Bmw e39 2.8: Spadek obrotów, wymiana świec, cewek, błąd sondy lambda
Sylwestrowo 18 Lip 2022 16:22 1386 15
  • #1 20106666
    Sylwestrowo
    Poziom 3  
    Witam męczę się od soboty z moją Bunią e39 2.8 po odpaleniu silnika obroty sa dobre a po kilku sekundach spadają bardzo nisko , wymieniłem swiece cewki , podłączyłem pod kompa i wyskoczył tylko błąd sanda lambda czy to może być tego przyczyna czy raczej szukać gdzie indziej. ?
  • #2 20106693
    helmud7543
    Jak nisko? Czy utrzymują się czy falują? Czy po chwili je podnosi czy tak nisko trzyma cały czas? Czy to zależy od okoliczności (przy gazówka, toczenie się na luzie), jak obciążysz silnik (światła, szybkie krecenie kierownicą na postoju)? Ten błąd sondy lambda to która sonda i jaki to błąd?
  • #3 20106710
    Sylwestrowo
    Poziom 3  
    Zapomniałem dodać ze auto jest w gazie i trzyma nisko obroty na benzynie czy gazie , wszystko może być wyłączone a i tak trzyma nisko obroty nie faluje po prostu jak spadnie z obrotów tak trzyma ciągle, postaram się zaraz wysłać filmik . Mechanik powiedział że wyskoczył ogólnie błąd sonda lambda i nie wskazywało którą to
  • #6 20107539
    Sylwestrowo
    Poziom 3  
    No jestem przekonany że takie obroty to nie norma , mam te auto dwa lata i tak nigdy nie było jak ma niskie obroty to az trzęsie budą i słychać że wgl inaczej chodzi .
  • #7 20108109
    helmud7543
    Skrzynia manual czy automat? Jak mamy coś podpowiedzieć jak nwet nie wiemy co to za błąd? Kontrolka silnika świeci?
    Ten silnik powinien gładko pracować również na takich obrotach. Trzęsie na postoju czy tylko podczas jazdy? Jeśli wcześniej były wyższe wolne obroty (i nie trzęsło przede wszystkim, nic nie wiemy jaki błąd, która sonda, czy sporadyczny, czy kontrolka silnika świeci) to:
    1. Któryś z czujników (sondy, przepływomierz, czujnik położenia przepustnicy, wałków rozrządu) lub ich okablowanie.
    2. Nieszczelny dolot, zapchana odma.
    3. Nie wiem jak tu objawia się rozrząd (rozciągnięty łańcuch, wadliwie działające vanosy).
    4. Jak skrzynia automatyczna to komunikacja że skrzynią, wiązka, sama skrzynia.
    5. ECU silnika.
    Te auta są upierdliwe w diagnostyce, nieraz potrzeba jeszcze dobrej interpretacji live data, a tu mamy jakiś błąd i tyle. Dość powiedzieć że taki objaw w pewnym stopniu da w tych autach nawet zużyty akumulator czy problem z wysterowaniem ładowania...
  • #8 20108375
    Sylwestrowo
    Poziom 3  
    Auto jest w manualu , mechanik niby podłączył komputer i wyskoczył tylko jeden błąd sonda lambda zapytałem która bo sa dwie powiedział mi że nie pokazało na komputerze która to tylko ogólnie że sonda lambda . Zaczęło się od tego że w sobotę zaczęła mi spadać na niskie obroty mechanik powiedzial ze cewki dwie obok siebie padły wymieniłem te dwie cewki i swiece , obroty wcześniej były dobre silni pracował bardzo rowno . Ogólnie jak jade i jest powyżej 1,5tys obrotów to ładnie jedzie ładnie chodzi . Jade jutro do innego mechanika żeby podłączył znowu komputer , ale u mnie w mieście jest ciężko z mechanikiem dobrym , dlatego zapytałem tu może ktoś coś podpowie mądrego.
    Kontorlka się żadna nie swieci , vanosy to chyba było by słychać jakby coś bylo nie tak. Ale nie wiem nie znam się na tym za bardzo.
  • #9 20108733
    helmud7543
    Hm, przy stałym lub częstym błędzie kontrolka silnika by się świeciła. Jak przebiera ale trzyma stałe obroty to szukałbym nie szczelność w dolocie. Ale to jest zgadywanie na czuja, tu jest potrzebna diagnostyka, tak czy siak dobrego mechanika chyba nie unikniesz...
  • #10 20109516
    Sylwestrowo
    Poziom 3  
    Sylwestrowo
  • #12 20109665
    Sylwestrowo
    Poziom 3  
    Cewki, swiece , itd
  • #14 20109774
    żałosna udręka
    Sylwestrowo napisał:
    kompresja na dwóch cylindrach po 0.5 bara
    To chyba jest dekompresja? I równo chodzi? Mnie się to kupy nie trzyma.
  • #16 20112125
    Sylwestrowo
    Poziom 3  
Użytkownik zgłasza problem z BMW E39 2.8, gdzie po uruchomieniu silnika obroty spadają do niskiego poziomu, co powoduje drżenie nadwozia. Wymieniono świece i cewki, a diagnostyka komputerowa wykazała błąd sondy lambda, jednak nie określono, która sonda jest uszkodzona. Użytkownik zauważa, że obroty są niskie zarówno na benzynie, jak i na gazie, a kontrolka silnika się nie świeci. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny problemu, w tym nieszczelności w dolocie, uszkodzenia czujników, a także problemy z rozrządem. Użytkownik planuje dalszą diagnostykę u innego mechanika.
