Renault Talisman 2016 r. - skontroluj układ wtrysku paliwa itd.
karol562 18 Lip 2022 15:20 9642 4
  • #1 20106601
    karol562
    Cześć. Od dłuższego czasu mam problem z Talismanem rocznik 2016.
    Wyskakują mi czasami błędy skontroluj układ wtrysku paliwa lub skontroluj układ wydechowy. Mechanik zczytał błędy i rzekomo twierdzi żeby wymienić czujnik różnicy ciśnień. Dodatkowo pali się ikonka klucza oraz check-engine. Wszystko znika i wraca do normy a potem znowu choinka. Auto czasami traci moc. Około 100 na godzinę, nie puszcza mnie szybciej. Nie wiem już co wymienić, bo każdy mechanik gada inaczej.
  • #3 20411214
    pempka
    Cześć, mam bardzo podobny problem. Czy ktoś może znalazł rozwiązanie albo podpowie jaka może być przyczyna problemu. Z góry dziękuję za pomoc.
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: Renault
    VIN: VF1RFD00460405704
    ============1==============
    P061A
    Raw code: 061A
    ECU: Jednostka sterująca silnika
    Status: Oczekująca
    OBDII: Engine control module (ECM), engine torque - performance problem
    ============2==============
    P0380
    Raw code: 0380
    Status: Oczekująca
    OBDII: Glow plugs, circuit A - malfunction
    ============3==============
    P0652
    Raw code: 0652
    ECU: Jednostka sterująca silnika[Archiwum (nieaktywne)]
    Status: Stały
    OBDII: Sensor reference voltage B - circuit low
    ============4==============
    P061A(64)
    Raw code: 061A64
    Status: Test się nie powiódł, Oczekująca, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
    ============5==============
    P061A(61)
    Raw code: 061A61
    Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
    ============6==============
    P0380(96)
    Raw code: 038096
  • #5 20479289
    gregor47991
    U mnie ten bład powodowała usterka modułu adblue
