Thomson 63MT60TX pasek na ekranie
11 Lis 2005 23:41 995 4
  • Poziom 2  
    Witam!
    W Thomson 63MT60TX po włączeniu przez 1 do 2 minut góra obrazu jest z 1 centymetrowym drgającym paskiem – potem już ok.
    Czy to już objawy starość?
    Marek
    Ztiuszcz(malpa)wp.pl
  • Poziom 23  
    Wymień wszystkie kondensatory elektrolity w okolicach pionu a w szczególności ten od generatora powrotów (niepamiętam dokładnie schematu ale w standardzie jest tam 100uF, czasem może być 220uF).
    Podaj numer chassis to jak znajdę schemat to więcej podam.
    A warto się pospieszyć z wymiana elek puki jeszcze nie uszkodziło scalaka od pionu.
    Pozdrawiam Soniak
  • Poziom 2  
    Dzieki Soniak!
    to sie nazywa szybka, fachowa odpowiedż
    A ten numer chassis gdzie znajdę?
    Marek
  • Poziom 22  
    Witam !
    W/w OTV Thomson jest na chassis ICC9 , a pilot ozn. RTC3004 .
    Rzeczywiście ten elektrolit 100µF/35V [ tzw.pompujący ] trzeba wymienić na nowy . Znajduje się on w pobliżu układu scalonego TDA8172 .
    Dłuższe włączenie TV , może szybko uszkodzić w/w TDA .
    Pozdr.
  • Poziom 23  
    Jeśli faktycznie jest to ICC9 jak pisze tadziu47 to jest to (o dziwo 47uF) kondensator o opisie na płycie według mojego schematu CF30.
    Ale naprawde warto wymienić wszystkie elki w okolicy (współpracujące) z układem odchylania pionu.
    Pozdrawiam Soniak
