Nissan Primera wp12 2.0 b/g - Błąd P0444 EVAP, elektrozawór, sterowanie masą, ECU, przewód GY/L
hebis 17 Lip 2022 12:12 495 3
  • #1 20104982
    hebis
    Witam wszystkich
    Błąd P0444 zawór cały czas otwarty.
    Elektro zawór otwarty. Wymiana zaworu nic nie dała.
    12v po stacyjce jest.
    Masa jest na stałe...I tu pytanie sterowanie masą jest?
    Jeżeli jest zwarcie na masie jak je znaleźć?
    Jak zasilany jest elektrozawór z ECU masą?
    Czy Masa(gnd) EVAP jest z Ecu pin 19?
    Co oznacza kolor przewodu GY/L?
    spinacz
    Zawór EVAP jest sterowany masą z ECU pin 19, a +12V jest stały z bezpiecznika wspólnego z grzałkami sond lambda.
  • #3 20105175
    hebis
    Ok dostałem się do komputera i teraz pytanie...
    Odciąć i poprowadzić nowy przewód?
    Jak sprawdzić dla czego masa jest stała?
  • #4 20107543
    spinacz
    Nic nie tnij, sprawdź wiązkę pod względem zwarcia i przejścia najlepiej pod obciążeniem.
    Jeśli wiązka ok to zostanie raczej uszkodzony ECU.
