Po odłączeniu akumulatora buczenie ustaje. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie bezpieczników oraz diagnostykę komputerową. Ostatecznie, po zamontowaniu innego modułu BSM, problem został rozwiązany.
