Renault Trafic 2 2013 - zamek centralny nie działa
grzegorzrutkowski074 13 Lip 2022 09:19 1008 3
  • #1 20099730
    Mam problem z zamkiem centralnym po zimie. Mianowicie nie otwiera ani nie zamyka z kluczyka ani z kabiny. Działa tylko klapka od wlewu paliwa. Bezpieczniki sprawdzone. Gdzie jest problem? Jest układ komfortu UCH-N3. Renault Trafic 2 2013 2.0 115 KM.
  • #2 20101482
    Nikt nie wie gdzie jest problem ? Tylko klapka od wlewu paliwa sie otwiera z pilota i z kabiny
    Added after 2 [minutes]:
    Czy da rade podłączyć inny moduł zeby ominąć uch-n3
    Moderowany przez CameR:
    Co już sprawdziłeś ? Wyeliminowałeś ?
    Mikrosilniki w zamkach drzwi są sprawne ?
    Napięcie sterujące podczas zamykania/otwierania do zamków drzwi dochodzi ?
    Przewody w przepustach gumowych drzwi nie są połamane ?
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników.
  • #3 20103464
    CameR
    Stwórz nową instalację c.zamka i steruj ją z sygnałów dochodzących do siłownika klapki wlewu paliwa.
  • #4 20116899
    Dzieki . Tak zrobię. Silowniki działają. Bezpieczniki tez w porządku. Wiazki elektryczne tez wydają się w porządku
