Skoda Fabia 1 2015 - Błędy VCDS: G65, High Pressure Sensor, Drive Battery Voltage, Airbags
klewandowska1992 23 Lip 2022 12:56 654 3
  • #1 20113104
    klewandowska1992
    Poziom 3  
    Witam, takie trzy błędy:
    Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.LBL
    Controller: 6Y0 820 045
    Component: Klimaanlage X0840
    VCID: F297D9CBADB7
    1 Fault Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    07-00 - Signal too Low
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
    Controller: 6Q1 937 049 D
    Component: 0000 BN-SG. 1S34
    Coding: 25754
    Shop #: WSC 58114
    VCID: 3C0BB7F33F73
    1 Fault Found:
    01598 - Drive Battery Voltage
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Controller: 1C0 909 605 K
    Component: 05 AIRBAG VW51 08 0008
    Coding: 12341
    Shop #: WSC 13765
    VCID: 2C2B87B3CF13
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    Alternator jest ok, gdzie szukać tych kabli ? bo myślę, że to kwestia okablowania
  • #3 20113235
  • #4 20113296
    Ireneo
    60jarek napisał:
    Brak napięcia na czujniku G65 klimatyzacji, lub uszkodzony czujnik -nie wymieniaj go pochopnie -nie stosuj zamienników, czasami warto kupić używany.
    Sprawdź bezpiecznik 5A -od tego zacznij.
    Niekoniecznie brak napięcia a po prostu mało gazu,wtedy też jest ten błąd.Bezpiecznik w tym aucie jak się pali to czujnik ma już z reguły wewnętrzne zwarcie.
