Centralny nie zamyka zamków
paweldrozdz 11 Lis 2005 22:36 2885 7
  • #1 1974294
    paweldrozdz
    Mam problem z CZ w fiacie siena
    Problem polega na tym, że gdy zamykam zamki z pilota alarm się uruchamia, ale drzwi pozostają otwarte. CZ otwiera wszystkie drzwi z pilota. Po dalszych oględzinach wyszło,że:
    - przy zamykaniu z kluczyka drzwi kierowcy, zamykają sie tylko te drzwi a nie jak powinny wszystkie,
    - otwierając kluczykiem drzwi kierowcy mozna otworzyć wszystkie 4 drzwi,
    - Drugi master w drzwiach pasażera otwiera i zamyka z kluczyka wszystkie drzwi.
    - z centralki Alarmu Prestige wychodza prawidłowo impulsy otwórz/zamknij.
    Czy mozecie mi podpowiedzieć gdzie szukać problemu lub gdzie ewentualnie szukać centralki CZ w tym samochodzi
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 1974840
    rysiu666
    Mnie to wygląda na walnięty przełącznik w siłowniku od kierowcy lub zwarcie przewodu na zamknij do masy.
  • #3 1974957
    paweldrozdz
    a orientuje się może ktoś gdzie znajduje sie centralka w tym aucue (CZ montowany fabrycznie)
  • #4 1974974
    sivex
    Zamykajac zamki kluczykiem np od pasazera sprawdz gdzie slychac przekazniki. Tam znajduje sie centralka.
  • #5 1978700
    danioolo
    jezeli alarm i centralny byl zalozony przez serwis w ktorym byl kupiony samochod to alarm i modul od zamka centralnego znajduje sie pod kierownica lub pod tapicerka kolo bezpiecznikow ( ale najprawdopodobniej jest pod tapicerka przy kolumnie kierowniczej tam gdzie sa same wiazki kabli i przekaznikow z bezpiecznikami ).jezli chodzi o problem z centralnym i alarmem to masz najszybciej podejrzewam uszkodzony alarm.
    mam pytanie - czy moduly od alarmu i centralnego czasem ci nie zamokly bo tez sie pojawiaj takie problemy ??
  • #6 1979346
    paweldrozdz
    Jeśli chodzi o centralkę alarmu to tak jak pisałem podaje imulsy zamknij / otwórz prawidłowo, więc ta opcja raczej odpada. Centralka alarmu raczej nie zamokła, a Centralnego alarmu niewiem bo nie zlokalizowałem. Napewno nieznajduje się przy centralce alarmu ani w okolicach skrzynki bezpieczników, ani też pod tapicerkę.Sprawdziłem i tam nie ma - szukam dalej.
  • #7 1979473
    adalbert!
    Ja dziś poprawiałem CZ w Opel Astra '99 był on w lewym słupku drzwi pod osłoną progu - miejsce w miarę łatwo dostępne. Ale co do Twojej awarii była podobna do tej co ją poprawiałem - w sterowniku CZ masa na płytce drukowanej była nie dolutowana. Troszkę cyny i CZ działa.
  • #8 2044796
    paweldrozdz
    Witam!
    Trochę czasu juz minęło od napisania ostatniego posta w tym temacie, ale miałem troszkę czasu i uruchomiłem swój CZ. Przyczyna była dosć prosta. Okazało się, że przewód, który ze sterowania z alarmu idzie do wiazki w progu przy drzwiach kierowcy i tam był wpięty w wiązkę, ale instalator zamiast wszystko dobrze polutować zastosował złączki zaciskowe, których niestety nie zacisnął dobrze i kabelek w stronę centralki CZ był rozłączony.
    W tym aucie centralka CZ (dwa przekaźniki) montowana fabrycznie jest umieszczona pod fotelem kierowcy w takim progu pod dywanikiem.
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem.
