Renault Megane 2 światła - Gdzie są przekaźniki świateł mijania w Renault Megane
Krabus 12 Lip 2022 16:22 3159 8
  • #1 20098783
    Krabus
    Poziom 3  
    Witam. Przeglądałem wpisy na forum, ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat umiejscowienia przekaźnika świateł mijania w Megane 2 z 2006 roku. Czy ktoś może podać konkretną lokalizację? Na module UPC są same bezpieczniki i wtyczki. Załączam zdjęcie modułu. (zdjęcie jest z sieci, ale taki sam jest w mojej megance).
  • #3 20098919
    Krabus
    Poziom 3  
    ok. Zaczekam.
  • #4 20099067
    ociz
    Są w UPC, wlutowane.
  • #5 20099074
    Krabus
    Poziom 3  
    Oglądałem UPC z obu stron, ale nie widziałem żadnej cewki. Tylko płytka z obwodami i nic więcej. Jak taki przekaźnik wygląda i czy można go jakoś wymienić?
  • #6 20099089
    ociz
    Nie rozbierałem takiego, ale podejrzewam że żeby dostać się do górnej strony płytki trzeba by wszystko od spodu rozlutować. Spodziewał bym się prędzej upalonej/ugnitej jakieś ścieżki niż uszkodzenie samego przekaźnika.
  • #7 20100837
    Krabus
    Poziom 3  
    Dzięki za odpowiedź.
  • #8 20101042
    decybel91
    Nie zdarzyło się u mnie usterka tego bsm, ale jeśli chodzi o światła mijania to jest złączka fabryczna na wiązka elektryczna z bsm do lamp. Chyba zielone kable, trzeba demontować zderzak. Złączka łączy żarówki mijania oraz regulator lampy.
  • #9 20101234
    Krabus
    Poziom 3  
    Dziękuję, sprawdzę.
