Wiązka przewodów alternatora Astra H 1,9 CDTI: podłączenie 3. przewodu
MarianzPolski 22 Lip 2022 08:15 1806 4
  • #1 20111533
    MarianzPolski
    Poziom 6  
    Witam serdecznie. Opel astra H z silnikiem 1,9 CDTI 120 KM do alternatora dochodzi wiązka składająca się z trzech przewodów, grubszy czyli plus na akumulator, i dwa zakończone oczkiem jeden z nich to wzbudzenie ,a drugi ? Trafił do mnie samochód znajomego ,okresowo znika ładowanie. Zauważyłem ,że trzeci z przewodów nie jest wogóle podłączony (zaizolowane oczko i wisi swobodnie) , czy tam powinny być podpięte wszystkie przewody czy jeden jest fabrycznie ,,wolny'' ? Z góry dziękuję za informację.
  • #2 20111559
    andrzej20001
    Niewlasciwy regulator napiecia ma założony. Ma być z dwiema śrubami. np. ARE 4013
  • #3 20111564
    MarianzPolski
    Poziom 6  
    Właśnie na regulatorze są łącznie trzy śruby w tym jedna niewykorzystana więc wygląda na to że ktoś kiedyś nie podłączył. Ślicznie dziękuję 👍 Co może powodować brak podpięcia tego przewodu. Samochód długo jeździł w sumie bez problemu ,ostatnio zapaliła się kontrolka braku ładowania, obecnie znów nie świeci.
    andrzej20001
    Regulatorów tego typu jest z 8 rodzaji .Optycznie jest to samo ,elektronika już inna. Dobierz coś pod ten silnik po jego kodzie i załóż. Jeśli są dobre ślizgi wirnika powinno pomóc.
  • #5 20111575
    MarianzPolski
    Poziom 6  
    Dziękuję raz jeszcze
