Autoalarm FOX 101 i czujnik(i) ruchu
YatZeck 12 Lis 2005 09:55 1648 7
  • #1 1975077
    YatZeck
    Witam!
    Czy jest mozliwe dolozenie do standardowej (czyli zupelnie prostej i pasywnej) wersji autoalarmu FOX 101 czujnika lub czujnikow ruchu wewnatrz kabiny? Ze schematu dotsepneg na elektorda.pl wynika, ze alarm ten ma dostepne 2 wyjscia na czuniki klap i zadnego na czujniki dodatkowe. Czy dobrze mylse? Jesli nie, prosze o jakas podpowiedz.
    Z gory dziekuje,
    YatZeck
  • #2 1975108
    Robert H
    Zależy, który rok produkcji, alarmy F101B od roku 1999 mają tylko jedno wejście masowe, przewód pomarańczowy pod niego możesz dopiąć wyjście z czujnika ultradźwiękowego lub ciśnieniowego, mikrofali itp.
    Zasoilanie czujników skorzystaj z przewodu białego ( od 1999r masa) (starsze miały plus).
  • #3 1975143
    YatZeck
    Tylko jak sprawdzic rok produkcji?? Moze ilosc przewodow w zlaczu??
  • #4 1975156
    Robert H
    Podaj 3 pierwsze litery z kodu który jest w pilocie.
  • #5 1975230
    YatZeck
    Wg mnie jest to 1A9
  • #6 1975552
    Robert H
    YatZeck napisał:
    Wg mnie jest to 1A9
    To tylko przewód pomarańczowy, niebieski przewód +12 po załaczeniu stacyjki
  • #7 1975927
    YatZeck
    Czyli wszelkie czujniki (klap, ultradzwiekowy itp) maja byc podlaczone fo pomaranczowego przewody odbierajacego sygnal?
    I jeszcze jedno pyatnie przy okazji; do czego w takim razie w moim alarmie sluzy przewod bialy.
    Dzieki za zainteresowanie.
    Y.
  • #8 1980246
    Robert H
    Biały przewód to już wspominałem , po załączeniu pilotem na tym przewodzie pojawia się minus który zasilić może czujniki.
